OVMS HowTo (Ersatz für OCU/CarNet/WeConnect!)
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Für alle, die VW nicht mithorchen lassen wollen, mehr remote-Funktionalität wollen oder einfach nur gerne basteln ist OVMS die perfekte Lösung:
https://www.openvehicles.com/
Hier gibt's alle Infos für Einsteiger in OVMS für den e-Up. "Anfängerfragen" sind explizit erwünscht! Dieser Thread soll so nützlich wie möglich sein für alle, die OVMS ausprobieren wollen.
Was ihr bekommt:
Live-Daten im frei konfigurierbaren Webinterface über den WiFi access point des OVMS (oder wenn OVMS in eurem lokalen Netz ist), sowie remote über die App (wenn ihr das GSM-Modul samt Antenne angeschlossen habt): Hardware besorgen:
Bestellung: https://www.openvehicles.com/buy
Für den e-Up braucht ihr das V3-Basismodul mit europäischem SIM-Board: https://www.fasttech.com/products/1230/10000001/9642828
Für Anschluss an OBD2:
Der einfachste Anschluss ist über den OBD2-Port ganz links unterm Armaturenbrett mittels dem OBD2-Kabel von OVMS (Kabel rechts): https://www.fasttech.com/products/1230/10000001/1441200
Bei diesem Anschluss gibt es bis jetzt nur Messwerte, keine Klimasteuerung oder andere Befehle, die Schreibzugriff erfordern. Messwerte gibt's dafür schon sehr viele (u.a. Ladewirkungsgrad, Akku-Temperatur etc.)
Anleitung für's Anschließen:
OVMS allgemein: https://docs.openvehicles.com/en/latest ... ation.html
VW e-up! speziell: https://docs.openvehicles.com/en/latest ... index.html
Was ihr bekommt:
Zuletzt geändert von sharkcow am Di 12. Jan 2021, 17:42, insgesamt 6-mal geändert.
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Re: OVMS HowTo
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
GEIL sharkcow
Super das du das so schnell umgesetzt hast.
Du wolltest es ja so und deswegen würde ich gern das wir vom Urschleim anfangen damit das auch für alle nachvollziehbar ist.
Ich würde es sehr übersichtlich finden wenn alles was wichtig ist um das Gerät in Betrieb zu nehmen hier im ersten Thread bleibt damit erspart man sich das ewige suchen im Thread und immer wieder wiederkehrende Fragen.
Tutorial 1
Was brauch ich alles für Komponenten und die wo bekomme ich sie.
Tutorial 2
Einrichten(Software) OVMS + Einbau ins Auto sowie Erstinbetriebnahme
Tutorial 1
Tutorial 2
Citigo IV blau und silber
Re: OVMS HowTo
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ich mach mal weiter ...
Für Anschluss an T26A
1. Anschlusskabel T26A auf DB9 basteln
viewtopic.php?p=1186816#p1186816
DB9 Stecker mit dem OVMS verbinden
2. Zwei Fakra auf SMA Kabel kaufen und etwas zurecht feilen
viewtopic.php?p=1415018#p1415018
SMA Anschlüsse mit dem OVMS verbinden
3. OCU unter dem Beifahrersitz abklemmen und ausbauen
(geht mit Stress auch ohne den Sitz auszubauen)
4. OVMS anstelle der OCU anschließen (T26A und Fakra Anschlüsse vom Auto mit dem OVMS verbinden)
Fertig
Der Vorteil von dem T26A Anschluss liegt darin, dass man durch den direkten Anschluss am Komfort CAN die Klimaanlage remote steuern kann und die fahrzeugeigene GSM und GPS Dach-Antenne für das OVMS genutzt wird. Nachteil ist, dass auf dem Komfort CAN (u.a.) Ampere und Volt des Akkus nicht erfasst werden können.
Doku zu was T26A kann ist hier:
https://docs.openvehicles.com/en/latest ... weup/docs/
marxx
Code: Alles auswählen
Pinout OCU T4AC - OVMS DB9 adapter cable
OCU DB9-F Signal
26 3 Chassis / Power GND
2 can1 L (Can Low, not used)
7 can1 H (Can High, not used)
4 can2 L (Can Low, not used)
5 can2 H (Can High, not used)
2 6 can3 L (Comfort-can Low)
14 8 can3 H (Comfort-can High)
1 9 +12V Vehicle Power
Fertig
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Re: OVMS HowTo
Finde die Steckerlösung von inspra auch sehr gut so ein Altes Kabel hat doch jeder der in den 90zigern einen PC hatte in der Kiste
viewtopic.php?f=388&t=54620&start=650
Re: OVMS HowTo (Ersatz für OCU/CarNet/WeConnect!)
Wer gerne das OVMS für den e-Up in voller Pracht nutzen möchte, kann nun OBD und T26 gleichzeitig betreiben.
Dazu muss zum einen ein OBD Stecker am OBD Anschluss des Fahrzeugs angeschlossen werden und zum anderen der T26A Stecker der OCU unter dem Beifahrersitz angeschlossen werden. Beide Kabel werden dann im DB9 Stecker für das OVMS zusammengeführt:
Foto von @sharkcow
Pinbelegung:
Die neue Doku vom OVMS ist auch sehr lesenswert:
Text von @sharkcow
Der Anschluss über OBD zusammen mit T26A liefert die beste Nutzung der Möglichkeiten. OBD liefert viele, viele spannende Fahrzeugparameter und T26A gibt uns (u.a.) die Möglichkeit das Fahrzeug aufzuwecken und die Klimaanlage remote zu steuern.
Best of both worlds sozusagen
Greetinx
marxx
Foto von @sharkcow
Pinbelegung:
T26 OBD DB9-F Signal
26 4 3 Chassis / Power GND
. 14 2 can1 L (Can Low)
. 6 7 can1 H (Can High)
. . 4 can2 L (Can Low, not used)
. . 5 can2 H (Can High, not used)
2 . 6 can3 L (Comfort-can Low)
14 . 8 can3 H (Comfort-can High)
1 . 9 +12V Vehicle Power
Text von @sharkcow
Greetinx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Ergänzung: für das Kabel vom OBD-Port zum OVMS unter dem Beifahrersitz unbedingt ein hochwertiges, verdrilltes und geschirmtes Kabel verwenden, damit es auf dem Weg nicht zu Signalverlusten kommt.
Außerdem zusätzlich zu CAN-H und CAN-L hier unbedingt auch GND durchkonnektieren.
Gut geeignet und günstig sollten doppelt geschirmte CAT-5 oder CAT-6 Netzwerkkabel sein. Davon braucht man dann zwar nur ein Aderpaar (sind vier drin), aber evtl. finden sich später ja noch Verwendungen für weitere Signalleitungen, und dann hat man sie schon liegen.
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Danke für die klasse Zusammenstellung hier und im besonderen für das ganze Projekt!
Da ich noch Monate Zeit habe mich auf die Ankunft vom Fahrzeug vorzubereiten, das OVMS aber schon bereit liegt, mal eine Frage die mich gerade interessiert.
Ist es möglich für den Anschluss an T26A die OCU unter dem Beifahrersitz angeschlossen zu lassen? Kann man das OVMS durchschleifen oder einen alternativen Anschlussort nehmen, eventuell das CAN-Gatewaymodul? Wo auch immer das steckt
Hintergrund ist, dass ich VW zwar nicht unbedingt gerne mithorchen lassen möchte, aber das eCall System für die Hauptuntersuchung sicherheitsrelevant ist/wird. Daher möchte ich es nur ungern abklemmen und dann bei der ersten HU in die Röhre schauen.
Außerdem ist eCall im Falle eines Falles sicher nicht von Nachteil.
Willkommen im Forum
Der e-Up hat kein e-Call.
Wir denken gerade über eine durchgeschliffene OCU/OVMS Lösung nach. Wir brauchen sie für's Logging vom We Connect.
Freiwillige vor
marxx
Freiwillige vor
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Nur mal so nebenbei: über eine e-Call-Alternativlösung per OVMS hab ich auch schon mal nachgedacht. Würde so funktionieren, dass man eine oder mehrere Handynummern hinterlegen kann, die bei einem schweren Unfall vom OVMS eine SMS bekommen. Die können dann anrufen um zu schauen ob evtl. Hilfe benötigt wird.
Michael
OK danke! Trotz OCU kein eCall, wieder was gelernt!
Interessant, die OCU ist damit fast nur dazu da Daten zu sammeln und damit zu "arbeiten". eCall nachzurüsten wurde dann wohl einfach weggespart, der Aufwand für VW wäre sicher überschaubar gewesen.
Das senkt die Hemmschwelle den Stecker zu ziehen gewaltig!
@dexter
Klasse Idee eine Art eigenes eCall im OVMS zu integrieren.
@dexter
Am liebsten sofort, aber ohne eUp! noch etwas schwierigFreiwillige vor
Verkauf Cosa E - HowTo
Antworten: 5von Airwave1981 » Mi 6. Mär 2024, 09:58 » in Gebrauchte Elektroautos - 5
- 548
Letzter Beitrag von berlinix1
Mi 6. Mär 2024, 11:35
e-Remote /Carnet, eingeschränkte Funktionalität (fällt im laufe des Tages aus)
von Ajedv » So 24. Dez 2023, 14:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 456
Letzter Beitrag von Ajedv
WeConnect zu Volkswagen App
Antworten: 3von CytichromP450 » So 12. Nov 2023, 18:15 » in ID.4 - Infotainment - 3
- 1114
Letzter Beitrag von CytichromP450
Di 14. Nov 2023, 18:39
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1116
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 920
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
