Batterie end of life und wie geht es weiter
- Danke erhalten: 13 Mal
ich bin hier recht neu und habe bis jetzt viel gelesen. Da ich nun auf dem besten Weg bin mir einen e up zu kaufen, wollte ich noch ein paar Fragen an das Forum stellen, die mein Vw Händler mit "ich weiss es nicht" quittiert hat. Eigentlich ist mein Fahrprofil perfekt, tgl. knapp 50 km zur Arbeit, laden theoretisch zu hause oder in der Nähe öffentlich möglich.
1. Die Garantie des Akkus bezieht sich ja wohl auf 8 jahre oder 160 tsd KM und 70 % Leistungsfähigkeit. Soweit so gut, aber die Lebensdauer eines Autos liegt bei mir deutlich höher (ca das doppelte). Ich fahre meine Autos gerne auf und mache so eine gewisse Nachhaltigkeit draus.
Was passiert nun nach den 8 Jahren ? Gibt es einen Plan von VW oder verlässt man sich auf dem Zufall ? Mit der Aussage, es wird schon etwas geben, kann ich mich nicht anfreunden. Meine Befürchtung ist, daß diese ups nach 8 Jahren zum Verwerter gehen oder nur eingeschränkt einsatzfähig sind. Kann mir hier jemand die Sorge nehmen ?
2. Was passiert am wirklichen end of life ? Der VW Händler meinte da gibt es keine Vereinbarung. Hier habe ich gelesen, daß eine EU Richtlinie gibt, die den Hersteller zur Rücknahme verpflichtet. Also mich auch von den Entsorgungskosten entbindet. Kann man dies irgendwo nachlesen und gibt es praktische Erfahrungen ? Bisher ist es mir nicht gelungen einen Hersteller zur Rücknahme eines abwrackfähigen Autos zu motivieren.
Diese beiden Punkte wären für mich von großer Bedeutung. sie müssten einigermaßen geklärt sein bevor ich das Abenteuer wagen würde.
Obendrein kommt ja noch die aktuelle Lieferzeit von ca 12 Monaten, das ist heftig. Glaubt Ihr, daß VW da mal ein wenig an der Batterieproduktion schraubt, um schneller produzieren zu können ? der nachfolger (ID1) kommt ja schon 2023.
Vielen Dank für Eure Hilfe und ich hoffe, ein wenig Unterstützung zu bekommen.
Angostura
Angostura
e Up United inkl CCS, bestellt 17.6.2020, AB 26.6.2020 Lieferdatum Q1/21 in AB, Lounge Lieferdatum Mai 21, letzte cars Meldung 31.5.21
Re: Batterie end of life und wie geht es weiter
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1524 Mal
VW muss für die Fahrzeuge 10-15 Jahre Ersatzteile liefern. Dazu gehört auch der Ersatz defekter Akku-Module.
Mir ist bekannt, dass sich mindestens bei folgenden Fahrzeugen einzelne Module tauschen lassen:
- e-Golf
- e-Caddy
- e-T6.1
Da die UpMiGo’s die selbe Technik verwenden, dürfte das bei denen auch gehen.
D.h. bei einem Fahrzeug aus dem VW-Konzern muss aufgrund der Akkualterung nie der ganze Akku getauscht werden!
Der VW-Teileservice rief 2019 für den e-Golf ca. 200-300 € pro Modul auf zzgl. Einbau. Wobei mir gesagt wurde, dass der Modultausch keines großen Zeitaufwands bedarf.
Wenn die Module das Ende ihres Einsatzes im PKW hinter sich haben, werden sich als Stromspeicher in ortsfesten Anlagen weiter verwendet. Für die Energiewende bedarf es entsprechender Anlagen.
Das macht mindestens der Daimlerkonzern bereits jetzt so.
- e-Golf
- e-Caddy
- e-T6.1
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich ergänze nur kurz: 10-15 Jahre (ich dachte eigentlich immer mindestens 15 Jahre) ab EOL, sprich End of Life, das wiederum bezogen auf die jeweilige Modellgeneration. Je nach Verkaufszahlen der Fahrzeuge kann man trotzdem noch länger mit einer vernünftigen Versorgung rechnen. Wahrscheinlich aber bei dem "Lückenfüllerdasein" das den Drillingen anlastet nicht recht viel länger.
Škoda Citigo e iV - Ambition - Pakete: Funktion 2, Komfort, CCS, MJ2021
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
Irgendwann muss auch der ganze Akku mal zumindest aus dem Auto raus, weil einfach viele Zellen gleichzeitig dann zu schwach (Kapazität) geworden sind. Die Rücknahmepflicht der Hersteller nach EU-Richtlinie und für das ganze Fahrzeug besteht aber. Falls der Akku dann für nichts Anderes mehr nutzbar sein sollte dürfen auf den Fahrzeugbesitzer keine Kosten für die Rücknahme des Akkus zukommen. In vielen Fällen wird auch wahrscheinlich der Akku nicht der hauptsächliche Grund sein weshalb das Fahrzeug verschrottet werden soll. Seht das mal bitte etwas optimistischer. Die Herstellergarantien sind schon für ziemlich schlimme (Ausnahme-)Fälle formuliert. 20 Jahre bis ein Akku nicht mehr im E-Auto nutzbar ist sind heute gut vorstellbar.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Folgender Bericht ist von Februar 2019! https://ecomento.de/2019/02/21/so-recyc ... batterien/
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 685 Mal
- Danke erhalten: 651 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich würde auch davon ausgehen dass es Austauschbaterienen wie Austauschmotoren geben wird.
überholte Packs..... oder auch Batterien aus Unfallautos die sich nicht mehr reparieren lassen (Autos) aber die
Akkus noch gut sein / wenig Laufleistung haben.
APRIL 2020=> Mai 2020 ist es soweit, rot alles ohne Raucherpaket. (Bestellt 11/2019 vorraussichtl. Lieferung KW 18/2020=>19/2020=>22/2020 FINAL 28/2020) / 2ter e-up Style komplett EZ 02-03 seit 06.05 im Fuhrpark.
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Außerdem wird der Wagen nach Ende der Garantie ja nicht abgeschaltet, sondern funktioniert im Rahmen seiner Möglichkeiten weiter.
Der Modulaustausch ist ja schon erwähnt worden, von daher sollte es kaum Probleme geben.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
sind aber nur pläne - und was das bei VW heißt, wissen wir ja eigentlich alle, oder...?!alter Falter hat geschrieben: ↑ Folgender Bericht ist von Februar 2019! https://ecomento.de/2019/02/21/so-recyc ... batterien/
nein, ich denke, das wird.
röno - scho älterer bericht als 19 - hier irgendwo in den tiefen des forums, macht das auch: alte ev-akkus als speicher.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Zoe Life als Reisewagen!
Antworten: 77von Franz 56 » Fr 23. Jun 2023, 08:31 » in ZOE - Allgemeine Themen - 77
- 4589
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 912
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 634
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
- 3339
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Altern der Batterie
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 4. Mai 2023, 23:18Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Bipa » Di 25. Apr 2023, 19:20 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1764
Altern der Batterie
