Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 2078 Mal
- Danke erhalten: 916 Mal
auf der beifahrerseite habe ich es mit kabelbinder befestigt da kabel nach rechts abzweigt,auf der fahrerseite deswegen richtung radkasten geschoben,funzt perfektfluegelfischer hat geschrieben: ↑ Bei mir ist das Kabel der Lampe auf der Fahrerseite etwas störrisch. Das muss ich noch mit einem Kabelbinder wegziehen.
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 529 Mal
Geregelt: wieso würde es das? - Der Kühlkörper mit Lüfter kühlt die Verluste der LED weg. Der läuft, sobald die LED eingeschaltet ist. Deren Lebensdauer reduziert sich mit steigender Temperatur, kühlen ist also immer sinnvoll. - Aber in der Tat ist der Lüfter selbst ein ausfallkritisches Bauteil - die 3000 h Lebensdauer macht so ein Lüfter zwar normalerweise problemlos mit, aber am Einbauort ist er in ganz anderem Maße Schmutz und Feuchtigkeit ausgesetzt als z. B. der CPU-Lüfter in einem PC.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Vor allem bei 129lm/W ... mit relevanten Verlust im Vorschaltgerät wäre das schlicht nicht möglich.whr hat geschrieben: ↑Die Verlustleistung entsteht grossenteils in der LED, das "Vorschaltgerät" (das kein Gerät ist) hat einen Wirkungsgrad von 90% oder mehr.fluegelfischer hat geschrieben: ↑Das heisst, dass 9,8 Watt in Form von Wärme verbraten werden. Das meiste dürfte auf das Vorschaltgerät entfallen, welches hinten an der LED sitzt.
Das ist alleine schon für den Wirkungsgrad der LED ein Top Wert, da bleibt einfach nichts für ein schlechtes Vorschaltgerät übrig
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
So würde ich es auch empfehlen, ganz ohne einen Fluch auf den Lippen geht es aber auch damit nicht. Die Halteklammern muss man etwas vorbeimanövrieren. Am Anfang nicht verzweifeln, die originalen Steckverbinder sitzen bombenfest.rembo hat geschrieben: ↑ ohne Kratzer geht es, wenn man erst den Ring mit den Haltenasen von der Leuchte demontiert, die Gummikappe auf dem Ring draufzieht, die Lampe wieder in den Ring einsetzt und arretiert. Dann die Kappe über den Lüfter stülpen und das Ganze in den Scheinwerfer einsetzen, die Halteklammern gehen an der Gummikappe vorbei und rasten sauber ein. Kappe wieder zurückstülpen und die Sache ist dicht.
das habe ich gleich verworfen, irgendwie wollten die klammern nicht an der gummiwulst vorbei,war gewurstel mit der manschette also für mich variante 1, da sieht man vorher schön den sitz des montagerings und kann schön ordentlich die gummikappe wieder verbauen und dann erst das eigentliche leuchtmittel....aber alles...imo!
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Wo kann man die kaufen, ich schmeiß meine Osram LEDs dafür sofort wieder raus.schnarchIader hat geschrieben: ↑ ...."xtreme vision power mega hd pro performance max" Lampen.
e-up Style tungsten silver EZ 07/2021
- Hat sich bedankt: 517 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo Leute. Soeben die LED´s erhalten und verbaut.
Einbau war dank des Forums kein Problem. Siliconspray hat geholfen.
Den Qr Code abfotografiert und den Anweisungen folge geleistet, alles easy.
Nur finde ich die Aufkleber nicht in der Verpackung.
Braucht man die nicht mehr? I
In den Papieren werden die auch nicht erwähnt.
LG Rudi
LG Rudi
Seat Mii Plus. Bestellt 17. Januar 2020. Blau, volle Hütte außer CCS. Eine Auftragsbestätigung habe ich nie erhalten. Lieferung am 20. November 2020. Angemeldet 26. November 2020.
- Hat sich bedankt: 1143 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
So, ich habe meine Led's auch bestellt und das bei ATU, da war ich nun überhaupt das erste mal und gleich noch einen Kollegen aus der Schule von früher getroffen, der dort die Fillialleitung präsentiert. Die Led's sollen Ende der nächsten Woche liefebar sein und werden dann gleich eingebaut incl. check der Scheinwerfereinstellung.
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Preis? Auch die ~140€?E-Master hat geschrieben: ↑ So, ich habe meine Led's auch bestellt und das bei ATU, da war ich nun überhaupt das erste mal und gleich noch einen Kollegen aus der Schule von früher getroffen, der dort die Fillialleitung präsentiert. Die Led's sollen Ende der nächsten Woche liefebar sein und werden dann gleich eingebaut incl. check der Scheinwerfereinstellung.
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5149
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1393
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1148
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
