Verbrauchswerte aus der Praxis
Re: Verbrauchswerte aus der Praxis
- Hat sich bedankt: 2076 Mal
- Danke erhalten: 915 Mal
egon aus dem prius forum ist ja vom e-up begeistert nur die heizung ist der kleine schwachpunkt
http://www.priusfreunde.de/portal/index ... 020#644297
https://www.electrive.net/2021/03/05/os ... r-e-autos/
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Dies allerdings ohne Ladeverluste, also reine Netto-Werte laut WeConnect bei einem eher verbrauchsschonenden Fahrprofil. Außerdem ist trotz der bereits zurückgelegten 20.000 km das erste Betriebsjahr noch nicht vollständig, also kein kompletter Winter enthalten. Der Jahresmittelwert wird sich voraussichtlich noch etwas nach oben bewegen.
Zwischenzeitlich hatte ich die Auswertung aktualisiert und ergänzt. Der Datensatz aus WeConnect umfasste 284 Fahrten. Tatsächlich sind es deutlich mehr, aber bei nicht zu langen Unterbrechungen (kleiner 2 Stunden?) werden mehrere zu einer zusammengefasst. Selbstverständlich fließen alle anteilig der zurückgelegten Fahrtstrecke in die Berechnung des Mittelwerts ein.
Die verbrauchsmäßig besten und schlechtesten Fahrten waren:
Code: Alles auswählen
Datum kWh/100 km Distanz
04.09.2020 6,2 23 km beste
25.10.2020 7,5 53 km beste > 50 km
18.06.2020 9,1 127 km beste >100 km
31.07.2020 9,1 206 km beste >200 km
09.06.2020 11,9 475 km längste Tagesstrecke (mit Zwischenladung)
08.02.2021 16,1 217 km schlechteste >200km
24.11.2020 16,4 110 km schlechteste >100km
10.02.2021 20,9 77 km schlechteste > 50km
26.11.2020 24,9 6 km schlechteste
Wie gesagt Fahrzeugdaten (WeConnect) Netto / ohne Ladeverluste.
Man sieht anhand des Datums und der folgenden grafischen Auswertung deutlich, wie stark der Verbrauch bei niedrigen Außentemperaturen und Einsatz der Innenraum-Heizung ansteigt. Unter dem Strich kann ich trotzdem nicht meckern. Bei angenehmen Außentemperaturen sind mit dem e-Up beachtlich niedrige Verbräuche zu erzielen, die trotz hoher Spitzen im Winter für einen guten Jahresmittelwert sorgen.
Grüße, Egon
- Hat sich bedankt: 1047 Mal
- Danke erhalten: 919 Mal
VW hätte aber ruhig noch den Energieverbrauch fürs Vorklimatisieren mit irgendwo aufführen können. Die anzeigten Werte beinhalten diesen Verbrauch nämlich nicht und können auf Kurzstrecken die Verbrauchswerte schon kräftig drücken, obwohl die Energie ja trotzdem verbraucht wurde aber nur eben nicht mit angezeigt werden.
OVO Charge Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
Günstiger Strom monatlich kündbar?!ostrom derzeit 50€ für Neukunden + 35 € bei Nutzung meines Empfehlungscodes, Kontakt per PN
https://www.ostrom.de/
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Das ist zur Zeit nun mal mein Fahrprofil. Am Ergebnis gibt es nichts schönzureden. Wenn ich die diversen Empfehlungen von VW zum Laden des Akkus und dem Ladestand bei Frost befolgen möchte, dann sehe ich nach bereits 70 km zu, einen Stop an der nächsten Ladestation einzulegen.
e-up! United - Atlantic Blue - Bestellt: 07/2020 Geliefert: 01/2021
- Hat sich bedankt: 785 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Öhm. Vorklimatisieren geht auch mit angesteckten Ladekabel. Wenn ich dann losfahre, habe ich immer noch den voreingestellten Ladestand. Die Reichweite wird durch das Vorklimatisieren mit Ladekabel nicht eingeschränkt.Predo hat geschrieben: ↑ VW hätte aber ruhig noch den Energieverbrauch fürs Vorklimatisieren mit irgendwo aufführen können. Die anzeigten Werte beinhalten diesen Verbrauch nämlich nicht und können auf Kurzstrecken die Verbrauchswerte schon kräftig drücken, obwohl die Energie ja trotzdem verbraucht wurde aber nur eben nicht mit angezeigt werden.
Wo werden da die Verbrauchswerte gedrückt? Und was hat das mit Kurzstrecke zu tun.
Zuletzt geändert von Oldy62 am So 7. Mär 2021, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 528 Mal
Ist ja ok - aber wo ist das Problem? - wenn Du 5 km am Tag fährst, reicht das 2 Wochen lang.derkater hat geschrieben: ↑ Das ist zur Zeit nun mal mein Fahrprofil. Am Ergebnis gibt es nichts schönzureden. Wenn ich die diversen Empfehlungen von VW zum Laden des Akkus und dem Ladestand bei Frost befolgen möchte, dann sehe ich nach bereits 70 km zu, einen Stop an der nächsten Ladestation einzulegen.
- Hat sich bedankt: 1798 Mal
- Danke erhalten: 1760 Mal
Bei vielen Kurzstrecken hintereinander scheint auch das "Starten" den Verbrauch zu erhöhen.
Hatte am Samstag eine kleine Einkaufsrundtour ca. 5km - 6 Stops. Normalerweise hätte ich dieses zu Fuß erledigt waren aber einige schwere Teile dabei.
Nach jedem Halt und erneutem Starten hat sich der Durchschnitsverbrauch um 1-1,5kWh erhöht.
Sofort nach dem Einsteigen habe ich in den Eco+ Modus gewechselt, daher kann die Heizung als Verursacher ausgeschlossen werden.
Beim ersten Stop war der Durchschnitsverbrauch bei ~12kWh und am Ende waren es ~18kWh
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 299 Mal
Ich frage mich, was in diesem Thread tatsächlich behandelt/diskutiert wird.
Dem Titel folgend hätte ich (nach wie vor) hier den tatsächlichen, also gemessenen Verbrauch in der Fahrpraxis erwartet. Dem liegt m. E. zugrunde, dass die Messung auch an einer fixen Stelle (Batterie oder "Steckdose") verlässlich erfolgt. Hier wird aber vielmehr über Werte des BC oder aus der WC-Aufzeichnung gesprochen, bei denen (zumindest mir) nicht vollständig klar zu sein scheint, wie diese zustande kommen bzw. welchen (mehr oder weniger sinnvollen) Hochrechnungen diese entspringen.
Das ist ungefähr so, als würde man bei Otto-/Dieselfahrzeugen nur über die BC-Werte diskutieren, ohne die (tatsächliche) Füllmenge an der Zapfsäule zu berücksichtigen.
Das kann man tun, aber dann ist halt die Aussagekraft entsprechend gering ... und die Erregung oder Freude temporär hoch
e-up! Style, tungsteen-silver/black, Vollausstattung - bestellt 15.02.2020 / Auslieferung 22.01.2021
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Bluelink Verbrauchswerte im Vergleich zu Verbrauchswert im BC
Letzter Beitrag von ChrSchaefer « Mi 10. Jul 2024, 07:08Antworten: 2
Verfasst in Kona Elektro - Batterie, Reichweitevon @dgar » Fr 5. Jul 2024, 06:25 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 2
- 1481
VW App Verbrauchswerte Diagramm fehlt
Letzter Beitrag von manv8 « Di 7. Jan 2025, 21:02Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon manv8 » Do 12. Dez 2024, 06:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 12
- 1461
Verbrauchswerte anzeigen
Antworten: 5von Joachim208 » Mo 17. Mär 2025, 18:50 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 5
- 652
Letzter Beitrag von Rs96
Fr 21. Mär 2025, 14:23
Eichrecht und Transparenzsoftware in der Praxis
Antworten: 8von WurstCase » Di 25. Jun 2024, 12:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1386
Letzter Beitrag von AndiH
Mo 8. Jul 2024, 12:36
