Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
Re: Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
- Danke erhalten: 738 Mal
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
- Hat sich bedankt: 750 Mal
- Danke erhalten: 561 Mal
Meiner hat nun an der Vorderachse beim Durchfahren z.B. von einer Regenrinne ein Knacksgeräusch an der Vorderachse. Weder die Koppelstangen, noch das Domlager zeigen Spiel, auch die Gummilager der Achslenker nichts Auffälliges. Habe ein Video angehängt - bei Sekunde 12 ist dieses "Knacks" zu hören.manv8 hat geschrieben: ↑Hallo @schnarchlader,schnarchIader hat geschrieben: ↑ Ich werde auch die Koppelstangen nun selbst tauschen. Meyle HD kosten zwei Stück gerade mal 30€, das kann man mal machen nach 40k km.
mein Kleiner hat auch 39.000 km drauf, und ich bilde mir ein, beim gelegentlichen Überfahren von z.B. Kanaldeckel, ein Knackgeräusch von vorne links zu hören - werde nun auch ´mal morgen die Koppelstangen bei VW prüfen lassen, da er sowie so beim Freundlichen zwecks erneutem Austausch des Radios ist - Displayglas löst sich vom Radio.
Danke für Deine Info zur Koppelstange bei 40.000 km.
Wie macht sich die Koppelstange bei Deinem up bemerkbar?
Gruß.
Vorschläge zur Ursache?
Gruß.
Klackgeräusch beim Überfahren einer Regenrinne bei Sekunde 12.MP4
- (6.3 MiB) 63-mal heruntergeladen
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
In der Werkstatt beim Händler auf einer Hebebühne und nochmals privat auf einer anderen Hebebühne - die Räder konnte frei hängen und waren unbelastet - da ist nichts ausgeschlagen - wurde sogar mit einem Montiereisen zusätzlich belastet, deshalb bin ich ja so "ratlos".
Gruß.
Gruß.
Zuletzt geändert von manv8 am Fr 2. Dez 2022, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Klingt ja ähnlich wie bei mir damals
Zum Thread:
viewtopic.php?f=388&t=72622
Erstaunlicherweise hat sich bei mir das Problem gänzlich von alleine gelöst
Zum Thread:
VW e-Up! United (Bestellt 31.03, bekommen 25.09.2020)
@funbrake Waren es bei Deinem die Koppelstangen? Ah - hat sich von alleine wieder gelöst - ist Deiner tiefer gelegt?
- Hat sich bedankt: 846 Mal
- Danke erhalten: 372 Mal
Klingt ganz genau wie meine defekte Koppelstange. Man muss eine der insgesamt vier Schrauben an beiden Koppelstangen lösen, dann kann man prüfen. Montierhebel nützt nix in dem Fall. Eingebaut war bei mir auch nichts festzustellen.manv8 hat geschrieben: ↑ In der Werkstatt beim Händler auf einer Hebebühne und nochmals privat auf einer anderen Hebebühne - die Räder konnte frei hängen und waren unbelastet - da ist nichts ausgeschlagen - wurde sogar mit einem Montiereisen zusätzlich belastet, deshalb bin ich ja so "ratlos".
Gruß.
Hab meine rechte Koppelstange am stabi gelöst, Koppelstange rechts auf Zug und Druck belastet. Nix.
Dann von der rechten Seite am Stabi gewackelt (also Zug und Druck auf die linke Seite ausgeübt) und so von der rechten Seite aus gehört und gespürt (!) dass links die Koppelstange ausgeschlagen ist. Braucht nur ganz wenig Kraft aus dem Handgelenk.
Sollte ne Werkstatt auch drauf kommen, das lösen einer Koppelstange dauert keine 15 Sekunden...
Ergänzung:
Wichtig ist noch dass gleichmäßig belastet oder entlastet ist, also entweder müssen beide Räder frei hängen oder das Auto mit beiden Rädern am Boden stehen. Weiß aber nicht ob man gut an die Schrauben der Koppelstangen kommt wenn das Auto auf dem Boden steht.
Anziehen der Schrauben wenn das Fahrzeug belastet ist, also steht. Geht auf ner befahrbaren Hebebühne.
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
@UPE habe nach Deiner Anleitung in der Garage ( up stand am Boden mit allen Rädern mit eingeschlagener Lenkung nach rechts ) von der rechten Koppelstange die untere Mutter gelöst, und über den Stabi Druck und Zug ausgeübt = kein Geräusch hörbar... bin ratlos - auf gut Glück möchte ich nicht auf eigene Kosten während der Garantiezeit ( 5 Jahre ) die Koppelstangen erneuern ...
Gruß.
Gruß.
Unwucht Vibrationen Hinterachse beim Beschleunigen
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mo 16. Sep 2024, 09:59Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Hermann1811 » So 15. Sep 2024, 10:14 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1463
Geräusch aus Richtung Hinterachse
Antworten: 3von dikay » Mi 6. Nov 2024, 20:11 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 744
Fr 8. Nov 2024, 12:55
Schneeketten auf die Hinterachse?
Antworten: 6von Destulto » Fr 27. Dez 2024, 17:26 » in EV3 - Allgemeine Themen - 6
- 708
Letzter Beitrag von Destulto
Sa 28. Dez 2024, 18:34
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5814
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
Starke Fahrtwindgeräusche ab 75-80km/h normal?
Antworten: 6von Arno_60 » Sa 6. Jul 2024, 11:51 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 895
Letzter Beitrag von backblech
Mi 10. Jul 2024, 17:49
