Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
Re: Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
- Hat sich bedankt: 750 Mal
- Danke erhalten: 562 Mal
Hallo hengsti.hengsti hat geschrieben: ↑
Und noch was. Diese Woche war ich zur Achsvermessung. Der Mechaniker meinte, die Spur der hinteren Achse, die sich nicht verstellen lässt, sei außerhalb der Toleranz. Bei 1300km Laufleistung ist das nicht normal. Hab den Ausdruck erhalten und soll VW fragen, wie das sein kann.
Am Donnerstag bin ich sowieso dort. Mal sehen.
Kannst Du ´mal die Soll- und Ist-Werte mit Toleranzen der Spur hier angeben?
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Danke erhalten: 24 Mal
Gruß networx
_______________________
citigo e iV
citigo e iV
Wieso sollst Du denn VW fragen? Wieso wickelt das nicht der Händler ab? Ist doch sein Job.hengsti hat geschrieben: ↑ Hatte bereits vor vier Wochen berichtet, dass der rechte Stoßdämpfer hinten spürbar defekt zu sein scheint. Am Donnerstag wir dieser getauscht.
Bilstein schrieb zu meiner Anfrage:Und noch was. Diese Woche war ich zur Achsvermessung. Der Mechaniker meinte, die Spur der hinteren Achse, die sich nicht verstellen lässt, sei außerhalb der Toleranz. Bei 1300km Laufleistung ist das nicht normal. Hab den Ausdruck erhalten und soll VW fragen, wie das sein kann.... vielen Dank für Ihre Anfrage und dem damit verbundenen Interesse an unseren Produkten.
Bedauerlicherweise müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir in unserem Produktportfolio keine kompatiblen BILSTEIN Fahrwerkskomponenten für das mitgeteilte Fahrzeug geplant haben.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Gruß networx
citigo e iV
citigo e iV
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
Hallo.
Das linke Hinterrad hat etwas zu viel Vorspur (+), damit lenkt diese das Fahrzeugheck nach rechts, sodass eine Linkskurve gefahren wird. Am Lenkrad muss somit ständig etwas nach rechts ausgeglichen werden - ist wahrscheinlich kaum merkbar.
Jedoch ist die Achse kpl. schief eingebaut - dies wird man auch nicht korrigieren können, da die Achsaufnahmepunkte fest mit dem Unterboden verschweißt sind.
Spitzname würde ich ihn nun "Kreisel" nennen.
Gruß.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Ist bei mir auch so. Bereits bei der Eingangsmessung waren Sturz und Spur hinten links außerhalb der Toleranz. 6200km gelaufen. Naja, juckt nicht.hengsti hat geschrieben: ↑ Und noch was. Diese Woche war ich zur Achsvermessung. Der Mechaniker meinte, die Spur der hinteren Achse, die sich nicht verstellen lässt, sei außerhalb der Toleranz. Bei 1300km Laufleistung ist das nicht normal. Hab den Ausdruck erhalten und soll VW fragen, wie das sein kann.
Unwucht Vibrationen Hinterachse beim Beschleunigen
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mo 16. Sep 2024, 09:59Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Hermann1811 » So 15. Sep 2024, 10:14 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1466
Geräusch aus Richtung Hinterachse
Antworten: 3von dikay » Mi 6. Nov 2024, 20:11 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 745
Fr 8. Nov 2024, 12:55
Schneeketten auf die Hinterachse?
Antworten: 6von Destulto » Fr 27. Dez 2024, 17:26 » in EV3 - Allgemeine Themen - 6
- 711
Letzter Beitrag von Destulto
Sa 28. Dez 2024, 18:34
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5830
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
Starke Fahrtwindgeräusche ab 75-80km/h normal?
Antworten: 6von Arno_60 » Sa 6. Jul 2024, 11:51 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 897
Letzter Beitrag von backblech
Mi 10. Jul 2024, 17:49
