Welcher obdeleven dongle und woher?
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Welches dieser OBDeleven Dongles brauche ich denn jetzt genau um Codierungen ändern und speichern zu können?
Blicke da auf der Seite nicht durch, NextGen, Ultimate, Standard, Starter, pro und dann mal weiß und mal schwarz und wie läuft das mit den Punkten/Credits und Aktivierung?
Will da nix falsches bestellen...BTW, wo genau soll man das bestellen?
e-Up! UNITED, dark silver, Voll außer Raucherpaket
Bestellt 31.03.2020 - Abholung WOB 18.10.2020
mache OBD Programmierung im Siegerland/NRW, Anfragen per PN
Re: Codierungen für den E-UP/Mii/Citigoe iV
- Danke erhalten: 53 Mal
Du brauchst grundsätzlich nur das einfache Gerät: https://obdeleven.com/de/startseite/10- ... 05103.html
Und dazu, zum Codieren, die Freischaltung für die App: https://obdeleven.com/de/startseite/11- ... 05165.html
Die Punkte braucht man grundsätzlich nicht für die hier angegebenen Codierungen. (Zumindest soweit ich weiß.)
Edit: Ach so, das funktioniert übrigens nur mit Android. Das Next-Gen-Gerät geht auch mit iOS, aber ich glaube das Codieren funktioniert dort noch nicht.
e-Up! Style 2020
- Hat sich bedankt: 37 Mal
Danke für die Links! Ich denke, ich muss das Gerät auch bestellen. Mein Händler meinte zuerst, ich könne den "Klimaspeicher" (22 Grad) selbst im e-Menü ausschalten. Das gibt es beim e-up aber nicht. Beim Umcodieren stellt er sich quer ...
Als ich bei meinem Ateca einige Sachen umcodieren wollte, hatte mir mein Händler sogar das Gerät kostenlos übers Wochenende ausgeliehen. DAS ist Service!
Vielleicht brauche ich das Gerät ja noch öfters - dann lohnt es sich wenigstens etwas.
Kann man mit dem Gerät und der App denn alles aus Beitrag 1 codieren, also sowohl Bytes auf aktiv setzen (z.B. STG09/Byte 14) als auch einen Kanal ändern (z.B. STG09/Kanal 48)? Sorry - bin Anfänger ...
Neben Klimaspeicher, Tränenwischen, Autolock und Motorgeräusch (wieviel % sind hier sinnvoll?) würde ich noch gerne 2 Einstellungen ändern:
1) Beim Aufschließen geht das Licht immer an. Kann man die Leaving home-Dauer auch auf 0 Sekunden stellen, damit es gar nicht erst angeht?
2) Beim Radio muss man nach jedem Einschalten wieder manuell (mit dem Pfeil nach unten) auf die Stationstastenbelegung (1 bis 5) umstellen. Kann man das per Codierung irgendwie dauerhaft ändern, damit man mit den Tasten direkt die gespeicherten Sender auswählen kann?
e-up! Style
Meines Wissens nach müsstest du alles machen können. Klima-Lastmode, Autolock und E-Sound-Lautstärke habe ich selber auch eingestellt.
Die Leaving Home Dauer müsstest du ja wie beschrieben so anpassen können:
Keine Ahnung, ob es bei 0 nicht mehr angeht.STG 09 Anpassung Kanal 48 - LH Leaving Home Leuchtdauer anpassen bis max 90 Sek
e-Up! Style 2020
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Richtig. Denn der e-sound bleibt ja in Betrieb, man hört nur nichts.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Nur nochmal zur Sicherheit - der Link zum Gerät funktioniert leider nicht mehr:
man braucht zum Codieren also "nur" das OBDeleven-Gerät (weiß) für 39,99 € und die Pro-Version für 24,99 €?
Punkte bräuchte man nur für die Nutzung der Apps, was aber nicht notwendig ist.
Und NextGen wäre für 20 € mehr wohl vielseitiger (zukünftig Unterstützung weiterer Marken), aber aktuell gibt es noch Probleme mit dem Codieren?
e-up! Style
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin,
Ich hab mir jetzt endlich auch
- das OBD 11 Dongle für 39,99€ sowie
- die Pro Lizenz für 24,99€
- ein billiges Android Handy
bestellt. Kann es kaum noch erwarten bis das da ist. Hab mich vor über einem Jahrzehnten zuletzt mit VAG COM, ETKA und ErWin beschäftigt und dann hat sich alles verlaufen.
Freue mich auf den Wiedereinstieg.
Zuerst kommt die Klima Codierung und dann die Lautstärke vom AVAS. Und dann mal sehen was man noch so schönes machen kann
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Mein Mii electric wurde im September 2020 produziert. Auf der ODB 11 Website steht:
Kann mir jemand sagen ob mein Mii bereits SFD geschützt ist?The programming temporarily is not supported on models that are manufactured from 2020 and have SFD protection. The negotiation regarding the support of these models is in progress.
SEAT Mii electric Plus
Klemme 30 / 15 für Dashcam: Woher?
Letzter Beitrag von 61hschts « Sa 9. Sep 2023, 12:34Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon silbaer » Do 24. Aug 2023, 12:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1635
Woher gebrauchte Ersatzteile? (Karosserie)
Antworten: 4von DiLeGreen » Sa 23. Sep 2023, 13:59 » in ZOE - Allgemeine Themen - 4
- 643
So 24. Sep 2023, 14:00
Woher könnte diese Mutter stammen?
Antworten: 8von ggansde » Mi 10. Jan 2024, 18:01 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 8
- 751
Letzter Beitrag von Jogi
Do 11. Jan 2024, 16:24
Passwort für Alfen-Wallbox - woher?
Antworten: 2von Alfa.Tiger » Sa 17. Feb 2024, 23:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 358
So 18. Feb 2024, 16:21
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1807
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
