E-Up noch etwas aufhübschen?
Re: E-Up noch etwas aufhübschen?
Moonraker
  • Hat sich bedankt: 176 Mal
  • Danke erhalten: 129 Mal
mark804 hat geschrieben: Wie ist der Empfang mit der kürzeren Antenne? Viel schlechter?
Rest sieht super aus, bin ja auch grade am nachrüsten. Hab meinen jetzt grad ne Woche und schon das gängigste umgebaut. Folgen aber noch paar Sachen. Die Antenne würde mich auch noch interessieren.
Also bis dato konnte ich hier bei uns im Rheinland keinen merklichen Unterschied feststellen. Und wenn der Lieblingssender doch mal via FM verloren gehen sollte hast du ja immer noch Dab😉
e-Up Dark/Tungsten Silver best. 16.6.20
13.1.21: Lounge KW27 /Cars DD 23.8.21 CP18
20.1.21: DD 16.8.21
08.2.21: LT Juni/Cars DD 14.9.21
08.3.21: KW27/Cars DD 23.8.
15.4.21: DD 9.8.21
26.4.21: DD 27.7.21
09.5.21: Lounge KW31
28.07.21 AUSLIEFERUNG 🥳
„Neutralweiße“ LEDs von blauertacho4u.de hatte ich drin und gleich wieder raus gemacht. Zu kaltes Licht und zu hell für meinen Geschmack. Gegen Porto zu verschenken.
E-Up United seit 31.05.21
Moonraker hat geschrieben: Ich habe dann heute auch mal meine in den letzten 13 Monaten erstellte Liste an Todo‘s abgearbeitet. Hat sich definitiv gelohnt die Arbeit.
Folgendes habe ich in Angriff genommen:
- Bremssättel und Trommeln in schwarz „lackiert“
- Spurverbreiterungen 13/16mm verbaut
- von Blade auf Upsilon gewechselt
- Innenbeleuchtung samt Kofferraum auf Led umgerüstet
- H4-Teelichter gegen Bosch „Ultra White“ getauscht
- Kurzstabantenne montiert
- originale Mittelarmlehne nachgerüstet
- Dichtlippe im Motorraum montiert
Vielen Dank an dieser Stelle auch an die zahlreichen User hier, die andere stets an ihren Ideen teilhaben lassen. Ohne diese Leute hätte ich das ein oder andere „Upgrade“ bestimmt nicht durchgeführt.
Hier zum Schluss noch ein paar Bilder…..73E7E8BD-92E8-40FD-A7C5-532984CD4186.jpegC2D673FF-FCEB-4AB5-A02A-DF5C7650C311.jpeg8D5E2FEC-F786-4E19-8ACE-758E158CA5D0.jpeg8AA8CFC3-1E23-4C37-91BC-B225A54AC13F.jpegAB3F1BE6-9838-4B40-BEA8-4D03EF5728DA.jpegE725479E-F411-4A0B-8488-11A8AC0391EF.jpeg9E373D6B-0E47-48CC-BFAD-679501F5EDF3.jpeg
Schöne Mods! Aber ich hätte bei den Reifen gleich 195er genommen.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up! :D
Moonraker
Hätte ich auch wenn ich es denn gewusst hätte🤷‍♂️ Dann auch direkt welche mit Felgenschutzleiste, aber als ich das rausbekommen habe lagen die Räder schon komplett montiert inner Garage. Beim nächsten Reifenwechsel dann halt
20.1.21: DD 16.8.21
15.4.21: DD 9.8.21
26.4.21: DD 27.7.21
mark804
  • Hat sich bedankt: 30 Mal
  • Danke erhalten: 95 Mal
Im Gutachten der H&R Distanzscheiben steht bzgl. geänderter Bereifúng als ab Werk, also statt der 185er eben die 195er, dass dies dann eine Einzelabnahme gem §21 getüvt werden muss. Dafür reicht die ABE dann nicht mehr aus.
e-up Style tungsten silver EZ 07/2021
  • u1xth01
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 39 Mal
@Moonraker: Wie viel Farbe braucht man für die beiden Bremstrommeln? Reicht da 1 Set für 4 Bremssättel? Oder braucht man mehr Farbe?
Moonraker
u1xth01 hat geschrieben: @Moonraker: Wie viel Farbe braucht man für die beiden Bremstrommeln? Reicht da 1 Set für 4 Bremssättel? Oder braucht man mehr Farbe?
Also mit einem Set kommst du locker hin, ich habe noch die Hälfte übrig. Sind ja auch kleine Bremssättel und Trommeln verbaut. Hatte selbst damals bei einer RS-Bremse noch genug übrig und da ist alles schon etwas größer dimensioniert.
20.1.21: DD 16.8.21
15.4.21: DD 9.8.21
26.4.21: DD 27.7.21
MarcoPolo hat geschrieben:
Danke für die Blumen.
Die Felgen waren NEU für 400€, Reifen 120€ mit 20km drauf, Lochkreisadapter 123€, Eintragung GTÜ 210€, Prüfung durch Bündelungsbehörde Fulda 46€. Da kommt schon was zusammen :roll: :lol:
Du hast für die Abnahme vermutlich eine Bestätigung zur Traglast von VW benötigt?
E-Up Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.2020
ID3 Pro S Goal, Bestellt: 05.02.2025
Ponho
  • Danke erhalten: 29 Mal
ich hab bei mir im Mii noch das Problem, dass bei offenem Fenster der Gurt an der Beifahrerseite durch den Fahrtwind etwas rumschleudert und dann ständig die Gurtschnalle gegen den Kunststoff knallt. Das hört sich schon sehr unangenehm an. Hat da schon mal jemand etwas gemacht oder eventuell Ideen?
Seat Mii electric edition Power Charge [30.06.21]
NotFromMilkyWay
Fenster zumachen. ;) Im Ernst, offene Fenster erhöhen natürlich deutlich den Verbrauch bei höheren Geschwindigkeiten. Ich hab dein Problem im Up auch schon festgestellt, es tritt aber nicht auf, wenn das Fenster maximal zur Hälfte offen ist. Und da man in dem Fall eh keinen Beifahrer hat, reicht das ja.
