Lade- und Entladeprobleme mit meinem e up 2021
Hallo, ich habe mit meinem E up 2021 leider seit kurzem einige Probleme:
Zum einem verliert er jetzt täglich nur durch das stehen also nicht in Benutzung circa 10 % SOH seines HV Akkus.
Zum anderen lässt er sich nur noch bis 80 % laden, Obwohl sämtliche Lade Begrenzungen deaktiviert sind.
Der Ladevorgang wird dann abgebrochen mit einer Nachricht vom VW System auf dem Handy Fehler beim Laden.
Versuche ich dann den Wagen erneut zu laden, springt die Lade Geschwindigkeit ständig zwischen 20 und 800 W und man hört im Sekunden Takt ein Relais im Motorraum klicken.
Per OBD konnte ich folgende Fehler auslesen:
Fehler im Speicher, alle passiv:
Battery charger Error:
Cut-out compensation load of HV battery to discharged
P30E000
Compensation load of HV battery to discharged
NV battery
P30DF00
Batterie Energy Modul Fehler:
14 Volt Power Module System Voltage Low
POA8D0O
Air conditioning:
-defroster flag motor
-back pressure door motor
Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, da VW mir trotz Garantie einen Stundenlohn von 300 € aufkommen will für die Fehlersuche.
P30E000
NV battery
P30DF00
POA8D0O
Air conditioning:
Renault Zoe R135, Cupra Born, Vw Go-e, Nrgkick 11 kw, NRGCick Connect, Photovoltavic 2 kwp, Tibber,
go-e Charger
go-e Charger
Re: Lade undentlade Probleme mit meinem e up 2021
Hey, also das mit der 12 V Batterie dachte ich mir auch zuerst. Aber es ist sehr sehr komisch, dass der Wagen jetzt auch nur noch bis 80 % lädt. Vielleicht ist der SOC irgendwie verrutscht und der Akku ist schon bei 100 % zeigt aber nur 80 an ?
Durch die Erneuerung der 12 v Batterie würde ja auch ein Neustart aller Steuergeräte passieren.
VW möchte 600 € für eine neue 12 V Batterie, die glaube ich 70 € im Einkauf kostet… Finde ich sehr bedenklich
Mir ist noch etwas aufgefallen: ich habe heute das Auto laut Anzeige des Autos von 53 % auf 83 % SOC geladen.
Also genau 30 % Punkte. Ich habe aber nur 12 kWh rein geladen… 35.
Ich habe mit einem 53-prozentigen Ladestand (lt App) angefangen zu laden. Ladung wurde mit 83 % beendet. Tatsächlich wurden zwölf KWh. In das Auto geladen. Also genau, 30 % Punkte angestiegen, Da kann doch etwas nicht stimmen
go-e Charger
go-e Charger
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich bin mir wirklich nicht sicher, was Du noch hören möchtest...?
Und ich bleibe dabei: 1x Bleianker neu - ob Du die selbst wechselst, oder beim Freundlichen einbauen lässt, darfst Du selbst entscheiden.
Hard- und Software zum Codieren der neuen Batterie hast Du ja scheinbar, wie es geht, steht hier im Forum mehrfach beschrieben.
Grüße...
Grüße...
Naja, ich habe ja auch schon gedacht, dass ich anfangs auch die 12 V Batterie vermutete.
VW Wahrheit der Meinung, dass es nicht an der Batterie liegt, das war allerdings schon im September.
Aber Warum kann ich das Auto auf einmal nicht mehr auf 100 % laden? Wie kann das mit der zwölf Volt Batterie Zusammenhängen?
Ich finde hier im Forum das kodieren für ein E up 2021 leider nicht zum anlernen der Batterie. Kann mir da bitte mal jemand mit einem Link aushelfen?
Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank.
go-e Charger
go-e Charger
Re: Lade- und Entladeprobleme mit meinem e up 2021
- Danke erhalten: 28 Mal
Wenn ich die 32kWh nehme und daraus 30% rechne, komme ich auf 9,6kWh. Rechnet man noch Ladeverluste oben drauf, aktuell kalte Temperaturen, dann sind 12kWh doch ein völlig normaler Wert.cfleischmann hat geschrieben: ↑
Seat Mii electric edition Power Charge [30.06.21]
Okay, eigentlich schon. Aber vergiss nicht, dass ich nur auf 80 Prozent Soh geladen habe. Weil auf 100 Prozent läd der e up ja nicht mehr. und 9,6 + 12 sind ja noch nicht die 32 KWH
Aber warum lädt das Auto nicht mehr auf 100 %. Bricht bei ungefähr 80 % den Ladevorgang ab und lädt danach nur noch mit 20-800 Watt und ein Relais klickt Ungefähr in Sekunden Takt im Motorraum.
go-e Charger
go-e Charger
Mallorca: Mietwagen + Lade-Infrastruktur
Antworten: 6von muenchenlaim » Di 7. Mai 2024, 09:11 » in Treffen, Touren, Urlaub - 6
- 1961
Letzter Beitrag von Athlon
Mi 3. Jul 2024, 09:06
Lade-Neuling: Starkstromdose und Lademöglichkeit
Antworten: 26von Scooter73 » Sa 18. Mai 2024, 13:56 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2413
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 20. Jun 2024, 11:37
Lade-Desaster in A-CH-I
Antworten: 45von Alex2 » So 18. Aug 2024, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 7742
Letzter Beitrag von SandroMa
Mi 4. Dez 2024, 08:19
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1810
Defektes Lade-Steuergerät und 12V Batterie
Letzter Beitrag von Ride_The_Lightning « Fr 7. Feb 2025, 22:31Antworten: 4
Verfasst in I-PACE - Batterie, Reichweitevon StefanLi » Mi 9. Okt 2024, 08:50 » in I-PACE - Batterie, Reichweite - 4
- 1015
