Stromverbrauch im Stand? Laden der 12V-Batterie
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
kann jemand der schon einen der Drillinge besitzt etwas über den Verbrauch sagen, wenn der Wagen aus/abgeschlossen/geparkt ist?
Die (wie groß ist die eigentlich?) 12V-Batterie wird ja nur nachgeladen, wenn die Hochvoltbatterie in Betrieb ist, also wenn man das Auto *startet*.
Ist sowas zwischendurch nötig, wenn zB wg Urlaub der kleine länger nicht fährt? Sollte man den Nachbarn bitten, das Auto einmal je Woche 10 Minuten zu starten?
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
Re: Stromverbrauch im Stand? Laden der 12V-Batterie
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi, hatte die Frage vor längerem mal hier in einem Thread gestellt (weiß leider nicht mehr welcher). Da hatten welche vom alten Modell berichtet, dass es nahezu keine Standentladung gibt, sprich die Restreichweite nahezu unverändert geblieben ist. Grüße Dennis
e-Up United red, bestellt am 16.06.2020 (Zulaufbestellung aus 03/20) , AB 13.07.2020
Lounge unverb. 12/20
07.09 Lounge 01/2021
12.11 Lounge 09/21/cars 09.03.21
07.12 Lounge 08/21/cars 02.03.21
14.12 Lounge 09/21/cars 09.03.21
Die Reichweite wird aus dem Ladestand der HV-Batterie berechnet; da Li-Batterien wenig verlieren ändert sich da natürlich auch wenig.
Meine Frage bezieht sich auf die Blei-12V-Batterie und eben darauf, wie oft man dieser eine Möglichkeit zum Nachladen aus der HV-Batterie geben sollte.
War ich vielleicht nicht deutlich genug.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Ich denke, das die Steuergeräte für die Telematikeinheit und die Funkschlüssel etwa 4mA ziehen.
Das sind 50mW.
Die Bleibatterie hat 40Ah.
Diese Kapazität sollte man max. zu 20% nutzen bei normalen Bleiakkus, sonst gehen sie schnell kaputt.
20% sind ca. 100Wh oder 100000mWh.
Du kannst den e-up also 100000mWh÷50mW=2000h stehen lassen.
Das ist etwa 12 Wochen.
Aber, nach einiger Zeit (3 Wochen ca.), wird die Telematikeinheit sich abschalten, dann zieht er noch weniger von der Batterie.
Ist also relativ unkritisch das Ganze.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ziehe die Sicherung der Telematikeinheit.
Das sind 50mW.
e-up! Style Costa azul/w, voll, WOB, Best.: 22.2.'20.
Verlauf: https://nopaste.chaoz-irc.net/view/c8dedbcd
KW8 Scheduled seit 18.12., cars DD war zuletzt 2021-02-14 , Abholtermin in WOB 21.2.
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Frage an die OBD-Nutzer: welche Bordspannung wird i.d.R. während der Fahrt angezeigt, wenn die Batterie geladen ist und keine nennenswerten Verbraucher eingeschaltet sind?
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Danke Sv3n, das war die Antwort die ich suchte, also muss ich mir ja wenig Gedanken machen.
haneu, die Reichweite stammt aber aus der Hochvoltbatterie. Was im Auto aber noch aktiv ist wie eben Sim-Karte, Elektronik etc läuft alles auf 12 Volt und damit über die Bleibatterie, deren 40Ah mich aber dann doch verblüffen. Ich hatte fast eine Motorradbatterie erwartet.
Gruß,
Sven
Gruß,
Sven
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Warum wird da eigentlich nicht statt einer normalen Starterbatterie eine sogenannte Deep-Cycle-Batterie eingebaut? Hohe Anlasserströme braucht es doch beim Elektroauto nicht, und DC-Batterien wären hier IMHO wesentlich besser geeignet, da man sie tiefer entladen kann und somit auch länger die "kleinen" Verbraucher betreiben kann, ohne dass es kritisch wird.
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
- alter Falter
Starterbatterien können kurzzeitig nicht nur hohe Ströme abgeben (was hier eigentlich nicht gebraucht wird), sie nehmen Ladestrom aber auch besser an, sind also schneller wieder nachgeladen, ein wichtiger Faktor bei den meist recht kurzen Betriebszeiten.
Als Alternative könnte man Lithium-Batterien einsetzen, sind zwar leicht und sehr langlebig, aber leider um ein Vielfaches teurer.
Das sähe dann z.B. so aus: https://greenakku.de/Batterien/Lithium- ... :2683.html
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1179
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
- 3409
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2198
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1505
Mi 13. Dez 2023, 19:58
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4231
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
