E-Up noch etwas aufhübschen?
Re: E-Up noch etwas aufhübschen?
inspra
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 35 Mal
inspra hat geschrieben:
Up!geht!er hat geschrieben:Derweil habe ich meinem zukünftigen e-up (Bild 1, sorry wem die Farbe nicht gefällt..) zumindest digital schon mal meine Wunschfelgen (OZ Ultraleggera (wegen des Gewichts) in (7x17, Lochkreis: 4x100, ET 37) mit 195/40 R17) verpasst (Bild 2).
Das wären auch meine Wunschfelgen, in den ABEs steht immer was von „NoE“ .. gibt es erfahrungen wie man damit umgeht ? Lässt sich das trotzdem eintragen ?
Mein eUp kommt unverb. KW29, ich hoffe noch dieses Jahr, es dauert in jedem Fall noch bis ich einem Prüfer die Frage konkret stellen kann. Gerne würde ich die Felgen aber jetzt schon auf den vorgänger verbrenner montieren.
inspra hat geschrieben: Ok, vielen Dank für eure einschätzungen/erfahrungen bzgl. NoE ... dann werd ich mein Glück mal probieren.
Gestern waren die neuen Räder da :) jetzt muss nur noch das Auto einmal gegen tealblue getauscht werden ;)
seit 39KW. 2020 eUp (Dez. '19 bestellt)
seit Aug. '21 MYLR
fluegelfischer
  • Hat sich bedankt: 306 Mal
  • Danke erhalten: 464 Mal
Welche Felgendimensionen hast du da drauf - und welche Reifengröße ?
ABE oder Einzelgutachten ?
inspra
7x17 ET37 195/40
ABE, sind aber noch nicht eingetragen, hab Sie heute morgen erst „anprobiert“. Steht halt wie in den voherigen beiträgen beschrieben aber NoE drin.. und das ist erstmal noch der Verbrenner der dann gegen den Eup getauscht werden soll. Ich wollte mir aber jetzt schon die Felgen kaufen und bin zuversichtlich die auch auf dem EUp dann eingetragen zu bekommen.
Siehe mein Zitat oben und die auf den Ursprungsbeitrag folgenden Beiträge.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
seit Aug. '21 MYLR
@ inspra
Sieht mMn gut aus :-)
MfG
TechniX
fluegelfischer
inspra hat geschrieben: 7x17 ET37 195/40
Also keine ABE und keine Eintragung für e-Up, aber ABE für Verbrenner ?
  • Athlon
  • Hat sich bedankt: 693 Mal
  • Danke erhalten: 1644 Mal
Ich habe exakt diese Dimension dieser Felge auf dem Zoe. Eintragung problemlos.
Dieser Post kann Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinte Bemerkungen enthalten :!:
Model 3 12/21 3D1/60kWh 🦄
Mii plus 03/20
8kWp PV
hinrichsh
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 3 Mal
Tillamook hat geschrieben: Ein paar Details:
- Neuer Kennzeichenhalter
- Dichtung zwischen Türunterkante und Einstieg (Schweller) gesetzt, weil es ständig dreckig ist. Vorläufig nur die Unterkante an der Falz, wenn sich das bewährt kommt die Umlaufend.
- E-Up Schriftzug in die Mitte gesetzt. Ist ja zur Zeit in Mode (Passat, Focus,...) Vorerst provisorisch, mal sehen ob es bleibt.
- Und mit der Bastelschere meiner Tochter eine Ladescheibe gebaut :D
Ich konnte im Forum leider nichts dazu finden, daher frage ich mal: Woher hast du die Einstiegsleisten mit e-up Schriftzug? Ich habe bisher immer nur die vom up finden können. Besten Dank vorab! :-)
  • Tillamook
  • Hat sich bedankt: 234 Mal
  • Danke erhalten: 296 Mal
Moin @hinrichsh
Die waren schon ab Werk da :)
Seit - 05/2024 Skoda Enyaq IV 50
12/2018 - 05/2024 VW E-Up! Highline
hinrichsh
Danke, das wusste ich gar nicht. Die sind dann wahrscheinlich der Style-Ausführung vorbehalten. In den Zubehörshops findet man sie jedenfalls nicht :-(
pookyboy
  • Hat sich bedankt: 29 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Zusammen
... ist nichts grosses .... aber manchmal sind es die kleinen Details, Ihr wisst schon.
(ist keine Folie sondern Gelartig - Top Qualitaet von den Jungs vom Jackplott)
LG Alex
