Detaillierte Lieferzeit Updates per Mail!
- Danke erhalten: 155 Mal
Nachdem meine Lieferzeit Umfrage so ein Erfolg war und wir mittlerweile die JSON Ausgabe gefunden haben, die genauere und aktuellere Daten zur Bestellung liefert, habe ich mal 2 Abende investiert und was gebastelt.
Ich habe ein Tool gebaut bei dem ihr euch einfach mit einer kleinen Anleitung anmeldet und dann bekommt ihr sofort Benachrichtigungen per Mail, wenn es bei eurer Bestellung voran geht.
=> Zum VW Update Tool
Erste Testversion
Falls ihr Fragen zur Anmeldung, Ideen, Verbesserungsvorschläge oder Ähnliches habt, schreibt einfach rein.
Kleiner Disclaimer: Ich habe mein Tool bis jetzt, mangels Accounts und Dokumentation der Schnittstelle von VW, nur mit meiner Bestellung testen können. Falls Fehler auftreten informiert mich bitte, dann kann ich sie beheben.
Möglicherweise funktioniert das ganze auch für ID.3 Bestellungen, wie die Datei dort aussieht kann ich nicht prüfen. Falls jemand einen ID.3 bestellt hat bitte gern berichten ob es auch funktioniert.
Technische Details
Prozess: Ich speichere den Cookie um vom "/app/authproxy/vw-de/tokens" Endpoint einen Bearer Token zu erhalten mit dem ich dann die cars JSON abfrage. Der Bearer Token allein reicht nicht, da der nur etwa 1h gültig ist. Daran bin ich beim 1. Versuch fast verzweifelt, bis ich dann den Endpoint gefunden habe der den Bearer Token generiert.
Die Daten aus der cars json werden gespeichert und mit dem letzten Datenstand abgeglichen, wenn Änderungen vorliegen wird eine Mail mit den Neuigkeiten versendet.
Edit: Die Daten werden alle 2 Minuten aktualisiert. Edit2: Alle 5 Minuten wegen Throttling der Schnittstelle und vieler Nutzer.
FAQ / Infos
- Kommissionsnummer und VIN werden weder gespeichert noch per Mail versendet.
- Die Mails können jederzeit durch den enthaltenen Link abbestellt werden.
Ideen
Wenn einige Daten zusammen gekommen sind könnte ich auch Statistiken hinzufügen, z.B. wieviele Autos sich im jeweiligen Bestellschritt befinden.
Hoffe euch hilft das etwas über die lange Wartezeit (und, dass mein Tool-Launch nicht komplett daneben geht)
Erste Testversion
Technische Details
FAQ / Infos
Ideen
Zuletzt geändert von Kulimeya am Mo 19. Okt 2020, 15:26, insgesamt 3-mal geändert.
VW e-up! Style Weiß
App für VW e-up! mit Ladestand & Reichweite Widget auf dem Homescreen, Ladestatistiken, Fahrten, Verbrauch usw. (iOS / Android / Web)
Re: Detaillierte Lieferzeit Updates per Mail!
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Schöne Idee - das solltest du mal VW anbieten . Leider werde ich nach 7 Tagen automatisch ausgeloggt, egal welcher Browser.
Wie sieht das da mit Datenschutz aus (ich habe keine Ahnung vom technischen Hintergrund und verstehe nicht wie sowas funktioniert)? Gebe ich damit nicht meine Kommissionierungsnummer frei?
E-Up! Basis, 3 Pakete , CCS, Ziegel, Costa Azul, Bestellt: 04.03.20, Lounge: Q4/20 -> 11/20 -> KW49 Ordered -> KW51 Ordered (8.10.), KW51 schedulede (9.10.), End Bodyshop (20.11.) del.Date 07.12., Termin 18.12. Wolfsburg
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Yeah! Das ist der Erfindergeist den ich hier bisher vermisst habe. Damals bei Battlefield 1942 und BF2 „live“ miterlebt wie Tools und Mods geschaffen wurden, die dann durch die Decke gingen und mir als Entwickler die Chance gaben, überhaupt einzusteigen. Ich müsste jetzt 8 Meter zum MacBook gehen, das spare ich mir mal, aber werde das später auf jeden Fall ausprobieren!
Gerade jetzt freue ich mich auf die nächsten Tage, die Kiste muss fertig gebaut und dann auf den Zug in Richtung Deutschland gefahren werden. Da will ich kein Update verpassen Meine Kundenberaterin im Autohaus braucht leider immer zwei Wochen für eine Antwort...
Aus diesem Grund speichere ich weder die Kommissionsnummer noch die VIN. Es wird nur überprüft ob sie existieren oder nicht. Es werden dir auch nur Updates zum Status vorhanden/nicht vorhanden gesendet, die Nummer an sich aber nicht.Abti hat geschrieben: ↑ Schöne Idee - das solltest du mal VW anbieten . Leider werde ich nach 7 Tagen automatisch ausgeloggt, egal welcher Browser.
VW e-up! Style Weiß
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1115 Mal
- Danke erhalten: 697 Mal
Ich kriege eine Fehlermeldung:
Allerdings enthält die Cars-Datei bei mir auch nur ein leeres Array:Fehler: Bei der Abfrage der Daten bei VW ist ein Fehler aufgetreten. Bitte führe die Schritte aus der Anleitung erneut durch.
Code: Alles auswählen
E-Up United seit 31.05.21
Habs grad gecheckt und das ist auch das, was mein Tool bekommen hat. Deswegen funktioniert es nicht. Komisch, dass die Datei bei manchen leer ist, du hast dein Auto doch auch ganz normal in der Lounge oder?dieselstinker hat geschrieben: ↑ Ich kriege eine Fehlermeldung:Allerdings enthält die Cars-Datei bei mir auch nur ein leeres Array:Fehler: Bei der Abfrage der Daten bei VW ist ein Fehler aufgetreten. Bitte führe die Schritte aus der Anleitung erneut durch.Code: Alles auswählen
VW e-up! Style Weiß
- dieselstinker
In der Lounge steht das Auto mit März 2021. Die https://myvwde.cloud.wholesaleservices. ... ounge/cars sieht so aus.
Das File mit der Ausstattung unter "Meine Fahrzeuge" sieht vollständig aus.
[{"name":"e-up!","orderStatus":"ORDERED","deliveryDateType":"Month","deliveryDateValue":"2021-03"}]
- Hat sich bedankt: 370 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Fehler: Bei der Abfrage der Daten bei VW ist ein Fehler aufgetreten. Bei manchen Nutzern liegen bei der von uns verwendeten Schnittstelle keine Daten vor, eine Lösung für das Problem ist uns bis jetzt nicht bekannt.
e-up United Atlantic Blue Bestellt:18.06.20 AB:19.06.20 Abholung GMD 22.02.2021
Kona Elektro 100kW seit 30.11.2020
- Hat sich bedankt: 1829 Mal
- Danke erhalten: 758 Mal
Mail an MG weil beinahe 2 Unfälle nach 3 Wochen.
Antworten: 16von Mike101010 » Do 1. Jun 2023, 09:21 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 16
- 2545
Letzter Beitrag von keli11
Mo 5. Jun 2023, 21:32
Mail von FS.ID
von Metal-Mike » Di 23. Jan 2024, 19:43 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 744
Letzter Beitrag von Metal-Mike
Mail von FS.ID
Updates vor Auslieferung
Letzter Beitrag von Liquidsnake1985 « Mo 24. Apr 2023, 08:28Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Liquidsnake1985 » So 23. Apr 2023, 00:05 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 875
Ph2: Automatische Navi-Updates scheinen nicht zu funktionieren
Letzter Beitrag von ToyToyToy « So 7. Mai 2023, 19:28Antworten: 15
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon ToyToyToy » Fr 28. Apr 2023, 19:31 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 15
- 2111
Updates / OTA / 3.x
Antworten: 21von maximus_hertus » Di 2. Mai 2023, 13:45 » in Born - Allgemeine Themen - 21
- 7470
Letzter Beitrag von Smilysm
Do 4. Apr 2024, 22:24
Updates / OTA / 3.x
