Frontscheibenheizung o.F.
  • vastl
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 23 Mal
Moin,
ärgerlicherweise ist es erst nach dem letzten Werkstattaufenthalt kalt und feucht geworden - und es stellt sich raus, dass die Frontscheibenheizung nicht funktioniert:
Anders als bei der Heckscheibenheizung passiert nix und auch die Wärmebildkamera zeigt keine Wärmeleistung an.
Allgemein gefragt: Woran kanns liegen? Und erst mal speziell: Wo zum Kuckuck ist die Sicherung?? Ich hab leider keinen passenden Plan gefunden und die mitunter als zuständig ausgewiesenen Sicherungen links am Armaturenbrett sind i.O....
Gruß, Mike
Seat Mii Bj. 2010
7 Jahre Twizy - schön wars; seit 2021 Mii electric plus...
Re: Frontscheibenheizung o.F.
DeHa
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 148 Mal
Klackt es denn, wenn du den Schalter drückst?
08/2023 - heute: VW e-up! United
06/2022 - 07/2023: Fiat 500e Icon
  • vastl
"Klackt es denn, wenn du den Schalter drückst?"
Jedenfalls nicht hörbar. WIrd ja über Relais geschaltet - bei 500W auch sinnvoll - aber das hab ich auch nicht gefunden...
Elektrofisch
  • Hat sich bedankt: 560 Mal
  • Danke erhalten: 243 Mal
Dumme Frage: Ist denn noch eine heizbare Scheibe drin? Nicht, dass die wegen Steinschlag getauscht wurde gegen eine ohne Heizung.
Mii electric plus tornadorot mit allem; bestellt am 26.Juni 2020, abgeholt am 09.April 2021
Sonstige KFZ: BMW 328i cabrio(E36) und Mercedes SLK 320 und Mazda CX5 2.0 AWD
  • vastl
Abgesehen davon, dass SEAT das dann in der Historie "vergessen" hätte: Ja, man sieht die feinen Fäden.
  • vastl
Aber ganz grundsätzlich: Wo bekomme ich einen korrekten Plan der Sicherungen und Relais? Das, was ich bisher gefunden habe, betrifft die Stinker und/oder undefinierbare Quellen, wo es offenkundig Abweichungen in der Belegung gibt...
  • 61hschts
  • Hat sich bedankt: 194 Mal
  • Danke erhalten: 178 Mal
Evtl. hilft das hier weiter:
VW e-up! Style, 12/2020, Bild
Smart ED3 Cabrio, 10/2013, Bild
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
vastl hat geschrieben: Wo zum Kuckuck ist die Sicherung?? Ich hab leider keinen passenden Plan gefunden
Die Sicherungen findest du an der linken Seite des Dashboards unter der Abdeckung, siehe copy aus Anleitung ;)
Skoda CITIGOe iV 11/2020
  • vastl
Sorry - war etwas im Stress..
Die Sicherungen links sind i.O. Relais könnte schalten - gaaaanz leises
Klacken. Es scheint so, als würden 2, 3 Drähte was machen, aber sicher bin ich nicht, einen Beschlag kriegt sie nicht weg...
vastl hat geschrieben: Es scheint so, als würden 2, 3 Drähte was machen, aber sicher bin ich nicht
Spannungsmesser (Multimeter) an die 12 V Batterie "klemmen", Zündung einschalten (aber nicht die Fahrbereitschaft), Spannungswert ablesen, Frontscheibenheizung einschalten, erneut Spannungswert ablesen. Passiert da was?
Kann man auch mal testweise nur mit der Heckscheibenheizung probieren, wie stark die Spannung einbricht.
