E-Up noch etwas aufhübschen?
Re: E-Up noch etwas aufhübschen?
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich hab auch den CSR Diffusor. Sieht sportlicher aus. Bei mit hat das vormontierte 3M Klebeband auch nicht gehalten. Hab es jetzt richtig geklebt.
Hab auch den Frontspoiler gekauft, aber nicht montiert. Fand ihn unpassend beim e-up. Das Schwert will dahin Luft leiten, wo bei unseren E-up geschlossene Gesellschaft ist. Das heißt die Löcher sind nur optisch vorhanden aber geschlossen.
- Hat sich bedankt: 851 Mal
- Danke erhalten: 372 Mal
@Pacific03
Hast Du den Diffusor NACH der Verklebung mit dem Band wieder gut gelöst bekommen, oder gleich geklebt?
Meiner ist oben rechts, da wo er noch waagrecht ist, kurz vor der Rundung nach "rechts unten" von Anfang an nicht ganz fest und ich befürchte, es ist auch schon mehr (locker) geworden.
Dann würde ich nämlich auf Dauer auch zur Klebelösung mit entsprechendem Kleber tendieren.
Ne kurze Info wäre toll.
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Danke für das Bild mit der Frontspoiler Lippe. Hast du zufällig noch mehr Bilder davon, das man einen besseren Eindruck von der Optik bekommt?Pacific03 hat geschrieben: ↑ Ich hab auch den CSR Diffusor. Sieht sportlicher aus. Bei mit hat das vormontierte 3M Klebeband auch nicht gehalten. Hab es jetzt richtig geklebt.
VW e-Up! United (Bestellt 31.03, bekommen 25.09.2020)
- Hat sich bedankt: 671 Mal
- Danke erhalten: 1570 Mal
- Hat sich bedankt: 754 Mal
- Danke erhalten: 566 Mal
Hallo @Pacific03
Hast Du evtl. Teilenummern von dem Umbau?
Sind da auch die Sitzlehnenverstellhebel dabei, oder hast Du Fahrer- mit Beifahrerseite tauschen können?
Denn die Sitzlehnenverstellhebel sind ja werkseitig zwischen den Sitzen, bei Deinem up nun jedoch z.B. auf dem Beifahrersitz aussenseitig montiert.
Passen die Teile plug and play, oder muss gesägt oder etwas verändert werden?
Danke und Gruß.
Werkseitig siehts ja so aus:
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
