Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 743 Mal
- Danke erhalten: 668 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
Nein, eher den Zitierenden (skippa).
China-LED Test kannst du dir sparen. Schau dir mal die Größe und Lage der eigentlichen LEDs in einer China-LED an und vergleiche mit der Glühwendel in einer Halogenlampe. Das muss auf den 10tel Millimeter in Lage und Größe stimmen, sonst passt der Reflektor nicht und das Licht blendet.
Osram und Philips LED Retrofits kosten nicht deshalb so viel mehr Geld als China-LEDs weil ein Markenname draufsteht, sondern weil da tatsächlich Knowhow und Fertigungstechnik dahintersteckt.
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 529 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 883 Mal
- Danke erhalten: 776 Mal
Richtig, jetzt müssen die Jungs und Mädels von Osram und Fillups sich was einfallen lassen, dass sie die Dinger blendfreier hinbekommen, sonst wird das nix mit der Zulassung.
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Warum reicht die Expertise nicht aus, um die Lampen zu legalisieren?fluegelfischer hat geschrieben: ↑Oh, da kommen sie wieder aus den Löchern, die Reichsbedenkenträger....skippa hat geschrieben: ↑Moin,Holsteiner hat geschrieben: ↑Leider fallen alle mir bisher bekannten LED Retrofit dadurch auf, dass sie bei Freiflächenreflektoren wie im UP ein fleckiges Licht erzeugen.
und das ist einer der Gründe warum die Dinge nicht erlaubt sind. Sie sind schlichtweg gefährlich und verboten - aus gutem Grund.
skippa
Ich darf dir versichern, dass Osram da ein klein wenig Expertise hat und es gut hinbekommt. Deutlich besser als bei den Halogen H4 zumindest.
Du redest vermutlich von China-LED Retrofits.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Moin,
3. Gründe sind mindestens möglich:
1.) die Lampen entsprechen schlicht nicht den Vorgaben (Blendung durch falsch positionierten Glühwendelersatz, Betriebssicherheit durch Lüfter..blabla..)
2.) die Zulassung ist den Herstellern (noch) zu teuer
3.) die Hersteller wollen sich das lukrative Glühlampengeschäft nicht durch die Lappen gehen lassen
skippa
skippa
seit 03/2020:
-Skoda Citigo Style Tungsten silber / schwarzes Dach
-Tempomat
-Komfort-Plus
-Schwarzglas hinten
-Tempomat
-Komfort-Plus
-Schwarzglas hinten
Die Lampen sind nicht das Thema - die sind technisch ausgereift und in anderen Märkten (z.B. USA) schon zugelassen. Das "Problem" ist der Scheinwerfer, der keine Zulassung für das Leuchtmittel "LED" hat. Und diese im Falle von VW auch niemals mehr bekommt, denn in den e-Up Scheinwerfer stecken sie keinen müden Euro mehr.
Eine generelle Zulassung von Halogenscheinwerfern für LED Leuchtmittel scheitet am Lobbywiderstand. LED Retrofits sind auch eine der ganz wenigen expliziten Verbote in der TÜV Liste für Einzelabnahmen. Da läuft absolut gar nichts.
Der "Glühwendelersatz" ist schlicht deutlich größer (aus Abbildungen geschätzt: drei- bis fünffache Fläche?) als die Glühwendel. Da wird sich voraussichtlich auch nicht mehr viel dran ändern lassen. Ist bei allen anderen LED-Leuchtmitteln im Vergleich zu Halogenleuchtmitteln nicht anders, eher noch größer im Unterschied.
Und insofern sind mit Halogenleuchtmitteln zugelassene Scheinwerfer dann erst mal nicht mehr zugelassen, was ist daran schwer zu verstehen? - es mag im Einzelfall so sein, dass auch mit dem LED-Leuchtmittel im Halogenscheinwerfer sich ein gerade noch zulassungsfähiges, aber schlechteres Leuchtbild ergibt; das müsste dann aber in diesem Einzelfall geprüft werden. Und das muss jemand bezahlen.
Dann baut man halt den ganzen Scheinwerfer nach. Kostet dann 150€ im Zubehör und gut. Oder nicht?fluegelfischer hat geschrieben: ↑Die Lampen sind nicht das Thema - die sind technisch ausgereift und in anderen Märkten (z.B. USA) schon zugelassen. Das "Problem" ist der Scheinwerfer, der keine Zulassung für das Leuchtmittel "LED" hat. Und diese im Falle von VW auch niemals mehr bekommt, denn in den e-Up Scheinwerfer stecken sie keinen müden Euro mehr.
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2528
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5131
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1389
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1744
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1143
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
