Verbrauchswerte aus der Praxis
Re: Verbrauchswerte aus der Praxis
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Bei den Verlusten ist ja nur ein Teil auf den AC DC Wandler zurückzuführen. Auch im Akku entsteht beim Laden und Entladen Verlust, macht sich durch Wärme bemerkbar.
Und auch die ganzen Steuergeräte schlucken beim Laden auch noch Strom je langsamer geladen wird umso relevanter
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- Hat sich bedankt: 450 Mal
- Danke erhalten: 611 Mal
Die Steuergeräte des e-Up! sind ein Beispiel an Sparsamkeit die heute kaum noch erreicht wird, da gehen kein 10W durch. Die Effizienz des Ladegerätes geht zurück wenn es nicht mit Nennleistung betrieben wird, ist aber typisch erst bei weniger als 40% Last zu spüren. Der Akku wird auch nicht wirklich erwärmt bei dem was über das Ladegerät an Leistung ankommt. Alles in allem ist der e-Up! im Vergleich zu anderen Fahrzeugen von der Steckdose bis zur Wallbox ein Effizienzkünstler, es ist schlicht nix verbaut was Energie in Abwärme umwandeln kann. Wer schon mal den Vergleich mit einer Zoe (Ladegerät!) oder Tesla (Nebenverbraucher!) gemessen hat wird wissen was ich meine.
Seit 02/2016 über 7.200 Liter Diesel NICHT verbrannt
Seit 03/2022 über 2.200 Liter Benzin NICHT verbrannt
- Danke erhalten: 212 Mal
- Hat sich bedankt: 2076 Mal
- Danke erhalten: 915 Mal
Für unseren e-Up (Erstzulassung 06/2021) ermittle ich seit der Zulassung den Verbrauch.
Geladen wird (fast) ausschließlich über die eigene WB easee Home. Die e-Up Fahrdaten lade ich regelmäßig von der 'We Connect' Webseite, die geladenen kWh stellt die easee-WB bereit.
U.a.i die Privot-Auswertung der Daten.
Dabei fällt mir immer wieder auf, dass die WB ca. 25 % mehr läd als lt. der We Connect-App Verbraucht wird.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen oder ein Erklärung für die Differenz?
https://1drv.ms/i/s!Atkir1sSMLoQ3jYpzEy ... x?e=mArVMs
- PeterUnited
- Hat sich bedankt: 761 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Ein kleiner Teil der Erklärung lautet:
Ein kleiner Teil der Energie "geht verloren" = wird in Wärme umgewandelt
auf dem Weg vom "(Zwischen-) Zähler" / Meßgerät zur Wallbox.
Stichwort Leitungsverluste
https://www.hilfreiche-tools.de/kabelverlust-berechnen/
UNITED atlantic blue best. 22.06. LT Q1/2021
06-24 AB LT offen
08-02 L Q2/21
09-25 neue AB
11-08 cars 2021-03-16
11-16 L Juni 2021
12-17 cars 2021-02-22 CP21
12-18 L KW8 2021
01-07 cars 2021-02-20
01-27 FIN
02-24-2021 Übergabe
06-24 AB LT offen
08-02 L Q2/21
09-25 neue AB
11-16 L Juni 2021
12-18 L KW8 2021
01-27 FIN
02-24-2021 Übergabe
- PeterUnited
Wenn die Auto-Elektronik nur den eigenen Verbrauch mißt, dann fehlen natürlich
1) die Lade-/Entlade-Verluste der Hochvolt-Batterie.
und
2) die Wandlungsverluste AC/DC des Wandlers im Auto.
06-24 AB LT offen
08-02 L Q2/21
09-25 neue AB
11-16 L Juni 2021
12-18 L KW8 2021
01-27 FIN
02-24-2021 Übergabe
06-24 AB LT offen
08-02 L Q2/21
09-25 neue AB
11-16 L Juni 2021
12-18 L KW8 2021
01-27 FIN
02-24-2021 Übergabe
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danke erhalten: 744 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 882 Mal
- Danke erhalten: 775 Mal
Die Effizienz des menschlichen Körpers ist etwa auf dem Niveau eines Verbrennungsmotors zu sehen: der weitaus größte Teil der Energie wird in Wärme, aber nicht in Arbeit umgewandelt (frisst viel, arbeitet wenig
Die Nutzung eines S-Pedelecs für oben genanntes Beispiel wäre der sinnvollere Weg
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Bluelink Verbrauchswerte im Vergleich zu Verbrauchswert im BC
Letzter Beitrag von ChrSchaefer « Mi 10. Jul 2024, 07:08Antworten: 2
Verfasst in Kona Elektro - Batterie, Reichweitevon @dgar » Fr 5. Jul 2024, 06:25 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 2
- 1457
VW App Verbrauchswerte Diagramm fehlt
Letzter Beitrag von manv8 « Di 7. Jan 2025, 21:02Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon manv8 » Do 12. Dez 2024, 06:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 12
- 1432
Verbrauchswerte anzeigen
Antworten: 5von Joachim208 » Mo 17. Mär 2025, 18:50 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 5
- 628
Letzter Beitrag von Rs96
Fr 21. Mär 2025, 14:23
Eichrecht und Transparenzsoftware in der Praxis
Antworten: 8von WurstCase » Di 25. Jun 2024, 12:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1367
Letzter Beitrag von AndiH
Mo 8. Jul 2024, 12:36
