Verbrauchswerte aus der Praxis
Re: Verbrauchswerte aus der Praxis
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1188 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 172 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Morgen...!
Ein Quartal ist wieder vollendet. Anbei die Verbräuche ab Ladesäule. Dazu die Häufigkeit der geladenen kWh
MfG André
MfG André
Škoda Citigo e iV - Style in Crystal-Blau (Hier geht´s zur Vollkostenübersicht)
Fuchs Schmiedefelgen, H&R Sportfedernsatz, SCC Spurverbreiterung
- Hat sich bedankt: 2078 Mal
- Danke erhalten: 916 Mal
kann, muss aber nicht geschwindigkeit anpassen und der e-up ist so pflegeleichtMr.Brightside hat geschrieben: ↑Also bei starkem Regen steigt der Verbrauch durchaus um 2 kWh/100km, obwohl ich nur die schmalen 165er Trennscheiben fahre.
- Danke erhalten: 22 Mal
Ich bin über Weihnachten mit dem E-UP rund 300 km (größtenteils Autobahn) Langstrecke gefahren. Als ich los bin hatte es -6°C, das Auto stand draußen war also komplett zugeeist. Akku war auf 100 % und bin dann ohne Vorklimatisierung einfach ins Auto gesessen und losgefahren. Frontscheibenheizung die ersten 5 Minuten, Sitzheizung dauerhaft und Heizung auf 22°C an, dann auf die Autobahn immer so ca. 105 km/h.
Ich bin dann genau 155 km gekommen bis zum CCS Lader, da hatte es dann inzwischen so etwa 0°C. Er hatte dann noch 10 km Rest angezeigt bei einem ab Start Verbrauch von 16,4 KWh pro 100 km.
Wenn ich das dann hochrechne (16,4 x 1,65 km) wären das 27,06 kWh nutzbare Batteriekapazität bei den niedrigen Temperaturen.
Auto ist aus 2021 mit 40.000 km, montiert sind Allwetterreifen 195/40 R17.
Volkswagen e-up! Style (04/2021)
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danke erhalten: 773 Mal
Joh, bei dem Wetter und der Autobahnfahrerei, schlagen die größeren Reifen gnadenlos zu. Glaube auch, das der Verbrauch eher bei 18 lag und dann passt es in etwa mit meinen Wintererfahrungen 29kWh Kapazität bei Kälte. Heute auch mit 115 Rest nach wärmerer Altberechnung losgefahren, 56km gefahren auf Landstr. und hatte noch 20km Rest.
- Danke erhalten: 47 Mal
es ist wieder mal ein Jahr vergangen und darum hier mein Jahresabschluss. Ich liege beim Verbrauch etwas unter dem Wert vom letzten Jahr. Die Kosten pro 100km ist durch nur öffentliches Laden relativ hoch.
Bin auf dieses Jahr gespannt wie sich oder ob sich die Tieferlegung bemerkbar macht.
4.11.2019 E-Up Bestellt , geliefert am 30.06.2020 .
13,48 kW/h je 100km inkl. aller Verluste 2024.
Türen gedämmt
+ Dichtungen
seit Februar 2023 Unterfahrschutz vorne
seit August 2024 H&S Tieferlegung
Türen gedämmt
+ Dichtungen
- Danke erhalten: 39 Mal
Zum 4 Geburtstag meines kleinen Sparwunders hab ich mal die Verbrauchsbilanz über den gesamten Zeitraum erstellt. Der durchschnittliche Verbrauch ist mit 123 Wh/km über die Jahre ziemlich gleich geblieben. Die relativ hohen Ladeverluste (22%) resultieren aus der überwiegenden Benutzung des Ladeziegels bei minimaler Leistung (1,1 kW entsprechend 5 A). Mit den reinen Betriebkosten von knapp 8 Ct/km kann ich äußerst zufrieden sein.
- Dateianhänge
4-J-Bilanz-eUp.pdf
- (50.07 KiB) 22-mal heruntergeladen
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Bluelink Verbrauchswerte im Vergleich zu Verbrauchswert im BC
Letzter Beitrag von ChrSchaefer « Mi 10. Jul 2024, 07:08Antworten: 2
Verfasst in Kona Elektro - Batterie, Reichweitevon @dgar » Fr 5. Jul 2024, 06:25 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 2
- 1521
VW App Verbrauchswerte Diagramm fehlt
Letzter Beitrag von manv8 « Di 7. Jan 2025, 21:02Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon manv8 » Do 12. Dez 2024, 06:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 12
- 1527
Verbrauchswerte anzeigen
Antworten: 5von Joachim208 » Mo 17. Mär 2025, 18:50 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 5
- 693
Letzter Beitrag von Rs96
Fr 21. Mär 2025, 14:23
Eichrecht und Transparenzsoftware in der Praxis
Antworten: 8von WurstCase » Di 25. Jun 2024, 12:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1419
Letzter Beitrag von AndiH
Mo 8. Jul 2024, 12:36
