Fahrerairbag ausbauen beim e-UP. 12V und Hochvolt abklemmen?
Vorab: Bitte jetzt keine erhobenen Zeigefinger: "Das darfst Du aber nicht" oder: "Lass das den Fachmann machen". Es gibt einen guten Grund, warum ich das selber machen will.
Bevor ich den Airbag ausklicke, sollte auf jeden Fall die 12 Volt Batterie abgeklemmt werden und gewartet werden, bis das Fahrzeug tatsächlich stromlos ist.
Was ist mit der Hochvoltbatterie? Wenn die 12 Volt Batterie abgeklemmt ist, sollte ja eigentlich kein Strom zum Fahrzeug fließen können. Die "Fähnchen"-Sicherung im Sicherungskasten dürfte ja auch nur im 12 Volt Stromkreis liegen und somit keinen Effekt haben.
Meiner Meinunng nach müsste es reichen, die 12 Volt Batterie abzuklemmen.
Weiß hier jemand weiteres?
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Re: Fahrerairbag ausbauen beim e-UP. 12V und Hochvolt abklemmen?
der kleine Nik
  • Hat sich bedankt: 144 Mal
  • Danke erhalten: 93 Mal
Ich würde die Hochvolt trotzdem abklämmen schon aus Sicherheit. Aber keine Ahnung wo. Ich gehe davon aus du weist was du machst mit dem Airbag und das es wirklich lange dauert bis du da was machen kannst und Handy nicht in der Hose hast beim Arbeiten etc..
fluegelfischer
  • Hat sich bedankt: 306 Mal
  • Danke erhalten: 463 Mal
Hochvoltsystem E-Up spannungslos schalten:
https://www.youtube.com/watch?v=VXhpW8NO6tk
@Holsteiner
12V spannungslos schalten hat bei jedem Verbrenner für den Airbag ausgereicht. Ich wüsste nicht, wo bei e-Up Hochvolt am Airbag anliegen sollte. Wenn du die Batteriepole abklemmst kann auch der Inverter nichts mehr nachliefern. Airbag Sicherungen würde ich trotzdem noch rausnehmen.
Für das gute Gewissen kannst du ja bis zum "Niedervolt Disconnect Stecker" (Vorhängeschloss) im Video gehen. Schaden wird es nicht.
up!geladen
  • Hat sich bedankt: 158 Mal
  • Danke erhalten: 290 Mal
Da sollte keine Verbindung mehr bestehen, da die getrennt sind. Schaden kann es aber sicherlich nicht. Hoffe nur dass hinterher alles wieder läuft :D
Melde Vollzug!
Ich habe nach Rücksprache mit dem Servicemeister nur die 12 Volt Batterie masseseitig abgeklemmt und ne Viertelstunde abgewartet. Mit einem verbogenen Schraubendreher ließ sich der Airbag dann problemlos entfernen.
Der Grund für die ganze Aktion:
Das originale Kunststofflenkrad fühlt sich grottig billig an. Ich habe mir aus der "Bucht" für sagenhafte 40€ ein MFL vom Golf7 gekauft und dieses jetzt verbaut. Die ganzen Knöppe sind natürlich unnötig, stören mich aber nicht. Vielleicht kriege ich die ja auch noch mit einem Zusatzkabel angeschlossen (falls da jemand einen Tipp hat???).
