Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Ich hatte auch keine Aufkleber in der Verpackung.
Der Einbau geht ohne Kratzer, wenn die LED, so wie sie später zentriert ist, eingeführt wird. Dann kann man etwas mehr anwinkeln und der Kühlkörper passt gerade so am hinteren Blech vorbei. Ging alles ohne zusätzliche Hilfsmittel, nur sollte man beim Festdrehen die LED richtig rum (leuchtet nach oben) in der Fassung haben
Ich habe beide Anschlusskabel mit einem Kabelbinder befestigt, und zwar so, dass der LED Stecker oben ist. (Der ist vergossen und es kommt somit kein Wasser rein, am Original Stecker läuft es dann besser ab.)
PS: Die Beantragung der Garantieverlängerung ist eine Zumutung.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 654 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ja, glatte 139 Euronentimmey hat geschrieben: ↑Preis? Auch die ~140€?E-Master hat geschrieben: ↑ So, ich habe meine Led's auch bestellt und das bei ATU, da war ich nun überhaupt das erste mal und gleich noch einen Kollegen aus der Schule von früher getroffen, der dort die Fillialleitung präsentiert. Die Led's sollen Ende der nächsten Woche liefebar sein und werden dann gleich eingebaut incl. check der Scheinwerfereinstellung.
Ioniq 5 AWD 77,4 KW - Vollausstattung - Jahrgang 2023 - ICCU Neuwagen Auslieferungszustand
- Hat sich bedankt: 124 Mal
@E-Master: Gib bescheid ob die Scheinwerfereinstellung mit den neuen LED s stark von der Richtigen Scheinwerfereinstellung abgewichen ist.
Zuletzt geändert von Schorsch2 am Mi 1. Dez 2021, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
KIA Niro EV Bestellt 12/22
Mein Eindruck zur Leuchtweite: Auf der linken Spur ist die Leuchtgrenze auf Höhe des Nummernschildes entgegenkommender Autos. Das Fahrerhaus wird nicht angeleuchtet. Man sieht schön, dass die eigene Fahrbahn ausgeleuchtet wird, auf der Gegenfahrbahn ist die Grenze recht niedrig und kurz (ich schätze 20 Meter) vor dem Auto. Rechts leuchtet es meines Erachtens weiter in die Pampa, also ich denke alles gut.
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1102 Mal
- Danke erhalten: 697 Mal
Der große Fluss hat die Ware schneller angespült. Die Konstruktion mit dieser Gummikappe ist ja wirklich merkwürdig. Der Einbau war entsprechend hakelig. Aber letztendlich ging es und beim zweiten ist es dann schon einfacher, weil man weiß worauf man achten muss. Belohnt wird man mit einer richtig guten Ausleuchtung. Die Ivestition hat sich voll gelohnt. Jetzt bin ich noch zufriedener mit dem Kleinen.
Farnsworth
Farnsworth
Twizy seit 07/2018
Segway i2 seit 06/2020
e-Up! seit 07/2020
Model Y seit 02/2023
e-Up! seit 07/2020
- magicteddy
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
das geht auch ohne Kabelbinder, ich habe die Lampenleitung einfach hinter einen anderen Strang durchgeführt. Mir ist wichtig das ich die Teile auch ohne Werkzeug wieder raus bekomme, denn soetwas geht kaputt wenn es dunkel ist, regnet oder schneit und man kein Werkzeug dabei hat weil man ja nur mal eben...fluegelfischer hat geschrieben: ↑
..Philips braucht einen kleinen Lüfter. Den muss man ab und zu im Auge haben und v.a. das Stromkabel so verlegen, dass es nicht den Lüfter blockiert. Bei mir ist das Kabel der Lampe auf der Fahrerseite etwas störrisch. Das muss ich noch mit einem Kabelbinder wegziehen.
-teddy
e-Up! Style, bestellt 09.10.19, Termin KW 05/2020 09.06.2020 abgeholt
- Hat sich bedankt: 707 Mal
- Danke erhalten: 537 Mal
Mit dem Verlegen der Kabel sollte jedoch auch noch die Scheinwerferhöheneinstellung ruckfrei funktionieren, nicht dass das LED-Stromkabel zu sehr irgendwo und irgendwie fixiert wird und der Reflektormotor gegen den Kabelzug ankämpfen muss, oder?
Gruß.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Werde ich versuchen, hoffe das ich wegen Corona mit in die Werkstatt darf.
- Danke erhalten: 201 Mal
Stecker vom Ladeziegel wird heiß
Antworten: 10von Bigshot » Do 20. Apr 2023, 21:50 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1964
Letzter Beitrag von env20040
Sa 22. Apr 2023, 10:16
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1288
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 13von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1550
Letzter Beitrag von VoWo
Mi 5. Jul 2023, 16:30
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1119
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
BMW LED-Türprojektoren für den i3?
Antworten: 1von SvenSa » Fr 28. Jul 2023, 08:56 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 404
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 28. Jul 2023, 15:34
