Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen!)
Re: Wichtig! Problem? (Alle e-UP Fahrer bitte hier mitmachen
- Danke erhalten: 69 Mal
Hast du den tatsächlichen Ladestrom mit einem Messgerät überprüft? Wie sieht denn dein Schukoladekabel aus? Wenn der Ladeziegel, wie mein Original VW-Teil nur 10A maximal schafft, kannst du auch mit dem Regler der App nicht mehr rausholen. Aber möglicherweise hat VW ja mittlerweile die Schukoladekabel gegen welche mit 16A ICCB getauscht...LaForge hat geschrieben:Klicken und dann den Schieber ganz nach rechts auf 16 A schieben und voila er lädt über den Schuko Stecker mit 16A anstatt nur mit 10 A.
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Hmm. Das ist tatsächlich interessant. Kann es sein, dass auf der App vorher unter 10A eingestellt war? Dann wäre das verständlich. Ich kann dir nur als Anhaltspunkt meine Ladezeiten sagen. Wenn die Batterie etwa 1/2 voll ist, brauche ich zu Hause an meiner 16A-Wallbox bei voller Ladeleistung ca. 2,5 Stunden zum Vollladen – an einer meiner Arbeitsstellen, wo ich mit dem 10A Kabel lade und meistens auch 1/2 voll ankomme, sind es ca. 4 Stunden…LaForge hat geschrieben:Habe es heute geprüft, auf der Box steht tatsächlich nur 10A. Interessant ist nur die Tatsache, dass die Batterie schneller lädt seitdem ich das umgestellt habe.
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Im Baumarkt gibt es um 15€ Verbrauchsmessgeräte bis 3000W.
Die werden wie eine Zeit-Schaltuhr dazwischengeschaltet und sind auch von Laien gut abzulesen.
Aber Achtung, lt. VW Handbuch darf man das nicht .
Manche Steckdosen/Verbrauchsmessgeräte Kombinationen werden bei 10A auch schon etwas warm.
Man sollte also zumindest beim ersten Versuch mal alle paar Minuten nachsehen ob es warm wird.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Hatte heute morgen nach ca. 20 km eine Ausfall der Heizung. Akku zu dem Zeitpunkt ca. 70%. Heute Nachmittag dann wieder alles i.O. Wenn das jetzt einmalig war, würde ich das nochmal durchgehen lassen, ansonsten ist das das erste echte Problem.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Hallo Timo.
die Liste aufgenommen. Kannst du das bitte noch etwas genauer beschreiben?
War das ein Heizungsausfall wie "abgeschaltet", oder zeigte er Temperatur und Lüfter an
und es blieb kalt. Was war z.B. eingestellt?
Hinweis: Kennst du jemanden mit VCDS in deiner Nähe?
Manche Fehler in den Steuergeräten werden beim Motorstart zurückgesetzt. Die findet
man also nur solange keiner den Motor abstellt.
Ein Komplettausfall der Heizung ist im Winter nicht zum Lachen. Ich habe es mal inTimoS. hat geschrieben:Hatte heute morgen nach ca. 20 km eine Ausfall der Heizung.
- Dateianhänge
- e-UP Problemliste.pdf
- (215.93 KiB) 163-mal heruntergeladen
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Situation war folgendermaßen. Fahrmodus normal, Lüftung auf Auto, A/C aus, 22°C. Anzeige war auch die ganze Zeit normal. Es wurde nur nicht mehr geheizt. Konnte man auch am Stromverbrauch im Stand erkennen. Heute keine Probleme, alles normal.
Hallo Timo.
Das folgende ist laienhafte Vermutung, aber mehrfach bemerkt:
Die Heizanlage hat ein gewisses Eigenleben.
Im Stand heizt der e-UP! nur minimal, da kann es kühl werden.
Die echte Heizleistung siehst man nur wenn man mit "D" ausrollst
und auch nur solange der e-UP! noch rollt.
Kannst du das noch einmal so ausprobieren?
Vielleicht war das des Rätzels Lösung.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Heizung war definitiv aus. Auch im Rollen. Habe während der Fahrt auch die Temperatur auf "Hi" erhöht. Ohne Reaktion. Wie gesagt, nach dem Neustart läuft alles wie gehabt.
Solarstrom für Afrika – mitmachen, unterstützen, investitieren [AfricaGreenTec]
von mitleser » So 25. Jun 2023, 12:00 » in Photovoltaik - 0
- 579
Letzter Beitrag von mitleser
Wie wichtig ist euch Heckantrieb (bzw. Allrad) beim E-Auto?
Antworten: 72von Electic4all » Di 10. Okt 2023, 08:59 » in Allgemeine Themen - 72
- 3843
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 16. Okt 2023, 20:20
Fast ein MUSS für IONIQ 5 Fahrer
von holgi5 » Do 15. Jun 2023, 20:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 664
Letzter Beitrag von holgi5
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 6954
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Energica Experia Fahrer vor Ort?
Antworten: 28von CQU1 » Di 22. Aug 2023, 08:37 » in Elektromotorräder - 28
- 1602
Letzter Beitrag von most
Fr 27. Okt 2023, 08:46
