Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
@über mir:
Was hier schon wieder gelabert und einfach so in den Raum geworfen wird ist so typisch
Natürlich kann man nicht sehen ob die gefälscht sind, auch Philips schreibt auf der Webseite nach der Verifikation der Echtheit „es SCHEINT“ sich um ein Originalprodukt zu handeln“, aber ich gehe klar davon aus dass die Osram, die ich habe, original sind. Hatte sie damals mit dem Link in dem Thread hier bei Amazon in Italien für rund 80€ bestellt.
An den anderen Osram LED Besitzer:
Man sieht bei den Philips, anders als bei den Osram, eine wirklich messerscharfe Kante zwischen hell und dunkel. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal für sauber platzierte Lichtquellen. Deshalb kommt meines Erachtens nach auch kaum ein Halogen-Leuchtmittel an die Nightbreaker H4 Laser ran.
Die Philips LED scheinen den Reflektor halt einfach besser zu nutzen als die Osram. Ist aber wahrscheinlich wieder sehr subjektiv, mimimi, und ich bin mal wieder sehr pingelig was das angeht, mimimi… Ich achte jedenfalls sehr stark auf diese Kante. Das Licht ist dann an einem definierten Punkt „zu Ende“, was ich sehr mag und was meiner Meinung nach auch nach außen weniger blendet und innen hochwertiger wirkt.
Wenn ich bislang Autos fuhr, die ab Werk gutes Licht haben, träumte ich immer von einer sauber gezeichneten Hell-Dunkel-Grenze an meinem eigenen Auto.
Das war bei den Osram zwar schon ganz okay, aber jede normale Qualitäts-Halogenlampe hat das mit der Grenze besser hinbekommen.
Kauf sie oder lass es, egal. Kannst ja umbauen und testen, und dank Fernabsatzgesetz zwei Wochen lang zurück schicken.
Wenn du ein Bild vor einer weißen Wand machst, mach ich mal eins mit den Philips, dann siehst du den Unterschied. Wahrscheinlich achtest du aber nicht so pingelig wie ich auf die Grenze, dann ist die ganze Diskussion eh hinfällig, wie so manch andere Diskussion hier. Damit bist aber nicht du gemeint der sich, ähnlich wie ich, zu informieren scheint und mehrere Aspekte in Betracht zieht.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Mit Deiner Wortwahl disqualifizierst Du Dich ja schon selbst. Solltest mal mit [mention]ronne [/mention] einen trinken gehen.schnarchIader hat geschrieben:@über mir:
Viel Text, aber Ende sagst Du das gleiche wie ich: Insgesamt deutlich besser. Aber die Lichtmenge ist eben nicht um Klassen mehr.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- donaldduck8
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Ich habe den Leistungsverlust der LED bei unterschiedlichen Spannungen mal nachgemessen.
Wenn die Batteriespannung auf 14,9V steigt müsste sich, rein rechnerisch, bei der PWM die Pausenzeit auf ca. 1,6ms vergrößern.
Allerdings kommt in der Realität da noch schlechtere Werte heraus -> (2,6ms Pausenzeit bei 10ms Wiederholzeit)
Fahrzeug aufgeschlossen ......12,5V = 0% Lichtverlust
nur Zündung an.......................13,2V = 5% Lichtverlust
Fahrbereitschaft hergestellt.....14,9V = 26 % Lichtverlust
Es sieht so aus als wenn die PWM nicht kontinuierlich, sondern sich nur in 4 groben Stufen verändert.
Da ich das erst kaum glauben konnte habe ich die Helligkeit zur Kontrolle noch mit einem Luxmeter gemessen - auch hiermit ist der 26%ige Lichtverlust vorhanden.
Rein optisch sieht man das kaum wenn man davor steht oder als Reflektion an der Wand.
Draußen im Dunkeln ist der Unterschied schon deutlich sichtbar.
Wahrscheinlich liegt das daran das das Auge Helligkeitsänderungen nicht linear wahrnimmt.
Ich rate allen die PWM beim Betrieb der LED-Birne auszuschalten - der Helligkeitsgewinn ist beträchtlich.
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
31.08.2020 AB eingegangen
10.08.2021 beim Händler abgeholt
13.07.2020 bestellt
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Also der Einbau im Mii ist wirklich laiensicher. Hinter den Scheinwerfern ist genügend Platz, um zuerst den Ring mit der Gummiabdeckung zu montieren und dann die Leuchte durchzuführen. Kabel eingesteckt und mit Kabelbindern fixiert. Die Lüfter hört man nicht bei den aktuellen Temperaturen.
PWM für Abblendlicht deaktiviert und beim Fernlicht war es schon deaktiviert. Die Lampenausfallerkennung konnte ich leider nicht "erfolgreich" deaktivieren, so dass in der Zentralelektrik immer wieder 4 Fehler für beide Abblendlichter und Fernlichter hinterlegt sind. Hat das schon jemand erfolgreich hinbekommen oder muss man dafür Can Adapter verbauen?
Das Abblendlicht ist echt überragend im Vergleich zu den Osram Night Breaker 200, die ich vorher drin hatte. Das Fernlicht unterliegt der Osram Halogen aber mMn etwas. Schade das nicht beides gleichzeitig an ist.
VCDS vorhanden in 266XX
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
@donaldduck8: Vielen Dank für die Messung, sehr interessant! Übersieht du vielleicht, dass bei Glühlampen der Strom mit der Spannung steigt? Bei gegebenem Widerstand steigt die Leistung quadratisch zur Spannung. Die PWM-Werte passen einigermaßen, wenn man mit dem Quadrat der Spannung rechnet.
E-Up United seit 31.05.21
- donaldduck8
Hab das gleiche bei mir festgestellt.bash hat geschrieben: ↑ PWM für Abblendlicht deaktiviert und beim Fernlicht war es schon deaktiviert. Die Lampenausfallerkennung konnte ich leider nicht "erfolgreich" deaktivieren, so dass in der Zentralelektrik immer wieder 4 Fehler für beide Abblendlichter und Fernlichter hinterlegt sind. Hat das schon jemand erfolgreich hinbekommen oder muss man dafür Can Adapter verbauen?
Obwohl die Lampenausfallerkennung (STG9 Byte16 Bit 4+7) aktiviert oder deaktiviert wurde, erscheinen immer wieder die 4 Fehler im Steuergerät.
Ein CAN-Bus Adapter würde wohl helfen, ist aber nichts anderes als ein Widerstand.
Vermutlich wird dieser ca.25Watt an Leistung verbraten so das das Steuergerät insgesamt (LED 18,6 + 25) 43,6W sieht.
Eigendlich möchte ich nicht das unnötig Leistung vergeudet wird.
Da der Fehler nicht in der Instrumententafel auftaucht stört es auch nicht weiter.
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
13.07.2020 bestellt
Genau wie bei mir, beide Bits auf 0 oder 1, ändert leider nichts an den Fehlern. Aber ich sehe das wie Du, so lange er im Kombiinstrument nichts anzeigt und die Lampen ihren Dienst verrichten, bleibt das so.
Gibt es eine dazu passende LED für die Kennzeichenbeleuchtung, die annähernd wie die originalen LED Leuchten aussieht?
- donaldduck8
Bei Glühlampen ist PWM sinvoll, weil dadurch die Leistung der Birne bei unterschiedlichen Spannungen konstant gehalten wird.dieselstinker hat geschrieben: ↑ Die PWM-Werte passen einigermaßen, wenn man mit dem Quadrat der Spannung rechnet.
Bei LED eben nicht, weil die PWM zu Lichtverlust führt
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
13.07.2020 bestellt
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 865 Mal
- Danke erhalten: 876 Mal
Wie ist "immer wieder" zu verstehen?
Manchmal?
Oder bei jedem Aktivieren der Leuchten pro Fahrt (also: u.U. sehr viele Meldungen?)?
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 14.05.25: bereits 80000km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
Auch, wenn sie neuerdings pfeift und manchmal keine Lust zum Laden hat...
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5157
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1395
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1149
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
