Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
Niveau hat, wer den weniger handwerklich Geschickten, oder der Allgemeinheit berichtet, das der Wechsel auf H4-LED u. U. nicht so einfach ist, wie der Austausch eines Standard-Halogenleuchtmittels! Tipps zu geben, wie es, oder mit welchem Leuchtmittel der Tausch einfach funktioniert! ;)
E-Up Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.2020
ID3 Pro S Goal, Bestellt: 05.02.2025
up!geladen
  • Hat sich bedankt: 158 Mal
  • Danke erhalten: 290 Mal
Hab' heute nach der Abholung direkt zuhause umgebaut auf die Osram LED. Ist schon ein wenig fummelig.. Man hat schon leicht Schiss davor, dass man die kleinen Ärmchen verbiegt.. Und: Die Gummischutzkappen kann ich dann nicht mehr montieren, oder? Die hatte ich jetzt erst mal weg gelassen, was mich nervt, weil ich um die Funktion weiß.
Sieht aber echt gut aus in Kombination mit dem Tagfahrlicht. Was mir noch aufgefallen ist: Die Hell-Dunkel-Grenze wird sofort schärfer und besser definiert, wenn man die verbauten Lampen im Sockel hoch (oder runer?) zieht. Leider bleiben sie nicht so.
Die Gummischutzkappe unbedingt montieren. Sonst zieht der Scheinwerfer Wasser. Doch, das geht, wenn man ein bisschen frickelt. Ohne Werkzeug. Nimm dir Zeit, nimm dir einen Stuhl, wenn du nervöser Typ bist. Man kann das Adapterkabel eindrehen. Bei mir war’s auf der Beifahrerseite schwieriger. Solltest du es nicht schaffen, trotzdem montieren, das Kabel durchführen und die Restöffnung mit schwarzem Tape verschließen.
up!geladen
Die muss aber über den Kühlkörper rüber oder wie hast du das gemacht?
Tja, bei den Philips schraubt man(n) den Kühlkörpern runter, und schwups ist das Leuchtmittel wie eine normale H4 eingesetzt! Gummi drauf, dann Kühlkörper wieder aufschrauben, anstöpseln fertig! Wer nicht hören oder sparen will, muss halt fummeln! ;)
Zuletzt geändert von EcommUp am Do 3. Dez 2020, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
19.11.2020
Du musst die Lampe nicht demontieren. Wenn du die Hebelchen fixiert hast, keine Angst, musst du nicht mehr anfassen. Du ziehst den originalen Stecker vom Adapterstecker ab und führst das Kabel durch das Loch in der Gummischutzkappe, drückst die Gummischutzkappe wie vorgesehen in ihre Position. Dann verbindest du mit dem originalen Stecker und versuchst damit das Loch abzudichten. Sieht aus wie vorher.
EcommUp hat geschrieben: Tja, bei den Philips schraubt man(n) den Kühlkörpern runter, und schwups ist das leuchtmittel wie eine normale H4 eingesetzt! Gummi drauf, dann Kühlkörper wieder aufschrauben, anstöpseln fertig! Wer nicht hören oder sparen will, muss halt fummeln! ;)
Die Montage mag bei Philips einfacher sein, dafür sieht es definitiv nicht original aus, mit dem wilden Kühlkörper direkt an der Gummikappe. Und das Licht ist tendenziell weniger homogen, fällt also vielleicht eher auf. Zudem ist Osram die Firma, die schon geschafft hat, für eine Lösung mit LED Lampe im Originalscheinwerfer eine Straßenzulassung zu bekommen. Und das ist das größte Asset, denn das Licht ist so perfekt und dennoch überhaupt nicht blendend, dass es absolut original wirkt. Genau das ist mir sehr viel wert, ich möchte nämlich die anderen nicht beeinträchtigen.
Zuletzt geändert von ACDCisenough4me am Do 3. Dez 2020, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
up!geladen
Die waren gekauft bevor die Philips als Thema aufkamen :P Und Fummelei bin ich in 18 Jahren Kfz-Schrauben schon gewohnt :D
Die Montage mag nicht einfacher sein, sie ist um Längen einfacher, und das Licht ist sehr sehr gut, ob Abblendlicht oder Fernlicht. Niemand wird geblendet, auch die Polizei die mir schon mehrfach im Ort begegnet ist scheint kein Problem zu haben,
Ich bin handwerklich ausgebildet mit Weiterbildung zum Maschinenbautechniker und schraube seit über 30 Jahren an meinen Autos und Motorrädern! Erlaube mir daher eine sehr sachliche Meinung abzugeben! Zudem habe ich die Osram, als auch die Philips am e-Up zur Montage gehabt! Die Osram hätte ich da durchaus reingefummel bekommen, aber so etwas kommt für mich einfach nicht in Frage, das ist einfach Bullshit! Ja, das Osram bereits zugelassene LED‘s am Markt hat, ist richtig! Wie es aber praktikabel funktioniert zeigt Philips mit Leichtigkeit.
Ich möchte nicht etwas schönreden, was von der Montage her ein Murks ist. Ein Leuchtmittel muss für mich jederzeit einfach und flott zu wechseln sein, diesen Anspruch habe ich, die Philips bietet das! ;) Wer basteln möchte, darf natürlich Osram kaufen.
19.11.2020
Ich habe die Osram zuerst eingebaut und komplett unter heftigen Flüchen befestigt. Nachdem ich dann die Philips drin hatte, was seeeehr viel leichter ging, habe ich die Osramanleitung angeschaut und gesehen, dass man den Befestigungsring vom Leuchtkörper trennen kann (Bajonett) und somit leicht montieren kann. Danach die Gummipkappe und dann erst den Leuchtkörper. Leider ist der Bauraum im e-Up nach hinten etwas knapp. Deswegen ist meine Empfehlung Philips.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Topse
  • Hat sich bedankt: 117 Mal
  • Danke erhalten: 101 Mal
ich lese hier schon eine Weile mit.
Wie man unten sieht hab ich einen Citigo, bei diesem ich gern mindestens das Abblendlicht bissl besser machen möchte.
Bei der Suche nach den Philips Lampen bin ich über drei LED's gestolpert (leider nur auf der AT Homepage), welche habt ihr drin?
Ultinon Pro5000 HL
https://www.philips.at/c-p/11972U50CWX2 ... erferlampe
Ultinon Essential LED
https://www.philips.at/c-p/11972UE2X2/u ... erferlampe
Ultinon Pro9000
https://www.philips.at/c-p/11972U90CWX2 ... mobil-leds
Beim Citigo ist mit Fernlicht 4x H7 drin?
Danke und schönen Tag
Skoda Citigo e iV est. may2020
Ioniq5 SR,WP, erst. 21.11.2022
3000km Kroatien -> viewtopic.php?p=1682501#p1682501
