Spurverbreiterung - paßt die Einpresstiefe der Felgen? 60mm, bei 165'er und 185'er?
habe diese Spurplatten / Spurverbreiterung im Auge:
Spurverbreiterung Set für OEM Schrauben 30mm Seite 60mm pro Achse 4x100 NLB 57,1
https://www.ebay.de/itm/185449773466
Kosten nur 94 €, und aktuell bei ebay: -10%* mit Code MOTORS24
Es heißt dabei:
Passt nur für: (Service Information beachten, Zulassungsart: mit TÜV-Gutachten, Einpresstiefe [mm]: 10)
Passen die auf Vorder- und Hinterachse?
Klappt die Eintragung problemlos - und was kostet das?
Die Räder wären Stahlfelgen; 165/70 R14
Paßt das mit der Einpresstiefe?
Würden die 2 x 30 mm auch damit gehen: Alufelgen; 185/50 R16 H
Danke Euch für Eure Tipps.
PS: Habe meinen e-Up (Bj. 2020) noch nicht lange, macht viel Spass. Fahre aktuell 185er Sommerreifen. Hoffentlich werden die 165er Ganzjahresreifen auch gut fahrbar sein?!
Es heißt dabei:
Re: Spurverbreiterung - paßt die Einpresstiefe der Felgen? 60mm, bei 165'er und 185'er?
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Die Suche ergab 10 Treffer: spurverbreiterung
viewtopic.php?f=388&t=8842&p=1925399&hi ... g#p1925399
viewtopic.php?f=388&t=55383&p=1838504&h ... g#p1838504
VW e-up! Style, 12/2020,
Smart ED3 Cabrio, 10/2013,
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
ET der Felgen - Breite der Platten darf nicht unter 10 mm sein.
Lese das GA mal richtig durch, da wird mit Sicherheit was von Abdeckung Achse 1+2 stehen, das bedeutet massive arbeiten an der Karosse.
An Deiner stelle würde ich mit dem GA in der Hand mal beim TÜV o.ä. vorstellig werden und mit einem Prüfer reden.
Danke für Eure Antworten. Die mich aber leider noch nicht weiterbringen.
Denn ich bringe da keine großen Vorkenntnisse mit, und das Gutachten liegt mir vorm Kauf auch nicht vor.
Ich frage mal andersrum:
Was würdet Ihr machen, um mit vertretbarem Aufwand Stahlfelgen; 165/70 R14 fetter im Radhaus wirken zu lassen? Gehen 2 x 30mm = 60mm? Was ist zu tun?
Ich habe noch keine Spurverbreiterungen gefunden die mit Stahlfelgen gefahren werden dürfen.
Das Gutachten kannst Du Dir problemlos beim Hersteller vor dem Kauf runterladen.
Bei dem was Du vor hast gibt es keinen "vertretbaren Aufwand".
Ausschlag gebend ist was im GA steht und wie der Prüfer das interpretiert.
Das hier https://www.ebay.de/itm/276479889773 wäre mit ABE.
Zuletzt geändert von ManeT4 am So 8. Sep 2024, 16:42, insgesamt 2-mal geändert.
Habe das von Dir verlinkte Angebot erst jetzt gelesen.
Das kannst Du völlig vergessen, es gibt nur ein Festigkeitsnachweis über das Material, kein Gutachten, muss dann per Einzelabnahme eingetragen werden, bedeutet all das was der Hersteller normaler weise zur erlangung des GA beim TÜV schon erledigt hat, musst Du jetzt beim TÜV blechen, das wird finanziell wohl der Supergau.
Daher wohl auch der günstige Preis.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 555 Mal
Morgen...!
Ich fahre die 14 Zoll Fuchs Felgen mit 175er Reifen und 30mm SCC Distanzscheiben rundum. Inoffiziellerweise auch mit den Winterstahlfelgen.
Mit Stahlfelgen würde ich an der Vorderachse max 20 mm pro Seite fahren. 15mm sind da schon relativ eng. An der HA könnte man 25 - 30mm pro Seite drauf machen.
MfG André
Škoda Citigo e iV - Style in Crystal-Blau (Hier geht´s zur Vollkostenübersicht)
Fuchs Schmiedefelgen, H&R Sportfedernsatz, SCC Spurverbreiterung
Puh, dass Stahlfelgen nicht gehen, wusste ich nicht.
Jetzt raucht mir der Kopf. Langfristig möchte ich Ganzjahresbereifung, ohne laufenden Radwechsel.
Im Moment habe ich durch meinen e-Up Kauf:
- Upsilon Alufelgen; 185/50 R16 H; Sommerreifen
- Stahlfelgen; 165/70 R14; Winterreifen
Die Upsilon könnte ich auch mit preiswerteren 195'er fahren, steht hier:
Ganz große Ausnahme ist tatsächlich das es für die Upsilon eine ABE gibt mit der man ohne Abnahme/Eintrag noch 195-45-16 fahren darf.
https://www.motor-talk.de/forum/bereifu ... tml?page=4
Wie nun kombinieren, Stahl oder Alu, zu den Alus noch Spurverbreiterung? Upsilon mit 195'er?
Oder brutal nur 165'er fahren, fürs "Hypermiling" ?
Halten die Upsilon überhaupt im Winter? Habe ich selber hier schon gelesen, dass es nicht so optimal sei:
viewtopic.php?t=67447
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1149 Mal
- Danke erhalten: 729 Mal
Wozu auf die Upsilon 195er Reifen ? Sind Gesamt 10 mm, kommt aber pro Seite nur 5 mm weiter raus.
Aus meiner Sicht, die Upsilon mit den von mir verlinkten Platten.
Ist kosten günstig, sieht gut aus und dazu noch legal.
Zum Thema Winter, mein Bruder hat jetzt 2 Winter mit den Blade Felgen hinter sich, es sind an den Felgen leichte Klarlack unterwanderungen zu erkennen.
Aus meiner Sicht sind die VW Alu's nicht Winter geeignet.
Felgen Einpresstiefe
Letzter Beitrag von VWEV « Mi 17. Jan 2024, 22:10Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Roll22 » Mi 17. Jan 2024, 09:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 556
Kompletträder 185/65/R15 mit Kleber Winterreifen für Nissan e-NV200 auf Dezent Felgen
von Simsamilia » Sa 28. Sep 2024, 08:07 » in Marktplatz - 0
- 130
Letzter Beitrag von Simsamilia
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 1115
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Hundetransportbox - Welche passt?
Antworten: 10von Flipper92 » Sa 16. Dez 2023, 14:36 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 10
- 1448
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 6. Jan 2024, 13:20
Passt der Seat Leon Wagenheber für den E-up?
Letzter Beitrag von burgerman « Di 13. Feb 2024, 11:16Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mo 12. Feb 2024, 13:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 429
