Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Philips sagt, dass die LEDs bis zu 3000h halten.
Normale Halogen halten sehr unterschiedlich lang.
Hellere in der Tendenz eher kürzer.
Ich mein die Nightbreaker Laser H4 sind für nur 200/400h ( B3/TC) spezifiziert. (B3 3% kaputt TC 63% kaputt ).
Wobei ein bis zu ja eigentlich nicht mit diesen B3 und TC Werten Vergleichbar ist, denn die 400h bei TC überleben ja 37% der Birnen. Bei bis zu muss ich davon ausgehen, das bei 3000h bei Philips dann alle kaputt sind
Wenn die Philips LEDs wirklich 3000h halten, dann spart man im Laufe der Lebensdauer auch nicht unerheblich Strom...ca 70€, wenn man ca 0,30€ pro KWh rechnet. (Wegen Ladeverluste und DC-DC Wandler Verluste sogar eher noch Mal mindestens 20% mehr.)
Ich würde jetzt einfach Mal erwarten, dass die LEDs in der Regel das Autoleben überstehen.
Echte Langzeiterfahrung hat man aber sicher erst in realen 10 bis 15 Jahren.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- Hat sich bedankt: 2078 Mal
- Danke erhalten: 916 Mal
wo hast du die leistungsaufnahme her?
- Danke erhalten: 47 Mal
jetzt gibt es die ja H4 in LED , wäre es da jetzt total verrückt alle Birnen im Wagen durch LED zu tauschen?
Kann man das machen und wenn ja gibt es da jemanden der weiß was es da so alles gibt?
4.11.2019 E-Up Bestellt , geliefert am 30.06.2020 .
13,48 kW/h je 100km inkl. aller Verluste 2024.
Türen gedämmt
+ Dichtungen
seit Februar 2023 Unterfahrschutz vorne
seit August 2024 H&S Tieferlegung
Türen gedämmt
+ Dichtungen
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1188 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Philips schreibt in seiner Broschüre von 18W, während Halogenlampen 55/60W ziehen. Verbrauch jeweils x2 für beide Seiten. Wobei die Meisten sicher nicht ständig mit Licht (außer TFL) fahren...
Aber immerhin, in 4h 2h sind das 148Wh Differenz oder ca. 1km Reichweite.
Edit: Rechenfehler korrigiert.
E-Up United seit 31.05.21
Wobei die 60/55 Watt sich auf 12 Volt Nennspannung beziehen.dieselstinker hat geschrieben: ↑Philips schreibt in seiner Broschüre von 18W, während Halogenlampen 55/60W ziehen. Verbrauch jeweils x2 für beide Seiten. Wobei die Meisten sicher nicht ständig mit Licht (außer TFL) fahren...
Im Fahrzeug werden die in Praxis mit mehr Spannung betrieben was etwa 10 Watt mehr an Leistungsaufnahme bewirkt. Bzw 20 Watt für beide Seiten.
Bei den LED sollte das ja nur marginale Unterschiede geben.
Den Reichweitengewinn zu berechnen ist ja auch Mal ne Idee.
Am besten ohne Licht bei Nacht...
Oder mit LED immer mit Licht, dann spart man ja mehr.
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
Nachricht vom Autoteilesalon. Meine LEDs sind unterwegs. Allerdings weiterhin keine AB, keine Rechnung und keine Reaktion auf meine Anfrage, die ich per Formular auf deren Webseite getätigt habe und auf dem Bildschirm bestätigt wurde.
Na ja. Wenn die Teile da sind und funktionieren, ok. Darf halt dann nichts weiter passieren für sechs Monate.
e-up seit 08/20
Polestar 2 DM, Magnesium, Pilot Lite, Plus, AHK seit 12/22
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Eben eingebaut, fand ich jetzt nicht so schwierig.
Hat keine 10 Minuten gedauert.
ABG runterladen ging auch ohne Probleme.
e-up! United, honey yellow metallic mit fast allem (außer Raucherpaket und Winterräder), EZ 6/21
Bei Tibber-Anmeldung über diesen Link gibt's 50 € für dich und für mich
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2528
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5131
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1389
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1744
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1143
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
