Verbrauchswerte aus der Praxis
Re: Verbrauchswerte aus der Praxis
- Hat sich bedankt: 488 Mal
- Danke erhalten: 527 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hier mal die Daten vom Wochenende
Landstraße 9km 12min flüssiger Verkehr gegen 14:00 40 bis 70km/h
Außentemperatur 3 Grad Celsius
45km/h Durchschnittsgeschwindigkeit
15,1kwh/100km Motorverbrauch
7;4 kwh Heizung
-2,7 rekuperation
Gesamt 19,8kWh/100km
D.h., Heizung macht bei mir genau die 50% an Zusatzverbrauch aus.
Ich habe ja nur noch knapp 2/3 der Reichweite wie im Sommer
7;4 kwh Heizung
-2,7 rekuperation
Citigo e iV Best of
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 578 Mal
Morgen...!
OT ON:
Das Thema ist nicht sooo trivial.
Die speicherbare Energie (Wh) eines Akkus wird berechnet aus der Kapazität (Ah) mal Spannung (V).
Der Akku (eine Zelle) der Drillinge hat eine Kapazität von rund 60 Ah. Bei einer Nennspannung, pro Zelle, von 3,66 V ergibt sich bei 168 Zellen (14 Module mal 12 Zellen) eine speicherbare Energiemenge von rund 36.800 Wh.
Die Kapazität von 60 Ah des Akkus bleibt nahezu konstant. Jedoch ändert sich die Zellspannung in Abhängigkeit der Temperatur. Kann bei z.B. +25°C der gesamte Bereich von 2.8 V bis 4 V genutzt werden, verkleinert sich dieser Bereich bei z.B. -20°C von 2.8 V bis 3.3 V. Im letzteren Fall wird die Entladeschlussspannung früher erreicht. Das Ergebnis ist eine geringere Energiemenge die gespeichert / abgegeben werden kann und somit eine geringere Reichweite.
OT OFF:
MfG André
Škoda Citigo e iV - Style in Crystal-Blau (Hier geht´s zur Vollkostenübersicht)
Fuchs Schmiedefelgen, H&R Sportfedernsatz, SCC Spurverbreiterung
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 528 Mal
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Du meinst vermutlich 7,4 KWh/ 100km Nebenverbrauch.ThomasE2 hat geschrieben: ↑ Hallo,
7;4 kwh Heizung
-2,7 rekuperation
Ich vermute übrigens Du interpretiertst die Zahlen falsch.
Die 15,1 kWh/100km ist wohl schon das Endergebnis.
Zumindest wird der reine Motorverbrauch alleine bei der we Connect bei VW gar nicht angezeigt. Wird bei Dir wohl nicht anders sein. Denn die 15,1 wäre zu viel, man kommt im Sommer ja ohne Heizung auf Werte um 10.
Sondern nur der " Verbrauch" und darin ist der Nebenverbrauch und Rekuperation schon drin berücksichtigt.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
Morgen...!whr hat geschrieben: ↑ Und laut Datenblatt der LG-Zelle sind es bei -20°C noch 60% der Kapazität, die entnommen werden darf. - Bei 0° aber noch 90%. Bezieht sich jeweils auf eine bei 25°C zu 100% geladene Zelle. Die Energie ist aber nicht weg, wenn es kalt wird, sondern nach wie vor in der Zelle gespeichert.
Laut Datenblatt mögen die LG E63 Zellen bei -20°C noch 60% Kapazität haben. Jetzt musst du das nur noch auf die Drillinge übertragen!
Datenblatt:
SoC 100% = 4,166 V
SoC 0% = 3,167 V
Drillinge gemessen[1]:
SoC 100% = 4,19 V
SoC 0% = ca. 3,47 V
Oben besteht quasi kaum / wenig Puffer, dafür unten mehr. Wenn die Spezifikation bei -20°C noch 60% Kapazität vorgibt, bedeutet das, dass die Zellspannung auf rund 3,755 V (Datenblatt) abgesunken ist. Von diesen 3,755 V zum unteren Puffer bei ca. 3,47 V sind es halt nur rund 40%.
Richtig, die gespeicherte Energie ist nicht weg. Man kann diese aufgrund der gesunkenen Zellspannung nicht nutzen.
Morgen...!EUPHorst hat geschrieben: ↑Du meinst vermutlich 7,4 KWh/ 100km Nebenverbrauch.ThomasE2 hat geschrieben: ↑ Hallo,
7;4 kwh Heizung
-2,7 rekuperation
Da hast du Recht. Die VW Connect App zeigt beim Durchschnittsverbrauch den "Gesamtverbrauch" an. Sprich, von diesem musst du den Durchschnittsnebenverbrauch abziehen und die Durchschnittsrekuperation addieren, damit du den Durchschnittsmotorverbrauch erhältst...mei, soo viele Verbräuche.
Im oben genannten Fall also 10,4 kWh/100 km Durchschnittsmotorverbrauch.
MfG André
[1] viewtopic.php?f=390&t=70983
Zuletzt geändert von pcandre am Mo 14. Feb 2022, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
7;4 kwh Heizung
-2,7 rekuperation
Citigo e iV Best of
Morgen...!
Die sehr gute Skoda App...die zeigt selbstverständlich alles und einzeln an!
MfG André
MfG André
Ich nehme alles zurück, deine SkodaApp kann mehr als We Connect.ThomasE2 hat geschrieben: ↑EUPHorst hat geschrieben: ↑Du meinst vermutlich 7,4 KWh/ 100km Nebenverbrauch.ThomasE2 hat geschrieben: ↑ Hallo,
7;4 kwh Heizung
-2,7 rekuperation
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Bluelink Verbrauchswerte im Vergleich zu Verbrauchswert im BC
Letzter Beitrag von ChrSchaefer « Mi 10. Jul 2024, 07:08Antworten: 2
Verfasst in Kona Elektro - Batterie, Reichweitevon @dgar » Fr 5. Jul 2024, 06:25 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 2
- 1481
VW App Verbrauchswerte Diagramm fehlt
Letzter Beitrag von manv8 « Di 7. Jan 2025, 21:02Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon manv8 » Do 12. Dez 2024, 06:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 12
- 1461
Verbrauchswerte anzeigen
Antworten: 5von Joachim208 » Mo 17. Mär 2025, 18:50 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 5
- 653
Letzter Beitrag von Rs96
Fr 21. Mär 2025, 14:23
Eichrecht und Transparenzsoftware in der Praxis
Antworten: 8von WurstCase » Di 25. Jun 2024, 12:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1386
Letzter Beitrag von AndiH
Mo 8. Jul 2024, 12:36
