Citigo e iV, erster Erfahrungsbericht
Re: Citigo e iV, erster Erfahrungsbericht
- Danke erhalten: 67 Mal
Mann was bin für ein Glückspilz.....Fahre seit 41 Jahren Auto von Kadett A über Mercedes S Klasse, verschiedene Franzosen bis Porsche SUV ich hatte noch nie ein Defekt des Zündschlosses.
Gruß Bohli
Skoda Citigo iV Style, Kiwigrün, Funktionspaket 2 + Komfortpaket PLUS + Allwetterreifen Bestellt 30.09.2019 abgeholt 06.03.2020 Wallbox SiS easy 11Kw
unser "Dicker" Mercedes ML für Langstrecke + als Transporter für den Rolli
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich hatte beides,
ein defektes Zündschloss (Opel Vectra B)
und auch eine defekte Lenksäulenverriegelung (Passat B6)...
Glaube beide Techniken haben ihren Verschleiß und die elektronischen zusätzlich noch ihren Softwareteil,
der spinnen kann
Aber zurück zu deinem Thema, vielen Dank für den ausführlichen Bericht,
zum Glück hast du die negativen Punkte zum Anfang gepackt,
so dass sich dein Bericht zum Ende doch positiv liest.
der spinnen kann
e-up style 2020
- Kieler Sprotte
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Oder man hat einen "Schlüssel" auf dem Smartphone und tritt kurz ein Pedal, um das Fahrzeug zu starten. Zum öffnen des Fahrzeugs einmal am Türgriff ziehen oder so etwas. Nur so als Idee...
Citigo Style candywhite
Fahrzeugvorstellung: viewtopic.php?f=388&t=58288
18,2 kWp auf dem Dach, 19,7 kWh im Keller
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Ernsthaft, so ein Stuss. Ich will dich mal Nachts auf dem Randstreifen sehen, wie du mit diesem stummeligen Schlüssel und den typischerweise zu kurbelnden Wagenheber ohne zu Fluchen ein Rad wechselst. Am besten noch zur Fahrbahnseite.
Halt mal den Ball flach.
Bordwerkzeug ist und bleibt Mist. Runflat gehört zum Standard erklärt oder Pannenspray. Das kann jeder, geht schnell und ist sicherer.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Ja „Ernsthaft“! Und warum? Weil ich‘s kann! Ich brauch mal gar nichts flach halten!timmey hat geschrieben: ↑
Du kannst es dir von meinem Töchtern zeigen lassen, die sind ebenfalls fit!
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Meine Lösung (mit dem blauen, einphasige 32-A-Kabel von BMW, 8 Meter lang). Ich habe die 8 Meter auch schon gelegentlich benötigt - meistens kann man aber so parken, dass eigentlich 1,5-3 Meter ausreichen.onkelfritz hat geschrieben: ↑Ladekabel ist kein Spiralkabel. Beim ersten Laden an der öffentlichen Säule stand neben mir ein E-Smart, dessen Spiralkabel elegant in der Luft schwebte. Mein Kabel dagegen lag im Straßendreck. Ärgerlich wenn man sich nach dem Laden Hände und Kofferraum mit dem Kabel schmutzig macht.
Daher wende ich jetzt einen Tipp an, den ich hier gelesen habe: Kabel aufrollen, und dann die mittleren Windungen per für den Außenbereich geeigneten Klettkabelbinder zusammenbinden. Wenn man das Kabel dann abrollt, hat man erst einmal ein etwa 3-4 Meter langes Kabel, welches meistens ausreicht, und welches man schnell wieder zusammenlegen kann. Und falls man mehr benötigt, kann man den Kabelbinder entfernen und das Kabel ganz abrollen.
Ich konnte noch keine wesentlich stärkere Erwärmung im aufgerollten Bereich feststellen, da das Kabel nicht wirklich eng gewickelt ist und somit die Luft gut überall hinkommt.
Wenn man dann direkt an der Säule steht, schwebt das Kabel auch in der Luft:
(Inzwischen hänge ich das gewickelte Kabel allerdings in einer solchen Situation nicht mehr über die Ladeklappe, sondern nur über den Stecker)
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 887
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 586
Citigo Verbindung mit Essentials App funktioniert nicht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 19. Jan 2024, 06:52Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon JV22 » Mi 17. Jan 2024, 10:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 392
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 589
[Privat] 4 Winterkompletträder für VW Up, SEAT MII, Šcoda Citigo
von thomas.k » Di 16. Apr 2024, 22:40 » in Marktplatz - 0
- 134
Letzter Beitrag von thomas.k
