Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
Re: Rappeln oder Poltern bei langsamer Fahrt von der Hinterachse normal?
merlin2048
  • Hat sich bedankt: 17 Mal
  • Danke erhalten: 65 Mal
Sie haben die Selbstschussanlage und den Stacheldraht vergessen...
Adieu-Mini-One
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
Ich hatte das Poltern mit den 165/14 Stahl-Winterrädern auch. Jetzt mit den 185 / 16 Alus ist es definitiv weg. Kann es kaum glauben.
Mii el. +, rot, CSS
best. KW 9=>9/2020
27.04. Prod. KW 30 - 11.08. Keine Terminierung mgl. (Seat Service)
14.09. Produktionspl. KW 43 - 28.10. Rohbau (Seat Service) (=KW44)
03.11. Transportweg - 10.11. Ankunft Händler - 18.11. Brief bei mir
  • networx
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 24 Mal
Die haben vielleicht einfach ein lauteres Abrollgeräusch 😉
Gruß networx
_______________________
citigo e iV
Ich habe grad die Räder gewechselt und dabei gesehen, dass die hinteren Spiralfedern und an der Achse nicht festgeschraubt sind. Ist das normal? Davon könnte ja auch dieses Polter kommen. Beim Runterlassen des Wagenhebers macht die Hinterachse/Federn jedenfalls fürchterliche Knarz-Geräusche welchen denen ähnlich sind, die wie dieses Poltern klingt.
OVO Charge Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
Günstiger Strom monatlich kündbar?!ostrom derzeit 50€ für Neukunden + 35 € bei Nutzung meines Empfehlungscodes, Kontakt per PN
https://www.ostrom.de/
  • UPE
  • Hat sich bedankt: 846 Mal
  • Danke erhalten: 372 Mal
@Predo
Ja, das ist normal dass die Federn nicht festgeschraubt sind, die können ja nirgendwo hin so lange der Ausfederweg durch den montierten Stoßdämpfer begrenzt ist. Löst man den Stoßdämpfer, kann man die Achse bzw. Aufhängung so weit runter ziehen dass die Feder oft sogar entnommen werden kann ohne einen Federspanner zu benutzen.
Bei Einzelradaufhängung geht das besonders leicht, beim up (starre Achse) könnte es sein dass man beide Stoßdämpfer lösen muss um die Achse weit genug abzulassen.
22.06.20 Best.United grey+Zieg.+Assist+E-sound
24.06 AB LT 12/20 unverb.
01.07 Lounge ohne LT
17.07 L. MJ 21
26.07 L. LT Q221
15.12 L. 05-21,CarsDel.21-07-23
09.02 L. KW23, C.D. 21-07-16
22.04 L. KW25
04.05 L. KW25Sched.
28.05 StartProd
21.06.gel.
Ingolino
  • Hat sich bedankt: 72 Mal
  • Danke erhalten: 15 Mal
Starrachse!? Wo hast Du das denn her?
Ich gehe davon aus, dass der eUP! vorne und hinten Einzelradaufhängung hat.
ID.3 Pro – 2024
Verbundlenkerachse wäre die richtige Bezeichnung. Eine Einzelradaufhängung gibt es in teureren Fahrzeugen.
E-Up United seit 31.05.21
Ingolino hat geschrieben: Starrachse!? Wo hast Du das denn her?
:lol: Genau, im kleinsten und billigsten Auto des Konzerns! ... nope ;)
Im kommenden Modelljahr gibt’s den up dann hoffentlich endlich mit Allradlenkung :clap:
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up! :D
E-Postel
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 25 Mal
FAHRWERK› Vorn – McPherson-Achse mit radführenden Federbeinen und Dreiecks-querlenkern. Hinten – Verbundlenkerachse.
Gibt auch Bilder wo die Verbundlenkerachse gut zu sehen ist ;)
https://uploads.volkswagen-newsroom.com ... 1530366194
  • networx
Hast Du Dich nicht vorher schlau gemacht, was Du da kaufst? Die Büchse hat auch Trommelbremsen hinten. Man sollte nicht vergessen, dass es eigentlich ein Billighobel für unter 10k ist. Lediglich aufgewertet durch einen Akku der mehr Wert ist, als der ganze Rest 🥳
Gruß networx
citigo e iV
