Anderes Reku-Verhalten unter 20% ?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Ich habe heute erstmals die 20% Akku unterschritten (geschätzt, Restreichweitete 50km). Dabei ist der Wagen automatisch in ECO gewechselt (so weit klar). Allerdings habe ich ECO deaktiviert und trotzdem weiterhin ein anderes Reku-Verhalten in D beobachtet. Ich würde behaupten, das Verhalten war irgendwo zwischen D1 und B. Ist kein Problem, mich würde nur mal der Hintergrund interessieren.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
Re: Anderes Reku-Verhalten unter 20% ?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Das andere Rekuperationverhalten bei niedrigem Akkustand ist mir auch aufgefallen. Ich fahre meist mit Stufe 0 und rekuperiere nur über die Bremse, aber an der Anzeige links lässt sich die Rekuperation ablesen. Ich wäre zunächst mal davon ausgegangen, dass die Batterieelektronik den Ladestrom begrenzt um die Akkus zu schonen, wenn sie leer sind - aber bei einem Blick auf die Ladekurve ist das wenig wahrscheinlich. Ich denke eher (Vorsicht - ab hier Spekulation), dass es der Temperaturentwicklung innerhalb der Pouch Zellen abträglich ist. Pouch Zellen haben bei der Temperaturableitung sehr schlechte Werte. Noch dazu ist die Temperaturverteilung im Inneren der Packs inhomogen. Daher kann ich mir vorstellen, dass VW bei niedrigem Akkustand (und einer daher bald zu erwartenden Aufladung durch den Nutzer) die Temperatur im Akkupack homogen und niedrig halten will. Daher wird der Reku-Ladestrom begrenzt, denn eine volle Rekuperation ist locker mit einer Schnelladung gleichzusetzen.
Jemand eine bessere Idee ?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Hat sich die Rekuperation erhöht oder verringert?
Smarty79 schreibt er fährt normalerweise in D und hat mit Schildkröte ein gefühltes Reku-Verhalten zwischen D und B. -Also Reku statt segeln.
Fluegelfischer schreibt, dass die Reku begrenzt wird, also in Rekustufe B keine entsprechende Verzögerung mehr spürbar sei.
Erhöht sich denn beim Betätigen des Bremspedals die Reku-Leistung? - geht der Zeiger der Leistungsanzeige weiter herunter?
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich finde die genaue Info nicht mehr, habe nur noch in Erinnerung, dass die Rekuleistung im Normalbetrieb auf etwa 30kW begrenzt ist ( im B und natürlich bei Betätigung der Fußbremse.
Könnte mir gut vorstellen, dass dieses Limit bei sehr niedrigem Akkustand aufgehoben wird, um den SoC-Level so hoch wie möglich zu halten.
40 kW verkraftet der Akku locker und mehr wird vermutlich auch nicht möglich sein, da dies die Nennleistung des Motors ist.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
E-lmo hat geschrieben: ↑ Hat sich die Rekuperation erhöht oder verringert?
Moment - das ist nicht richtig. Ich fahre immer in Reku Stufe 0 und niemals auf B. Ich kann die Reku aber beim Bremsen auf dem Instrument links unten ablesen. Bei fast leerem Akku geht der Zeiger nicht mehr voll nach unten auf des Ende. Die echte Bremse übernimmt dann den Rest der Bremsung.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 288
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 772
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1475
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 535
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Verhalten von Berganfahrhilfe (HAC) überrascht
Antworten: 8von niho_de » So 9. Jul 2023, 08:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 807
Letzter Beitrag von Maddin33
Mo 10. Jul 2023, 09:36
