Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Guck dir nochmal die Bilder von @EinCeller an. Das war beim e-up! schon immer so. Fällt jetzt nur stärker auf, weil die trägen Halogenlampen relativ langsamen umgeschaltet haben und weil die Grenzen zwischen hell und dunkel jetzt klarer abgegrenzt sind.
E-Up United seit 31.05.21
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Dank meiner unglaublichen persönlichen Dummheit* habe ich ein Set H4 Ultinon für günstiger (<139€) abzugeben, bei Interesse einfach PN an mich
*Ich habe statt einfach mal vorher nachzugucken angenommen, dass der CitigoE ebenfalls H4 nutzt, dabei ist es eigentlich auf den ersten Blick ersichtlich *facepalm*
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 262 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Und wo sind da Bilder mit Lichthupe? Ich sehe nur Bilder Fern- vs. Abblendlicht.dieselstinker hat geschrieben: ↑Guck dir nochmal die Bilder von @EinCeller an. Das war beim e-up! schon immer so. Fällt jetzt nur stärker auf, weil die trägen Halogenlampen relativ langsamen umgeschaltet haben und weil die Grenzen zwischen hell und dunkel jetzt klarer abgegrenzt sind.
Diesen Test hatte ich mit den Halogen gemacht, da leuchten definitiv beide bei der Lichthupe.
Und was soll das mit der Langsamkeit der Halogen zu tun haben?
Bei Halogen sieht man beim Wechsel von Fernlicht auf Lichthupe, dass der Bereich vor einem heller wird, also das Abblendlicht mit angeht.
Bei LED nicht.
e-up! United, honey yellow metallic mit fast allem (außer Raucherpaket und Winterräder), EZ 6/21
Bei Tibber-Anmeldung über diesen Link gibt's 50 € für dich und für mich
- Hat sich bedankt: 488 Mal
- Danke erhalten: 527 Mal
Nicht mehr da. Scheinen sehr gefragt zu sein. Wenn jemand wieder welche im Verkauf sieht, bitte "Bescheid" sagen....kleiner_blauer hat geschrieben: ↑ Ne, gibt wieder H4
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 080-102773
Nur wie lange?
- Hat sich bedankt: 865 Mal
- Danke erhalten: 876 Mal
So kenne ich das auch. Deshalb ja meine Frage.
ps: leider habe ich es vergessen den Test zu machen.
pps: ich habe die ABG heruntergeladen, ausgedruckt, es kamen auch 9 Blatt(!!) und wie ich eben zum Drucker gehe, liegen da zwar 9 Blatt - aber alle blanko... :-/ Gut, dass ich die ABG abgespeichert habe.
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 14.05.25: bereits 80000km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
Auch, wenn sie neuerdings pfeift und manchmal keine Lust zum Laden hat...
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
- donaldduck8
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
ich bin der Sache mit dem PWM mal nachgegangen und nachgemessen.
Der E-Up macht wirklich PWM am Fern und Abblendlicht.
Es sind bei 13,19V Batteriespannung alle 10ms eine Pause von 0,5ms.
Das entspricht 5% Weniger Spannung also effektiv statt 13,19 nur 12,54V.
Warscheinlich ist das bei Halogenbirnen so gewollt, damit sie nicht so schnell kaputt gehen.
Außerdem sind diese so träge, das dieser Effekt nicht sichtbar ist.
Ich gehe davon aus, das wenn die Betriebsspannung steigt, die Impulspause größer wird und ungedreht, so das immer annähernt 12,54V effektiv anliegt.
Was bedeutet das für unsere LED-Birnen?
Zunächst habe ich mal nachgemessen (Photodiode + Widerstand + Spannungsquelle) wie die ausgestrahlte Lichtleisung aussieht.
Leider ist es so das in den Pausen die LED nicht leuchtet, intern wird die Energie (Kondensator) nicht gepuffert.
Es kommt zu Lücken in der Helligkeitsausstrahlung von exakt 5ms.
Bei 10ms Wiederholzeit entspricht das einem Flackern von 100Hz, was das Auge warscheinlich nicht wahrnimmt.
Die Leistungselektronik in der LED versucht die Leistung in der Einschaltphase konstant auf 18,6W zu halten, in der Pause passiert nichts.
Daraus folgt, die Leistung der LED sinkt mit steigender Batteriespannung, bei 13,19V -5%&, bei höherer Spannung vermutlich noch mehr.
Ich denke es ist besser PWM abzuschalten (VCDS OBD11) und die Lichterzeugung der LED Birne alleine zu überlassen.
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
31.08.2020 AB eingegangen
10.08.2021 beim Händler abgeholt
13.07.2020 bestellt
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5168
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1399
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1153
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
