Winterreifen / -felgen für den e-UP! ?
Re: Winterreifen / -felgen für den e-UP! ?
drilling
https://www.reifen-anton.de/komplettrad ... 79158.html
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Finde ich viel ansehnlicher als schwarze Alu-Felgen! Und für das 2. Halbjahr hast ja die schicken Upsilon, welche für den Winter definitiv viel zu schade wären!
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Schwarze Felgen haben allerdings den Vorteil, dass man den Dreck nicht so sieht....
Nochwas zum Thema Reifenwechsel...ich habe bei meinem e-Up beim Reifenwechsel im unteren Schwellerbereich Dellen im Blech festgestellt. Zuerst dachte ich, ich bin irgendwo gegen gefahren, aber die Dellen sind vor/hinter allen Rädern. Sie haben etwa die Form eines Plektrums und scheinen eine Art der Markierung der Unterstellpunkte für den Wagenheber zu sein. Steht auch in der Anleitung, aber ich hätte eigentlich mit einer Farbmarkierung gerechnet. Nein - VW schlägt die einfach ins Blech.
Ein kurzer Vergleich mit einigen andern Fahrzeugen auf dem Supermarktparkplatz zeigt, dass offenbar kein anderer Hersteller zu solch archaischen Methoden greift....an mancher Stelle findet sich ein kleines aufgemahltes oder eingraviertes Dreieck, aber nicht so eine Delle wie bei VW.
Man sollte aber dazu sagen, dass man sich schon sehr bücken muss, um das zu sehen. Von oben fällt es nicht auf.....
Unten die vorstehende Kante ist die Wagenheberaufnahme. Hätte imho auch gereicht.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
An der Stelle ist das Schwellerblech unten verstärkt (siehst du wie schon richtig bemerkt auch an der untersten Kante), das sind die Punkte für die Wagenheber. War bei VW schon immer (?) so, bzw sind die schon bei meinem Golf 2 so vorhanden. Hat man Schwellerverkleidungen, sieht man die natürlich nicht.
"Hätte gereicht" ist für uns richtig, aber du glaubst gar nicht was für dumme Gestalten rumlaufen. Denen muss man alles dreimal zeigen und erklären, und dann vergessen sie es eh wieder. Sehe da kein Problem drin das direkt ins Blech zu pressen.
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 685 Mal
- Danke erhalten: 651 Mal
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
nachdem reifen.com schriftlich unterschrieben haben will, dass ich die Reifen (mangels konkreter Briefangaben weil das Auto noch nicht da ist) auf eigenes Risiko bestelle, wollte ich nochmal kurz nachfragen:
4 Komplettrad
4 ATS StreetRallye 6 X 15 dark grey ET38
4 Hankook 185/55 R15 82T Winter i*cept RS2 W452 SP
4 ZP 004 RS4 M12X1,5X26 / 63,3>57,1 weiß Uniwheels, Bolzen Kegel 60° M12 1.5x26.0, Ø 63.3 - Ø 57.1 Kitnr: MP004
Das sollte passen oder? Reifengröße ist zugelassen, braucht keine Einzelzulassung und Felgen haben ABE. Will nur auf Nummer Sicher gehen
Dankeschön
4 Komplettrad
Dankeschön
Seat Mii electric plus - Vollausstattung in Tornado rot mit schwarzem Dach
Bestellt: 22.01.2020, AB: 04.02.2020, UVB LT: August 2020
07.09.: KW42
12.10.: In Endmontage
26.10.: Auf dem Transportweg
13.11.: Beim Händler
07.09.: KW42
odin568 hat geschrieben: ↑ 4 ATS StreetRallye 6 X 15 dark grey ET38
- Felgen in ATS 6 X 15 mit ET38 passen ohne überzustehen. Lochkreis 4x100.
- Reifen in 185/55/R15 passen und sind vom Abrollumfang fast identisch zu den Sereinreifen.
Was die dritte Zeile sein soll - keine Ahnung. Könnten das Radbolzen sein ? Da musst du selber schauen ob die Felgen Kugel oder Kegel brauchen. Als Zentralbohrung brauchst du 57,1mm oder einen passenden Adapter, welcher eintragungsrelevant ist (mit Nummer !)
Dass die Felgen ABE haben bezweifle ich - zumindest für den e-Up. Sonst würde der Händler keine Rückabsicherung haben wollen. Damit bleibt nur der Weg der Einzeleintragung. Unbedingt auf die Traglast der Felgen achten - du brauchst 395 kg pro Felge (790 kg Achslast vorne). Du hast keinen Link zu den Daten der Felgen mitgeschickt, also musst du selbst schauen.
Hier die ABE https://certificates.reifen.com/a14/550 ... -3-001.pdf
Habe gesehen, auf Seite 5 stehen die Befestigungsmittel, klingt für einen Laien als ob es passen müsste (?)
07.09.: KW42
07.09.: KW42
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 450
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8097
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2765
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 808
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 793
