Doppelhornhupe verbauen
- Hat sich bedankt: 261 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
mit der Suche habe ich hier leider nicht wirklich einen direkten Umbau gefunden...
wollte mal kurz fragen ob sich hier jemand an die "Hupe" getraut hat? Wer hat hier eine Doppeltonhupe verbaut und wie umfangreich war der Umbau?
Danke schon mal für Eure Rückmeldungen ...
Zuletzt geändert von Athlon am Sa 13. Mär 2021, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Abtrennung des Themas aus 2 alten Themen
bis 30.01.2022 E-UP ab 07/02/2022 Skoda ENYAQ iV 60 bis 02/2023, dann Enyaq iV 80
Re: Tuning e-up 2020
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Es sind nur wenige Teile nötig. Für die Hupe an sich braucht man nur noch das zweite Horn und ein anderes Halteblech, ggf. noch eine andere Schraube. Wie die verkabelt wird weiß ich aber nicht, das wurde bei der ersten schnellen Recherche im ETKA nicht ersichtlich. Habe es aber auch noch auf meiner Liste der anstehenden Modifikationen.
- Hat sich bedankt: 370 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
4d0971992 das müsste der passende Stecker sein. Bin mir gerade nicht sicher
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... Y5Nw%3D%3D
Ist zwar Skoda aber müsste trotzdem so passen
e-up United Atlantic Blue Bestellt:18.06.20 AB:19.06.20 Abholung GMD 22.02.2021
Kona Elektro 100kW seit 30.11.2020
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Hab seit 11 Monaten eine doppeltonhupe verbaut im mii.
Problem ist dass bei VW beide Hupen je 1 Stecker benötigen. Von Renault/Chevrolet kenne ich es so dass es 1 Stecker gibt und der Strom von hoch nach tief durchgeleitet wird. Ich musste also an den original Kabelbaum einen weiteren anlöten. Funktion ist aber seit dem Umbau ohne Einschränkungen gegeben.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 299 Mal
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Plug&Play vollständig nicht. Ich habe das so verstanden, dass man an den vorhandenen Stecker ein Y-Kabel, das beide Hupen bedient, anstecken müsste. Das wäre Plug&Play. Aber dieses Kabel müsste man fertigen. Dazu benötigt man zwei der dort gezeigten Stecker, etwas Kabel und einen Female-Stecker, der nicht abgebildet ist. Diesen Stecker müsste man kennen. Dann könnte man das Kabel zuhause in Ruhe fertigen. Und vor allem könnte man so problemlos zurückrüsten.e(UP)lectrified hat geschrieben: ↑ Würde auch gerne beim eUP eine Doppelton Hupe verbauen. Die Sache mit dem zweiten Kabel um die zweite Hupe anzusteuern: d.h. das geht nicht Plug&Play?
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
