E-Up noch etwas aufhübschen?
Re: E-Up noch etwas aufhübschen?
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 603 Mal
- Danke erhalten: 334 Mal
Finde ich richtig super...Mal überlegen.drischnie hat geschrieben: ↑ Hat die schon jemand von hier verbaut?
https://www.skoda-tuning.com/fahrzeugmo ... go-iV.html
E-UP 03/2017 leider verkauft
Citigoe iV 01/2020
ID3 Pro best. 22.10.21 // Übergabe 21.10.22
Citigoe iV 01/2020
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Mir ist da nichts bekannt, eigentlich juckt es auch niemanden. Wenn es allerdings wegen unzureichender Befestigung zum Unfall kommt oder das nach einem Crash als Ursache identifiziert wird, hat man natürlich ein Problem. Nachweisen, was da original verbaut war, kann aber sicher nur ein Gutachter der sich bei VW durchfragt.
Passen die denn? Die Aufnahme ist ja anders als zB. in MQB Fahrzeugen. Der alte TT könnte noch dieselben Aufnahmen haben wie unsere Drillinge...
- Danke erhalten: 39 Mal
Weiß jemand, ob diese Bauartzulassung des GTI-Spoilers in DE reicht? Sollte man nach dem Anbau des Spoilers am e-UP doch nochmal zum TÜV oder wie sind da die Erfahrungen? Stehe kurz davor den Umbau zu machen, alles ist bestellt
360SL hat geschrieben: ↑Tach Gemeinde,
habe gestern den GTI-Spoiler an meinen neuen e-Up montiert, wird mit ORIGINALEN (Korrosion!) Blindnietmuttern und Schrauben befestigt
Zunächst die hochgesetzte Bremsleuchte ausbauen, zum Entriegeln alte EC-Karte an der Oberkante einschieben und Verriegelungshaken leicht nach unten drücken. Strom und Wasserzufuhr trennen
Die Strom/Wasserleitungen nach vorn drücken (Schaumstoff oder ähnliches), wollen ja nicht reinbohren
Dann den Spalt oberhalb der Heckscheibe und die umlaufende Öffnungsfugen der Hecklappe mit Kreppband abkleben, wenn da Bohrspäne reinfallen und sich verklemmen wirds später eklig....
Empfehlung: Heckscheibe mit Decke/Kreppband abdecken, kann nicht schaden...
Die Montagefläche des Heckspoiler und die Öffnung der Bremsleuchte (Bohrspäne!) ebendfalls mit Kreppband komplett abkleben, lässt sich dann schön beschriften/anzeichnen
Mit leichten Druck aufs Kreppband läss sicht die Kontur der Bremsleuchtenöffnung im Kreppband abbilden
Zuerst die beiden Zentrierbolzen rechts und links am Spoiler ausmessen und Maße auf Hecklappe neben Bremsleuchte oben übertragen.
Augen zu und los (Neuwagen noch ohne Zulassung)
Mit 3 mm vorbohren (LEITUNGEN!) und mit SCHÄLBOHRER (gibt innen weniger Grate) auf ca 10 erweitern, je nachdem wie sich der Spoiler schon anpassen lässt
Dann Spoiler ansetzen, ausrichten und die anderen 6 Löcher anzeichnen und wie vor auf 10 aufbohren
Kreppband auf Hecklappe entfernen
Mit Magnetangler möglichst viele Bohrspäne durch Bremsleuchtenöffnung aus Heckklappe entfernen
Mit Lackstift die Bohrungen außen und innen (Q-Tips) großzügig versiegeln und trocknen lassen
Nieten in die jeweils 3 äusseren Bohrungen einziehen
Bremsleuchtenöffnung mit Krepp wieder zukleben und mit zwei Öffnungen rechts und links für Sprühschlauch versehen
Um späteren Frust (rostende verklemmte Bohrspäne innen) zu vermeiden, Hohlraumkonsevierung mittels Sprühdose mit langen Schlauch rechts und links durch die Löcher im Kreppband auf der Bremsleuchtenöffnung in die Heckklappe einbringen
Bremsleuchte einbauen, Strom und Wasserleitung vorher anklemmen....
Spoileransetzfäche und Heckklappenoberseite mit Isopropanol reinigen
Den schmalen Streifen der Kleberschutzfolie nach unten zur Bremsleuchte abknicken
Spoiler ansetzen und Schrauben handfest ansetzen
Spoiler ausrichten, oberhalb Bremsleuchte (ist dort ein wenig labberig), ausrichten und leicht andrücken, Klebestreifen nach unten wegziehen und Spoiler andrücken
Zuerst die beiden Schrauben rechts und links der Bremsleuchte mit 9 Nm festziehen, dann die beiden mittleren und letztlich die beiden äusseren
Nach zwei Stunden Wartezeit (Kleber) kann die Blende von unten eingeclipst werden
Habe vorher noch das Dach und die Hecklappe oben schwarzglänzend folieren lassen
Der Spoiler hat durch VW eine Bauartzulassung, die beim e-UP serienmässig verbauten GTI-Seitenschweller sind ja auch nicht extra eingetragen
Reinhard
Wärst du so lieb mir die genauen Lampen zu nennen? Ich finde, das ist wieder ein kleine, aber extrem gute Aufwertung. Genau nach sowas suche ich
Moonraker hat geschrieben: ↑ Bei mir sind inzwischen auch klare Blinkerbirnen (Osram Diadem) eingezogen, was m.M.n. wesentlich besser ins Gesamtbild passt. Auf Bild 2 & 3 ist jeweils auf der Fahrerseite die neue Birne verbaut. Für die Mittelkonsole habe ich mir noch ein Ablagefach gebaut, was ich als sehr praktisch empfinde. Demnächst folgt dann noch das KW V1 und dann ist er erstmal fertig.
12B97540-16A7-4DBF-965D-DA1FF37BF741.jpegEFF46491-314E-442F-BBC9-08BF4F23F249.jpeg0014259D-34D6-4D4F-A6EB-33C9A5DA485C.jpeg
