Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Schlumpf-up!
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn hier so viele noch länger rumjammern und die paar möglichen Nachteile weit über die Vorteile stellen, wird Philips die Zulassung der LEDs noch zurückziehen
Oder sie erhalten eine bedingte Zulassung nur über 5°C
Vorschlag: die Bedenkenträger lassen die eisschmelzenden Halogenleuchtmittel drin und die Mutigen sehen sich nachts die große, weite Welt an
Grüße, der Schlumpf
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Passt, das mach ich.
Wenns bei anderen gut funktioniert, interessiert mich das und wechsle dann vielleicht auch.
Ich finde es super, dass ich die beheizte Windschutzscheibe morgens nicht kratzen muss. Auch die Lampen sind schnell aufgetaut wenns mal Schnee und Eis drauf hat. Die den ganzen Winter kratzen oder anpinkeln wäre mega mühsam. Und im Sommer ist es hier so lange hell, da reicht irgendeine Funzel, das Licht muss einfach immer an sein. Das muss dann auch nicht €50 pro Birne kosten.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 488 Mal
- Danke erhalten: 527 Mal
Mein Vorschlag: Leuchtmittel immer dann wechseln von LED auf H4 und umgekehrt beim Wechsel Sommerreifen auf Winterreifen.Schlumpf-up! hat geschrieben: ↑ Wenn hier so viele noch länger rumjammern und die paar möglichen Nachteile weit über die Vorteile stellen, wird Philips die Zulassung der LEDs noch zurückziehen![]()
Oder sie erhalten eine bedingte Zulassung nur über 5°C![]()
Oder man holt sich für den e-up! ein Saison-Kennzeichen und betreibt diesen nur von April bis Oktober......
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ist nicht gerade die bessere Sicht das entscheidende Kriterium die LEDs im Winter zu fahren? Im Sommer fahr' ich jedenfalls relativ selten bei Dunkelheit umher, da bräuchte ich die LEDs nicht so. Ich hatte die Osram LEDs irgendwann nach der Aktion mit dem Eisregen mal kurzzeitig wieder rausgeworfen und durch meine geliebten Nightbreaker Laser ersetzt. Am nächsten Morgen war ich verdutzt wie schlecht das Licht plötzlich war. Nie wieder Halogen, wenn es aufgrund fehlender Zulassung (bzw. "Oldtimer mit LED? Den zieh' ich mal raus") nicht sein muss!
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Der Einbau war wirklich leicht, ein wenig Licht vorausgesetzt. Als Helferlein hat sich die Schnabelzange bewährt, um den Stecker mit Hebelkraft abzuziehen.
Gummimanschnette, Klammer und Haltering sind jeweils ein Handgriff.
Die LED bei der Enge einzufädeln erscheint erst schwierig, mit ein bisschen Druck Richtung Manschette geht aber auch das, ggf. mit der zweiten Hand die LED von unten etwas unterheben, um sie gerade zu stellen. Würde vermeiden Druck auf den Lüfter auszuüben, lieber an den Kühlrippen ansetzen.
Danach nur noch Richtung Scheinwerfer pressen und fest drehen. Kann man von vorne alles wunderbar sehen.
Die ABG herunter zu laden war ein QR Scan, gefolgt von einem Foto der Orginalverpackung (ohne die ganzen Anweisungen, geht auch so. Einfach die Verpackung bildfüllend fotografieren und kein Kram drumherum). Danach kommt man zum PDF, das ausgedruckt werden muss. Warum das hier für einen Aufreger sorgte ... keine Ahnung.
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Schomal das Kleingedruckte zu den 3 Jahren Garantie gelesen?
"Gilt nur bei Herstellungsfehlern und für den nicht-kommerziellen Gebrauch in Deutschland."
Auf der Website heißt es
"Für die erweiterte Garantie unterscheiden wir die folgenden Produktreihen:
Philips LED Ultinon Pro6000: 3 Jahre Garantie (2 Jahre Standard + 1 Jahr zusätzlich)
Hintergrundinformationen
Definition von Produktfehlern: Produkte werden nur dann als defekt anerkannt, wenn eine technische Analyse des Teils in einer Lumileds-Filiale oder in einem autorisierten Servicecenter einen Entwicklungs-, Konstruktions- oder Produktionsfehler bestätigt.
Bitte beachten Sie auch, dass diese erweiterte Garantie nur für die nicht kommerzielle Nutzung unserer Produkte gilt (Flotten und 24-V-Fahrzeuge sind nicht abgedeckt)."
Ich sag mal so, mit diesem Klappentext ist die 3J Garantie definitiv nicht verkaufsfördernd.
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2528
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5131
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1389
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1744
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1142
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
