Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
Re: Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
- Mister MMT
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
http://www.priusfreunde.de/portal/index ... 855#620469
JanDas bereits mehrfach erwähnte Poltergeräusch von der Hinterachse wird nicht stärker und nicht schwächer. Ich hatte erfolglos den Kofferraum bis zum Bodenblech ausgeräumt, also inklusive der Einsätze - leider ohne Erfolg. Auch die Halterungen der Rückbanklehnen kann ich als Ursache ausschließen. Da es mich stört werde ich gelegentlich einen VW-Händler aufsuchen, der es im Rahmen der Werksgarantie verschwinden lassen soll.
e-UP! Style EZ 02/2020
ID.3 Pro Performance 150 kW, EZ 28.12.2022, Vollausstattung u.A. 12" Display, MY23, 18" mit Michelin GJR
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Bei meinem Mii poltert die Hinterachse auch, vor allem rechts wie mir scheint. Allerdings ist poltern rechts ziemlich normal, da sind ja meist die Schlaglöcher
Es ist der Plus, also Alufelgen und 185er, könnte einfach daran liegen, haben ja nicht wenig Druck drin und sind ziemlich flach.
Mich stört es nicht, zeigt mir nur wie wenig Geld bei uns in Infrastruktur fließt.
Gruß,
Sven
Gruß,
Sven
- Hat sich bedankt: 1047 Mal
- Danke erhalten: 918 Mal
Ich kann dieses Poltern von der Hinterachse auch wahrnehmen. Klingt bei mir auch wie von hinten rechts. Zusätzlich vernehme ich immer eine leichtes Summen wenn ich im Segelmodus vom Strompedal gehe. Ist das bei euch auch zu vernehmen. Ist eigentlich nur mit Radio aus und guten Ohren zu hören, in den Reku -Modi vernehme ich dieses Summen jedoch nicht.
OVO Charge Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
Günstiger Strom monatlich kündbar?!ostrom derzeit 50€ für Neukunden + 35 € bei Nutzung meines Empfehlungscodes, Kontakt per PN
https://www.ostrom.de/
- Magnolie8b
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Meiner "tickt" alle 20 Sekunden aus dem Armaturenbrett wie eine Analoguhr. Noch jemand? Ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Poltern bei mir auch, aber nicht immer.
e-up! non style, teal blue, CCS, alle Pakete, seit 07/2020
ID Charger Connect (aufgerüstet auf Pro) seit 10/2020
ID.4 pure, mondsteingrau, 110kW+AHK, seit 06/2021
Muss ich mal hinhören, finde da kommen viele ungewohnte Geräusche. Wird halt auch daran liegen, dass man den Motor nicht hört.
- Hat sich bedankt: 750 Mal
- Danke erhalten: 563 Mal
Hallo.Predo hat geschrieben: ↑ Ich kann dieses Poltern von der Hinterachse auch wahrnehmen. Klingt bei mir auch wie von hinten rechts. Zusätzlich vernehme ich immer eine leichtes Summen wenn ich im Segelmodus vom Strompedal gehe. Ist das bei euch auch zu vernehmen. Ist eigentlich nur mit Radio aus und guten Ohren zu hören, in den Reku -Modi vernehme ich dieses Summen jedoch nicht.
Dieses "leichte Summen" kommt vom Getriebe, wenn keine Last am Getriebestrang anliegt, weder Zug noch Druck, also meist beim langsamen Übergang "Strom geben" und "Segeln".
Würde ich also "konstruktives Normal" ansehen.
Auch beim rückwärts ausparken aus der Garage höre ich Geräusche von der Hinterachse - so ein metallisches Pling Pling...
Ebenso hatte ich auch das Erlebnis, wie bereits hier im Forum bereits erwähnt, dass bei / nach Fahrten im Regen "malmende / walkende" Geräusche von den Antriebswellenmanschetten bei Lenkungsvolleinschlag beim Rangieren.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Da finde ich den E-Sound auch wenn man ihn kaum hört noch als das angenehmste Geräusch. Das Poltern an der Hinterachse und das Summen beim Segeln empfinde ich als aufdringlicher.
Weiß gar nicht was Serienmäßig an Druck drauf ist. Ich mach auch bald die Winterschlappen drauf, mal sehen wie es damit ist.
Vibrationen bei langsamer fahrt, dann "Elektrisches System Prüfen"
Antworten: 7von yankee » Sa 22. Mär 2025, 10:45 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 7
- 483
Letzter Beitrag von uhi
So 23. Mär 2025, 19:32
Unwucht Vibrationen Hinterachse beim Beschleunigen
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mo 16. Sep 2024, 09:59Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Hermann1811 » So 15. Sep 2024, 10:14 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1496
Geräusch aus Richtung Hinterachse
Antworten: 3von dikay » Mi 6. Nov 2024, 20:11 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 779
Fr 8. Nov 2024, 12:55
Schneeketten auf die Hinterachse?
Antworten: 6von Destulto » Fr 27. Dez 2024, 17:26 » in EV3 - Allgemeine Themen - 6
- 728
Letzter Beitrag von Destulto
Sa 28. Dez 2024, 18:34
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5946
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
