Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
Re: Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
- Danke erhalten: 24 Mal
Na, freigeben wird nicht reichen. Die vom Verbrenner UP funktionieren nicht. Wegen dem Gewicht braucht es eine komplett andere Kennlinie der Abstimmung. Technisch kein Problem für Bildstein, wirtschaftlich die Frage ob sich das lohnt. Wie viele E-Fahrer werden wohl Bilstein-Dämpfer einbauen?
Kannst Dir aber individuell welche anpassen lassen von Bilstein und dann mit Einzelabnahme verbauen.
Gruß networx
_______________________
citigo e iV
citigo e iV
- Danke erhalten: 9 Mal
Citigo. Das Geräusch hab ich auch. Wenn ich, wenn der Wagen steht, ein wenig im Sitz hin und her wackele, kann man das sofort hören. Auch bei ganz langsamer Fahrt. Mir schien aufgefallen zu sein, dass, wenn hinten jemand sitzt, das Geräusch weg ist. Das würde auf irgend ne Fahrwerkssache hindeuten?
War deswegen beim freundlichen. Der hatte den Wagen in der Werkstatt, der Meister hats auch gehört. Gemacht haben die allerdings nichts. Die haben nen Vorführwagen da stehen, der hätte das Geräusch auch, wäre wohl 'Stand der Technik'.
Vielleicht leg ich jetzt immer nen Sandsack in den Kofferraum
- Hat sich bedankt: 1787 Mal
- Danke erhalten: 1752 Mal
Nein, das würde eher auf ein Interieur Problem hindeuten. Dem Fahrwerk ist das weitestgehend egal, ob da ein paar Kilogramm mehr auf der Hinterachse liegen.NiemehrTankstelle hat geschrieben: ↑ Mir schien aufgefallen zu sein, dass, wenn hinten jemand sitzt, das Geräusch weg ist. Das würde auf irgend ne Fahrwerkssache hindeuten?
Das schließt das Fahrwerk nicht vollständig aus, aber ich würde zuerst im Innenraum, bzw. im Bereich der Hintersitzanlage schauen.
ID.7 GTX
- Hat sich bedankt: 442 Mal
- Danke erhalten: 737 Mal
Gut zu wissen. Dann bin ich jedenfalls kein das Autohaus quälender Einzelfall. Unser Benziner Citigo hatte das nicht. Was haben die geändert, damit sich das so auswirkt ist die Frage ? Anscheinend ist er ja mit nur Fahrerbesetzung hinten zu leicht und es kommt zu dem Knarzen.NiemehrTankstelle hat geschrieben: ↑ Citigo. Das Geräusch hab ich auch. Wenn ich, wenn der Wagen steht, ein wenig im Sitz hin und her wackele, kann man das sofort hören. Auch bei ganz langsamer Fahrt. Mir schien aufgefallen zu sein, dass, wenn hinten jemand sitzt, das Geräusch weg ist. Das würde auf irgend ne Fahrwerkssache hindeuten?
Vielleicht leg ich jetzt immer nen Sandsack in den Kofferraum![]()
Hab letzte Woche meinen e up abgeholt und mir ist auch das knarzen/tickern von hinten aufgefallen. Es kommt von beiden Seiten und es reicht ein leichtes Wackeln vom Sitz aus. Ich brauche nur mit einem Finger leicht in den Kofferraum drücken und schon kann ich das Geräusch beidseitig wahrnehmen. War also heute direkt in der Werkstatt. Dort wurde mir bestätigt, dass das bekannt ist, es aber keine Lösung gibt. Angeblich wurde bei einem Kunden alles gewechselt (Stoßdämpfer, Federn und Achslager), ohne Erfolg. Nachdem Kontakt der Werkstatt zum VW Werk wurde angeblich keine Lösung angeboten. Die Kunden müssen wohl damit leben. Ich finde es jetzt nicht super ätzend, aber schön ist was anderes. Hab mich erstmal damit abgefunden und hoffe, dass ich mit der Zeit das Geräusch nicht mehr so wahrnehme.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danke erhalten: 372 Mal
Guter Einwand, mein Facelift-Golf 7 hat auch so eine Knarz und Polterseuche von der Rückbank kommend.
Mein Vorfacelift 7er hatte das übrigens nicht...
Ne Lage Panzerband um die Bügel der Rückbankverriegelung und man hat so lange Ruhe bis das Band wieder durch ist.
Könnte sich vielleicht lohnen, dass die Betroffenen hier das mal testen.
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
Vibrationen bei langsamer fahrt, dann "Elektrisches System Prüfen"
Antworten: 7von yankee » Sa 22. Mär 2025, 10:45 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 7
- 483
Letzter Beitrag von uhi
So 23. Mär 2025, 19:32
Unwucht Vibrationen Hinterachse beim Beschleunigen
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mo 16. Sep 2024, 09:59Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Hermann1811 » So 15. Sep 2024, 10:14 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1496
Geräusch aus Richtung Hinterachse
Antworten: 3von dikay » Mi 6. Nov 2024, 20:11 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 779
Fr 8. Nov 2024, 12:55
Schneeketten auf die Hinterachse?
Antworten: 6von Destulto » Fr 27. Dez 2024, 17:26 » in EV3 - Allgemeine Themen - 6
- 728
Letzter Beitrag von Destulto
Sa 28. Dez 2024, 18:34
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5946
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
