Heizung
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Re: Heizung
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Die Frage ist, ob das zu einem Fehler im Boardcomputer führt oder ob dem Auto das egal ist - wenn es funktioniert, könnte man ja die Idee weiterdenken und den Strom für die Heizung über einen zusätzlichen Schalter führen, über den man dann im Innenraum die Heizung ein und Ausschalten kann (äquivalent zum Klimakompressor). Das müsste dann natürlich über ein Relais laufen, da das Heizelement ja, meine ich, bis zu 5 KW ziehen kann?Kilowattstunde hat geschrieben: ↑ Im Sommer Stecker von der Heizung ziehen?
Edit: Theoretisch müsste es ja schon ein Relais für die Heizung geben, das heißt man könnte ja vielleicht die Steuerleitung dafür anzapfen und einen Schalter dazwischen hängen?
Edit2: Laut Bedienungsanleitung ist die Sicherung für die Heizung im Innenraum unter der Seitenverkleidung des Armaturenbrettes:
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Was ist hier los? Wenn die Heizung aus sein soll, stellt man die Temperatur auf einen Wert kleiner Aussentemperatur ein.
e-up! Style Costa azul/w, voll, WOB, Best.: 22.2.'20.
Verlauf: https://nopaste.chaoz-irc.net/view/c8dedbcd
KW8 Scheduled seit 18.12., cars DD war zuletzt 2021-02-14 , Abholtermin in WOB 21.2.
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Re: Heizung
- Ranger Kevin
Naja, für die Klima gibt es ja schon einen Schalter, mit der man die deaktivieren kann. Trotzdem gefällt mir die Idee, das gleiche auch für die Heizung zu haben, und nicht die Temperatur verstellen zu müssen. Manchmal ist die Außentemperatur ja auch an der Grenze, und wenn man dann ins Tal runter fährt ist wird es plötzlich 4° kälter und die Heizung springt an.
mfg der Kevin
Re: Heizung
- Danke erhalten: 58 Mal
Re: Heizung
- Ranger Kevin
Prinzipiell ja, aber wie der Vorredner schon sagte - viele Tastendrücke. Plus wenn ich die Anlage auf "LO" stelle und das beim Aussteigen vergesse, dann springt er beim nächsten Start wieder auf 22° zurück und ich muss noch mehr Tasten drücken, um wieder auf meine 18,5° Normaltemperatur zu kommen.
mfg der Kevin
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Ich als Basteltyp hätte jetzt auch gesagt: Trennschalter an die Zuleitung zum Heizelement. Aber weiß nicht, was der CAN dann sagt. Neuland für mich ^^ Ist das denn soooo ein krasser Mehrverbrauch, wenn das Ding die paar Grad Temperaturunterschied ausgleichen will? Hat das mal jemand gemessen oder geht es da ums Prinzip?
Ja, da läuft das warme Wasser ja sowieso durch den Wärmetauscher und eine Klappe leitet die Luft lediglich durch diesen, wenn benötigt. Puh! Nie drüber nachgedacht wie das in modernen Autos ist, aber ich hab' mein Auto ja auch noch nicht. Aktuell fahre ich in meinen Autos ausschließlich mit Fenster auf und Lüftung aus, aber meine beiden Golf von 1990 haben da keinen Referenzwert
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 1832 Mal
- Danke erhalten: 758 Mal
https://www.youtube.com/watch?v=wK20vyOEl1c&t=156sRanger Kevin hat geschrieben: ↑ dann springt er beim nächsten Start wieder auf 22° zurück und ich muss noch mehr Tasten drücken,
vielleicht ist das interessant?
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1647
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4006
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2491
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1649
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1323
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
