Verbrauchswerte aus der Praxis
Re: Verbrauchswerte aus der Praxis
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
- Hat sich bedankt: 754 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
Hallo Frank_eUp.
Frage, wie heizt zu den e-up! vor ?
Am Ladekabel oder nur über die Batterie ?
Wird beim gesteckten Ladekabel auch nur vorgeheizt oder ist immer die Batterieladung dabei?
Ich bekomme es nicht auf die Reihe, nur am gesteckten Ladekabel zu Heizen, ohne dass die Batterieladung dazugenommen wird - ist immer nur beides gleichzeitig möglich, wenn das Ladekabel gesteckt ist.
Gruß.
Gruß.
Zuletzt geändert von manv8 am Fr 16. Okt 2020, 06:49, insgesamt 1-mal geändert.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Hallo.
Danke für die Infos.
Hast Du meinen Fall schon ´mal ausprobiert, oder könntest ihn ausprobieren?
Mit Ladekabel nur kurz versuchen, ob nur das Klimatisieren möglich ist ohne dass die Batterieladung dazugenommen wird - würde nämlich so täglich vorheizen wollen.
Gruß.
Gruß.
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Hallo.
Weil die Heizung somit die Reichweite anknabbert und ich nur 1x die Woche zum Laden möchte - wenn ich an "der anderen Wallbox" nach 3 Stunden nämlich das Fahrzeug wegfahren muss, sind erneute Abwesenheitszeiten meinerseits erforderlich.
Geht alles zu sehr ins Detail, und darum geht´s ja auch nicht.
Nur eben ums Thema, Vorheizen am Ladekabel, ohne Batterieladung möglich ?
Gruß.
Gruß.
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 743 Mal
- Danke erhalten: 668 Mal
Wenn Du immer nur kurze Strecken pendelst, warum fährst Du nicht einfach mit dem kalten Auto los und lässt ihn aus der Batterie beheizen? Ratzfatz ist die Karre warm. Das Vorheizen mache ich nur, wenn ich lange Stecken im Bereich der Batteriereichweite vor habe und damit ein paar Kilometer rausholen will. Die Heizenergie wird so oder so gebraucht, kommt also immer irgendwie aus der Wallbox. Und nicht zu vergessen kommt ja die Vorheizzeit, in der man nicht im Auto sitzt, noch obendrauf, der Stromverbrauch ist also eher höher.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Hallo.
Weil in der Bedienungsanleitung steht, dass Laden oder Klimatisieren möglich sei, nicht jedoch beides zusammen.
Das macht jedoch mein e-up!
Ich möchte u.a. auch wissen, ob ein Fehler vorliegt.
Es gibt hier so viele e-up! Fahrer, und keiner kann bisher sagen, ob bei angestecktem Ladekabel nur Klimatisieren möglich ist !
So viele Themen werden hier im Forum behandelt, regelrechte Doktorarbeiten werden hier monatelang geschrieben, aber niemand kann ´mal das Ladekabel anstecken und ausprobieren, ob nur "Klimatisieren" funktioniert ohne die Batterie zu laden.
Aber, es kommen auch noch ständig Gegenfragen zu einem einfachen Anliegen oder Hinweise wie "Ich würde es freundlich mit einer „Bitte“ formulieren, ist vermutlich zielführender!" , das kann´s doch nicht sein, oder?
Gruß.
Gruß.
Zuletzt geändert von manv8 am Fr 16. Okt 2020, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 867 Mal
Kritik?manv8 hat geschrieben: ↑ Hallo.
Aber, es kommen auch noch ständig Gegenfragen zu einem einfachen Anliegen, das kann´s doch nicht sein, oder?
Gruß.
E-Up Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.2020
ID3 Pro S Goal, Bestellt: 05.02.2025
19.11.2020
Habe vorhin versucht die Klimatisierung, mit angesteckten Kabel, ohne laden, zu starten
- Ladekabel angesteckt (Lade-LED leuchtet gelb)
- gewarten bis das Laden startet (Lade-LED leuchtet grün)
- Laden über die Tase, in der Mittelkonsole, gestoppt (Lade-LED leuchtet gelb)
- Klimatisierung über die App gestartet.
Folgen
- Klimatisierung startet
- Wagen fängt an zu laden (Lade-LED leuchtet grün)
Danach die Klimatisierung über die App gestopt
- Klimatisierung endet
- eUp hört auf zu laden (Lade-LED leuchtet gelb)
Daher gehe ich davon aus das der eUp, wenn am Kabel angeschlossen, nur die Energie die er zum Klimatisieren benötigt über das Kabel bezieht um den Akku zu schonen.
Wenn es aber jemand ganz genau wissen will, müssten er die Stöme messen, dass überfordert aber meine bescheidenen Fähigkeiten
Folgen
Zuletzt geändert von Frank_eUp am Di 20. Okt 2020, 06:30, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Bluelink Verbrauchswerte im Vergleich zu Verbrauchswert im BC
Letzter Beitrag von ChrSchaefer « Mi 10. Jul 2024, 07:08Antworten: 2
Verfasst in Kona Elektro - Batterie, Reichweitevon @dgar » Fr 5. Jul 2024, 06:25 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 2
- 1455
VW App Verbrauchswerte Diagramm fehlt
Letzter Beitrag von manv8 « Di 7. Jan 2025, 21:02Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon manv8 » Do 12. Dez 2024, 06:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 12
- 1430
Verbrauchswerte anzeigen
Antworten: 5von Joachim208 » Mo 17. Mär 2025, 18:50 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 5
- 625
Letzter Beitrag von Rs96
Fr 21. Mär 2025, 14:23
Eichrecht und Transparenzsoftware in der Praxis
Antworten: 8von WurstCase » Di 25. Jun 2024, 12:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1362
Letzter Beitrag von AndiH
Mo 8. Jul 2024, 12:36
