Knackgeräusch beim Rückwärtsfahren
DQ500
  • Danke erhalten: 10 Mal
Hallo liebe E-up Gemeinde,
habe seid längeren ein merkwürdiges Geräusch beim Rückwärtsfahren. Es ist immer lauter wenn der Up länger gestanden hat und wenn man links oder rechts das Lenkrad einlenkt.
Und es knackt nur einmal laut oder etwas leise. Ist unterschiedlich.
Würde mich mal interessieren ob jemand auch dieses Geräusch bemerkt hat.
Termin bei VW hab ich schon bekommen. Witziger weise gleich zwei Tage später, Könnte ja was großes sein...
Danke schonmal für eure Antworten.
Re: Knackgeräusch beim Rückwärtsfahren
DQ500
Mein Up ist von 2020, also noch fast neu und hat 7500km
  • Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1627 Mal
Ohne genau zu wissen woher es kommt, habe ich ein dumpfes Schlaggeräusch mehrfach beim rückwärts Ausparken gehört. Wir sind noch unter 3000km.
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 133.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 32.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 55.000km, Prophete Pedelek600km, Zündapp Pedelec 90km, F20D 140km, Kangoo E-Tech 2500km
Hat meiner auch, immer beim rückwärts Einparken zu hören. In der TG besonders laut wahrnehmbar. Ist scheinbar Standard bei den Drillingen, eine der vielen kleinen Macken. Hört sich an als würde es von der Vorderachse kommen. Ist aber auch nach der Fahrt zu hören, bei mir nicht nur nach dem Rumstehen. Keine Ahnung ob man deshalb in die Werkstatt sollte?
Bonnet Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
THG-PRÄMIE gefällig? https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibt es von mir 10€ oben drauf
https://elektrovorteil.de/ref/THGPr 7,50€
DQ500
Ich weiß ja nicht ob es schlimmer werden kann, deshalb der Termin. Will nicht irgendwann liegen bleiben
Halt uns bitte auf dem Laufenden!
DQ500
Hab Montag den Termin. Ich bin mal gespannt.
Tini911
  • Hat sich bedankt: 38 Mal
  • Danke erhalten: 35 Mal
Ich habe das ebenfalls beim Citigo, Werkstatt konnte keine Abhilfe schaffen
Die Zwillinge sind da 😊
Skoda Citigo E iV Style black Vorläufer 11.06.20 bestellt, 16.07.20 abgeholt
Skods Citigo E iV Style Silber Vorläufer 13.08.20 bestellt 08.09.20 abgeholt
  • Driver
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 17 Mal
Habe das auch. Kenne aber das Geräusch von anderen Autos auch. Da lag es man den Rädern und nachdem ich sie etwas nachgezogen bzw. Radwechsel durchgeführt habe, war es verschwunden.
Daher habe ich mir bei unseren E Up noch keine Gedanken zu gemacht. Aber ich werde nachher mal die Bolzen nachziehen und gucken ob es was bringt. Werde berichten.
E-Up Bestellt 02.10.2019
Liefertermin: erst KW 12 jetzt KW 18
Seit 01.04.20 kostenlose Ersatzmobilität
Abholung in WOB Mitte Juni
Tja... ich hätte da eine Idee...
Genau das hatte ich bei meinem ersten Touran auch - beim 2. und beim Tiguan nicht mehr.
Warum? Der erste hatte hinten noch Trommelbremsen! Und die saßen gerne mal nach nem Wochenende fest und das löste sich (gut hörbar in der TG) beim rückwärts Ausparken mit einem Knacken!
Deshalb bin ich ein wenig zwiegespalten, dass die IDs auch wieder Trommeln haben.
Das der eUP die auch hat, verbuche ich unter "Kleinstwagen und dessen Sparzwänge"...
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 08.08.24: bereits 70.000km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
