Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
Re: Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danke erhalten: 372 Mal
2 von 10 Balken sind etwa 20 Prozent.
Sollte im Normalfall genau genug sein.
Die vorgegaukelten "genauen" 22 Prozent sind natürlich wesentlich leichter abzulesen.
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
Hallo,DeeJay hat geschrieben: ↑Interessant... und auch komisch. Du hast nicht zufällig ein Bild von der entscheidenden Stelle mit der "verbogenen" Plastikabdeckung?Datschi hat geschrieben: ↑ Nochmals zum Thema knarzen Hinterachse.
Diese nervige Geräusch das nur bei langsamster Fahrt oder sogar im Stillstand durch ganz leichtes wippen des Autos hörbar ist. (Also nicht das Poltern wenn man über Randsteine oder sonstige schlechte Straßen fährt)
Hatte hier gehofft eine Lösung zu finden. Jederzeit würde ich neue Stoßdämpfer einbauen lassen wenn das Problem dadurch gelöst wird.
Gestern habe ich mal wieder auf Winterräder gewechselt. Dabei habe ich aus Interesse die Plastikabdeckung der Stoßdämpfer verdreht um die Teilenummer zu sehen.
Danach war das Geräusch komplett weg. Auch nach zwei kompletten Stadtfahrten ist noch Ruhe.
An den Dämpfern oder am Lager kann es dann ja eigentlich nicht liegen. Habe ja sonst gar nichts gemacht.
Als würden sich diese Dämpferabdeckungen "verspannen" und diese Geräusche erzeugen
Sollte evtl. mal ein anderer testen.
Ich meine, bei mir ist es durch den Stoßdämpfer-Wechsel jetzt weg. Aber wie man hört, kann es ja jederzeit wieder kommen, und vielleicht gäb's dann das als einfachere Lösung..
das war nichts verbogen. Ich habe wirklich nur, im aufgebockten Zustand, die Dämpfer "Staubabdeckungen" (ich weiß nicht wie die Dinger heißen) verdreht. Geräusch ist nach wie vor weg, kommt aber vermutlich irgendwann wieder
Citygo E
Nun es wird halt nicht in % angezeigt. Aber der Ladestand wird grundsätzlich schon angezeigt. Halt etwas grobschlächtiger.
Ich hatte mal nen Verbrennen Twingo da war die Tankuhr auch nur ne Reihe von wenigen Symbolen, die nacheinander ausgegangen sind. Ich hatte die Symbole scherzhaft immer Fässer genannt. Wenn eins aus war, war wieder ein Fass Sprit leer. Ich meine das waren weniger als 10, also noch grö ber. Remote gab's da gar nix.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 877 Mal
- Danke erhalten: 770 Mal
- Hat sich bedankt: 750 Mal
- Danke erhalten: 562 Mal
Gleiches "Akustikproblem" gibt es bei einem Arbeitskollegen seinem Tiguan an den Stoßdämpfern - die Staubschutzkappe war ursächlich für diese Geräusche - die Staubschutzkappen sind bei diesem Modell bereits abgeändert worden - evtl. also das Gleiche, wie im up ?DeeJay hat geschrieben: ↑Interessant... und auch komisch. Du hast nicht zufällig ein Bild von der entscheidenden Stelle mit der "verbogenen" Plastikabdeckung?Datschi hat geschrieben: ↑ Nochmals zum Thema knarzen Hinterachse.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
So, den Termin zwecks zweitem Stossämpfertausch in der VW Werkstatt habe ich abgesagt. Grund ist, es gibt für den E UP seitens VW nur eine Ttnr, bzw. nur einen Lieferanten.
Damit ist mir das Risiko, dass das wieder auftritt und aber auch trotz VW Beteiligung (70% auf die Teile) zu teuer.
Ich werde noch den Versuch mit Verdrehen der Staubschutzkappen versuchen. Das hat hier schonmal jemand gepostet.
Ansonsten kommen kommendes Fruehjahr Dämpfer aus dem Zubehör rein. Ist ja kein Hexenwerk.
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Unwucht Vibrationen Hinterachse beim Beschleunigen
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mo 16. Sep 2024, 09:59Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Hermann1811 » So 15. Sep 2024, 10:14 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1471
Geräusch aus Richtung Hinterachse
Antworten: 3von dikay » Mi 6. Nov 2024, 20:11 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 750
Fr 8. Nov 2024, 12:55
Schneeketten auf die Hinterachse?
Antworten: 6von Destulto » Fr 27. Dez 2024, 17:26 » in EV3 - Allgemeine Themen - 6
- 711
Letzter Beitrag von Destulto
Sa 28. Dez 2024, 18:34
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5838
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
Starke Fahrtwindgeräusche ab 75-80km/h normal?
Antworten: 6von Arno_60 » Sa 6. Jul 2024, 11:51 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 899
Letzter Beitrag von backblech
Mi 10. Jul 2024, 17:49
