Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
warum seid ihr nicht so nett und stellt vom leichten Einbau eine kleine Anleitung ein ? Dann habt ihr allen geholfen für das ist das Forum ja da.
Meint ihr das die Osram nach der eventuellen Zulassung die selben sind wie die die ihr schon erfolgreich eingebaut habt?
Was ich bis jetzt gelesen habe hab ihr eure Birnen aus dem Ausland das heißt nach der Zulassung braucht ihr evtl ein Gutachten für die Lampen das der Tüv nicht meckert ?
Citigo IV blau und silber
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 867 Mal
Ich habe 2 Motorräder in der Garage stehen , welche ich persönlich umgebaut habe! Wenn jemand einen ordentlichen Anspruch an das hat was er tut und nicht auf gebastel steht, dann ist er handwerklich ungeschickt? Ok, dann bin ich sehr gerne handwerklich ungeschickt! Die Osram soll einbauen wer will, kommen beim UP für mich nicht in frage, da zahle ich für die Philips sehr gerne einiges mehrACDCisenough4me hat geschrieben: ↑ Damit weiß man jetzt, du bist handwerklich ungeschickt. Die Montage ist wirklich kaum der Rede wert. Ja, ist richtig, die Haltebügel muss man ein bisschen mit Geschick einfädeln. Aber da sind wir bei Skil-Niveau 1 von 10. Das ist kurz nach Glühbirne eindrehen. Und macht braucht nicht unbedingt kleine Hände dazu, ich habe sehr große und hatte keine echte Mühe. Gerade so, dass man es erwähnt.
Zuletzt geändert von EcommUp am So 22. Nov 2020, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
E-Up Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.2020
ID3 Pro S Goal, Bestellt: 05.02.2025
19.11.2020
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 681 Mal
- Danke erhalten: 1224 Mal
Ich denke, es ist die Kernkompetenz eines guten Schraubers, eine Lösung zu finden, wenn der einfache Weg nicht funktioniert. In diesem Fall ist das allerdings völlig übertrieben. Denn muss sich hier nicht einen Dreiachsen-Spezialabzieher konstruieren und aus Titan schweißen, sondern man muss nur zwei vorhandene Bügelchen etwas mehr ziehen und danach federn die akkurat in ihre Halteposition. Aber, Schwamm drüber, die Philips sind ja auch in Ordnung, haben zwar einige geweint, wegen des angeblich fleckigen Lichts. Da könnte die Osram eine Nuance besser sein. Aber so schlimm fand ich das bei der Philips nicht, es war nur ne Nuance.
Zur Zulassung: Ich denke, das jetzige Leuchtmittel ist völlig identisch mit dem, was vielleicht einmal zugelassen wird. Trotzdem wird man dann neu kaufen müssen, denn die entsprechenden Normprüfungen und Prüfzeichen haben ja nur die neuen Leuchten. Ich denke, ich würde dann auch neue, legale Lampen kaufen. Bis dahin fahre ich die illegalen.
Die Einbauanleitung ist ganz einfach: du behandelst die Osram LED wie eine H4 Lampe, die du im Austausch verwenden möchtest. Das bedeutet, du trennst nicht Leuchtmittel und Anbauring. Dann setzt du sie einfach ein und fluchst, weil die Bügel zu Sicherung, die jeder H4 Scheinwerfer hat, nicht über das sperrige Leuchtmittel passen. Dann guckst du, wo sie nicht passen, siehst das sofort und hilfst mit etwas Kraft nach, dass sie doch passen. Wenn du in der Situation bist, siehst du sofort, was zu machen ist.Lockdown hat geschrieben: ↑ warum seid ihr nicht so nett und stellt vom leichten Einbau eine kleine Anleitung ein ? Dann habt ihr allen geholfen für das ist das Forum ja da.
Warum ich die Osram nicht eingebaut habe!?
Mit Ungeschicktheit hat das nichts zu tun, vielmehr mit Gebastel, ist von Plug & Play weit entfernt! Der Bauraum hinter den Scheinwerfern ist zu gering um nach Einbauanleitung zu verfahren, also muss man(n) basteln! Und was man(n) rein bastelt muss ma(n) - wenn defekt - wieder raus basteln und wiederum neu rein basteln! Und wann geht die Beleuchtung kaputt? Natürlich wenn man 100 km von daheim im Winter in der Dunkelheit unterwegs ist! Zumindest war es bei mir in den letzten 10 Jahren mit meinem Renault und dem Xenonlicht 3x so. Hinzu kam, dass das Leuchtmittel durch eine Wartungsklappe im Kotflügel getauscht werden musste. War ganz toll gemacht
weil eigentlich nur etwas für Gynäkologen!
Auf derartige Abenteuer kann ich heute gut und gerne verzichten, da zahle ich sehr gerne etwas mehr, es passt und ich kann jederzeit ohne Aufwand und Probleme austauschen!
Im übrigen ist der Einbau der Philips LED‘s dagegen ein Kindergeburtstag!
In diesem Sinne, viel Spaß und Augen auf beim Leuchtmittelkauf!
PS. Selbstverständlich ist das ausschließlich meine Sicht zum Thema „Osram-LED“, andere dürfen natürlich sehr glücklich mit diesen Leuchtmitteln sein!
19.11.2020
19.11.2020
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
Was du da einbauen wolltest kann ich nicht nachvollziehen. Die Osram Lampen gehen ohne Probleme rein und eine Anleitung lag der Packung bei. Ich habe zuerst die Halteringe in den Scheinwerfern montiert (mit den Federbügeln) und dann die Lampen in den Bajonetverschluss eingedreht. Keine 3 min pro Seite. Die Komplexität liegt auf gleichem Niveau wie der Wechsel einer normalen H4 Lampe.
Und zu deiner Nachts-im-Winter-auf-der-Autobahn-Geschichte: das wird dir mit den LEDs nicht mehr passieren, denn die halten ganz erheblich länger als eine Halogen H4.
Du hast ganz klar den Längsten!fluegelfischer hat geschrieben: ↑ Was du da einbauen wolltest kann ich nicht nachvollziehen. Die Osram Lampen gehen ohne Probleme rein und eine Anleitung lag der Packung bei. Ich habe zuerst die Halteringe in den Scheinwerfern montiert (mit den Federbügeln) und dann die Lampen in den Bajonetverschluss eingedreht. Keine 3 min pro Seite. Die Komplexität liegt auf gleichem Niveau wie der Wechsel einer normalen H4 Lampe.
Scotty hätte es allerdings in einer Minute gemacht!
Was die Haltbarkeit betrifft, so hat man das von den Xenon auch behauptet, und trotzdem habe ich „einige“ austauschen müssen! Hatte nicht das Gefühl, das die länger als Halogen gehalten haben. Ferner habe ich im ganzen Haus LED-Leuchtmittel, der beiden Premiumhersteller, welche ich ebenfalls immer weit vor MHD ersetzen darf, weil defekt! Meines Wissens ist die Häufigkeit der Schaltungen (an/aus) sehr entscheidend für die Haltbarkeit der Leuchtmittel!
Bei den Heim-Leuchtmittel schreibt Osram 15 Jahre auf die Packung, gibt aber nur 3 Jahre Garantie! Warum wohl?
19.11.2020
19.11.2020
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 504 Mal
Ich habe mich früher mal dienstlich intensiv mit LED beschäftigt. Eine einzelne LED hat eine mittlere Lebendauer von ca. 100.000 Bh. In der OSRAM sind 8 einzel LED verbaut. Dadurch sinkt die Lebensdauer der gesamten Leuchte, weil wenn eine ausfällt gilt das Leuchtmittel als defekt. Auch die hohe Leistung geht auf die Lebensdauer. Doppelte Leistung ergibt ca. nur noch 1/4 der Lebendauer. Aber weniger als 10.000 Bh kommt dabei nicht raus. Bei technische Geräte gibt es immer mal einen vorzeitigen Ausfall. Auch hat man als Hersteller keinen Einfluss auf den tatsächlichen Gebrauch. Bei der Garantie liefert man innerhalb der Garantie kostenlosen Ersatz auch wenn der Kunde damit nicht sachgemäß umgegangen ist. OSRAM eine Vorwurf zu machen, dass die nur 3 Jahre Garantier geben, halte ich für unangebracht.
...und Niveau ist bei dir eine Handcreme ?
Bist du vom Lampenwechsel bei H4 Lampe auch schon überfordert ? In der Liga liegt auch die Komplexität von LEDs.
Das sehe ich ähnlich. Ich habe seit Jahren LED Lampen im Haus vebaut. Osram hat unterschiedliche LEDs im Angebot und mit einer einzigen hatte ich Probleme mit der Haltbarkeit - das 95W Analogon mit kaltweisser Lichtfarbe und E27 Gewinde (normale Glühlampenform). Davon habe ich etwa bei Markteinführung mehr als 10 gekauft und mindestens 30% Ausfallquote in den ersten 6 Monaten. Alle wurden anstandslos ersetzt. Mittlerweile halten sie länger. Interessanter Nebeneffekt: die gleichen Lampen gibt es mit warmweisser Lichtfarbe und 100W analog. Die halten seit Beginn ohne Probleme. Trotz etwas höherer Leistung (95W analog zu 100W analog). Es scheint auch ein Problem der Lichtfarbe zu sein, was die Haltbarkeit von LEDs angeht.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ OSRAM eine Vorwurf zu machen, dass die nur 3 Jahre Garantie geben, halte ich für unangebracht.
Die Hochleistungs Halogen Lampen von Philips oder Osram mit +150% Licht halten bei mir jeweils knapp ein Jahr (tägliche Nutzung - ich fahre immer auch tagsüber mit Licht). Die Osram H4 LEDs sind ca 9 Monate alt....bisher kein Grund zur Klage. Wir werden sehen, wie lange die halten.
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5168
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1399
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1153
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
