Sitzhöhe im UP für Personen unter 1,65 Größe?? Was tun??
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
wir saßen zwar mal im Mii probe, aber man denkt dann ja nicht an alles. Schon gar nicht an das Anschnallen, leider.
Meine Frau ist 163 cm hoch. Zudem auch keine Sitzgröße.
Der Sicherheitsgurt läuft leicht auf dem Hals lang.
Wenn sie am Steuer sitzt, kann sie zudem sehr schlecht sehen.
Der Sitz ist hochgestellt und das Steuer runter.
Ungern würde sie die Sitzheizung missen.
In der Sitzhöhe fehlen ca.3-4 cm.
VW kann nichts anbieten.
Meine Überlegung wäre ein Kissen mit Sitzheizung?
Hat jemand eine Idee?
Schönen Gruß
Achim
Schönen Gruß
Achim
Re: Sitzhöhe im UP für Personen unter 1,65 Größe?? Was tun??
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Also meine Frau ist 1,51m groß und fährt seit Jahren einen Up. Ist für sie das einzige Auto, in dem sie ordentlich sitzen und sehen kann. Ohne irgendein Sitzkissen o.ä. Mit dem Sicherheitsgurt hat sie auch kein Problem, aber sie hat sich sowas drum gemacht https://www.amazon.de/Gurtpolster-Siche ... 07KWQ58BB/
Und weil ihr der Up so gut gefällt, steigt sie jetzt auf den e-Up um.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Ich habe bei kleineren Personen gute Erfahrungen damit gemacht, die Rückenlehne verhältnismäßig steil einzustellen.
Der Abstand zum Lenkrad wird zwar etwas kürzer, aber die Übersichtlichkeit kann dadurch entscheidend verbessert werden.
Falls das keine Besserung bringt, könntest Du bei einem erfahrenen Sattler anfragen, ob der eine Idee hat.
Eine Aufpolsterung unterhalb des Sitzbezuges wäre in jedem Fall eleganter als eine Sitzauflage
und evtl. lässt sich das Heizelement weiterbenutzen.
e-up! seit 17.03.21
- Hat sich bedankt: 815 Mal
Haben up und e-up denn überhaupt die gleichen Sitze. Unter den Sitzen ist die Karosserie ja schon mal komplett anders.Kiuence hat geschrieben: ↑ Also meine Frau ist 1,51m groß und fährt seit Jahren einen Up. Ist für sie das einzige Auto, in dem sie ordentlich sitzen und sehen kann. Ohne irgendein Sitzkissen o.ä. Mit dem Sicherheitsgurt hat sie auch kein Problem, aber sie hat sich sowas drum gemacht https://www.amazon.de/Gurtpolster-Siche ... 07KWQ58BB/
Vielleicht kann man die Sitze auch mit Distanzleisten hochsetzen. Muss natürlich jemand machen der sein Handwerk versteht und die Festigkeiten von Material und Schrauben beherrscht bzw. rechnen kann.
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
Danke Dir!
Sitzeinstellungen haben wir durch. Reicht nicht.
Das einfachste wäre, unter die Sitztraverse, einfach links und rechts ein 40mm Vierkantrohr zu setzen. Man könnte die Lochdurchführungen verstärken. Das würde alle Probleme beseitigen. Nur leider würde dann wohl die Betriebserlaubnis erlöschen. VW schreibt ja schon, dass wenn eines der Schraubengewinde vers..t ist, muss die gesamte Blechpartie getauscht werden.
Wenn alles so einfach wäre.
Achim
Achim
@Drömel
Lieber was aus Vollmaterial, mit Sitzschrauben am Auto verschraubt. Versetzt dann im Vollmaterial neue Gewinde für die Sitzschiene. Nullposition des Sitzes verschiebt sich dann halt nach vorne oder hinten. Such mal nach Firmen die Umbauten für Menschen mit Behinderung machen. Vielleicht gibt's zufälligerweise Gleichteile zu anderen Konzernfahrzeugen. Legalität ist natürlich wieder so eine Sache. Einfach mal nen TÜV Menschen fragen.
Oft ist die Lösung einfacher als befürchtet.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
Bei der Probefahrt hat sie keinen Unterschied bemerkt, konnte also im e-Up genauso gut sehen wie im normalen Up.
Deshalb bin ich verwundert, dass bei 10cm mehr Körpergröße ein Problem existiert.
Meine Frau empfiehlt den (e-)Up auch immer allen Frauen, die klein sind.
Hallo @UPE ,
Das mit dem Vollmaterial ist eine gute Idee.
In Kiel gibt es so eine Firma.
@Kiuence
meine Frau ist kein Sitzriese. Die Proportionierungen der Körper sind nun mal unterschiedlich.
Den Mii sind wir nicht probe gefahren. Wir saßen nur drinnen und hatten die Gurte nicht benutzt.
Eigentlich wollten wir die ZOE. Aber da ist keine Sitzhöhenverstellung eingebaut. Und das bei den Franzosen, die auch nicht alle so riesig sind.
Na ja, dann lockte uns tatsächlich die Sitzhöhenverstellung des E-UP.
Eigentlich auch ein Hammer, dass die Gurthöhe nicht einstellbar ist. Das geht sonst bei fast jedem anderen Wagen.
Achim, der schon groß ist und somit in den E-UP passt.
@Kiuence
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Ich bin 1.63 m groß und sitze prima im Mii.
Sitzhöhe bis zum Anschlag, relativ steile Lehne. Gurt stört mich nicht.
Mii electric Plus weiß, 30.3.20 bestellt, Empfang 20.1.21
Kilometer sammeln via &charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=REQVPK
THQ https://elektrovorteil.de/ref/_4bE3aj3M ... 85Us4tEbpg
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Hast du denn schon einmal deine Suchmaschine mit den gesuchten Begriffen gefüttert? Dann findest du für kleines Geld das gesuchte Produkt.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Privatleasing Auto, 4 Personen (Platzproblem)
Antworten: 18von herzhausen » Mi 27. Dez 2023, 12:22 » in Elektroauto Leasing - 18
- 1851
Sa 30. Mär 2024, 06:46
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1482
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1300
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 729
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 454
