ECO Modus voreinstellen
Hi!
Da's mich angekäst hat, immer auf "ECO" nach dem Losfahren drücken zu müssen (und man's wohl nicht programmieren kann), habe ich eine kleine Schaltung eingebaut, die das übernimmt. Die Daten für https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html hab ich drangehängt (circuit...). Einfach einlesen...
Materialpreis ca. 3.5€, Verbaut sind: 1x 330Ohm 1/4W (der am Kondensator), 1x 330Ohm 1/2W, 1x 15kOhm 1/4W, 1x 470 µF 16V, OMRON G5V-1, S8550.
Für Bastler sicher kein Problem (falls doch, PN könnte helfen...).
Ich habe zusätzlich noch einen kleinen Schalter im Fußraum des Beifahrers um das abschalten zu können (nicht dass noch ein Mechaniker stundenlang den Fehler sucht )
Um das Kabel zu den Tastern in der Konsole nicht schneiden zu müssen, habe ich den Draht (der graue im Bild "Taster") direkt im Taster (PIN 2) aufgelötet (der 2. Draht auf dem Bild schaltet meinen Garagentoröffner) - man kann aber natürlich auch an's Kabel gehen. Der andere geht an Masse (grün). Ist praktischerweise mit PIN 4 verbunden. Die +12V geschaltet hole ich vom Zigarettenanzünder.
Wurde vermutlich schon geschrieben, aber der Vollständigkeit halber: Den ganzen Block mit den Tastern am besten mit einer Kreditkarte und flachem Federstahl links vorne, dann links hinten hebeln (Bild "Links", ist nur seitenverkehrt) - geht sehr schwer. Rechts ist es eingerastet (siehe Bild "Raster" - muss nach links weggezogen werden).
Klaus
PS - Der Garagentoröffner hat bei mir mit einem 12V -> 3V Step-Down nicht funktioniert - vermutlich gab's einen Brumm auf einer Frequenz die den Funksender stört. Lösung: Ich habe unter den Schalthebel (da kommt man besser ran als an die Taster) 2x 1.5V Longlife-Batterien verbaut.
PPS - Zum Schmunzeln: Nachdem die Schaltung außerhalb des Autos einwandfrei funktioniert hatte, kam der Test am lebenden Objekt. Kompletter Fehlschlag. 2 Dinge wusste ich nicht: Die 13.3V von der Batterie liegen nicht sofort an sondern werden langsam (in 3s) hochgefahren. Das killt das Timing der Schaltung natürlich, da der Kondensator nicht "hinterherhinkt". Zum Glück konnte ich den Widerstand nach +12V von ursprünglich 2k einfach auf 15k ändern, da 0V und 12V bei abgeschalteter Zündung nicht hochohmig sind sondern ca 3kOhm dazwischenhängen. Damit entlädt sich der Kondensator ohne zusätzlich nötigen Widerstand (der nie und nimmer gepasst hätte).
Klaus
- Dateianhänge
- circuit-20210430-1155.circuitjs.txt
- (501 Bytes) 105-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von K_S am Di 4. Mai 2021, 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ECO Modus voreinstellen
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
ich verstehe zwar von den ganzen Fachbegriffen und der Technik nichts, aber muss sagen:
Chapeau! und Daumen hoch, klasse gemacht und toll das man sich an so was ran traut
e-Up! UNITED, dark silver, Voll außer Raucherpaket
Bestellt 31.03.2020 - Abholung WOB 18.10.2020
mache OBD Programmierung im Siegerland/NRW, Anfragen per PN
- Danke erhalten: 99 Mal
- Hat sich bedankt: 1031 Mal
- Danke erhalten: 897 Mal
Kann man ja machen, mich stört am ECO Modus halt, dass die Heizung nicht anständig geht. Dort spart man ja auch die Energie ein, die reduzierte Motorleistung wirkt sich da deutlich weniger aus. Wenn ich die Temp 3 Grad runter stellen, habe ich im Prinzip den selben Effekt.
Zuletzt geändert von Predo am So 2. Mai 2021, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Bonnet Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
THG-PRÄMIE gefällig? https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibt es von mir 20€ oben drauf
https://elektrovorteil.de/ref/THGPr 7,50€
- Hat sich bedankt: 336 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
Weils vielleicht „Leute“ gibt, die mehr Wert auf Reichweite und sparen legen statt auf „Fahrspaß“?
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/xX4uZybnb
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Die volle Leistung gibt es doch auch noch mit Kick-Down! Dafür drehen beim beherzten Anfahren -ohne Kickdown- die Reifen nicht so schnell durch.
Der eigentliche Spareffekt vom ECO-Modus ist die Leistungsbegrenzung der Klima- und Heizungsanlage. Nebenbei natürlich auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 115km/h- wenn man diese sonst längere Zeit überschritten hätte.
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Weil ich zum Beispiel nicht will, dass wenn ich 5 Minuten zum Einkaufen fahre die Heizung voll angeht. Das ist reine Stromverschwendung, und im Winter habe ich eh eine dicke Jacke an.
Wenn der Wagen sich wenigstens für kurze Zeit merken würde, dass man Eco anhatte, und dann beim Einsteigen die Einstellung beibehält, ginge das ja noch. Aber da ja selbst wenn ich nach 5 Min. vom Bäcker zurückkomme und den Wagen starte die Eco-Funktion wieder aus ist spiele ich auch mit dem Gedanken, die Schaltung nachzubauen.
@K_S Man kann doch trotzdem noch Eco manuell ausschalten, bzw. auf Eco+ schalten, wenn man will, oder?
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Wenn ich sowieso ohne Klima und Heizung mit 80km/h hinter LKWs fahre, brauche ich auch keinen ECO-Mode mehr.
Minimalleistung für Laden im Eco-Modus
Antworten: 16von the-ninth » Fr 28. Jul 2023, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1107
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 31. Jul 2023, 15:39
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2099
Displayanzeige "Eco Modus aktiv"
Antworten: 1von wilson139 » Fr 1. Dez 2023, 16:38 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 875
Letzter Beitrag von Lions
Fr 15. Dez 2023, 13:13
Heizung im ECO Modus - Wie richtig einstellen?
Antworten: 13von Lupenrainer » Di 12. Dez 2023, 10:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 13
- 1619
Letzter Beitrag von MarioZS
So 17. Dez 2023, 11:21
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3363
Mo 18. Sep 2023, 15:20
