Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 529 Mal
Foren-Übersicht > Elektroautos und Plug-In Hybride > Volkswagen VW e-up!, Skoda Citigoe iV, Seat Mii electric > e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen
Das ist hier das Thema. Sonst nichts.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Warum ist das Thema bei Elektroautos besonders wichtig?
3 Stunden 80 Watt einsparen sind nur 240wh.
Da geht es vielleicht um 2 km Reichweite. Nicht wirklich relevant.
Beim Thema "besseres Licht" ist der Antrieb auch egal.
Nur beim Thema Kosten:
Der Strom ist im Verbrenner sogar teurer. Man rechnet grob mit 2kwh aus der Lichtmaschine pro Liter Sprit. (Effizienz Motor /Riementrieb/ Lima)
Daher kostet der Strom im Verbrenner in der Regel mehr als der Strom aus dem HV Akku.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- Hat sich bedankt: 699 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich muss mal einmal nachfragen. Ich habe bei meinem Citigo heute die H7 Speed von Osram eingebaut. Optisch gefällt es mir ganz gut, komischerweise wirft es besonders an den Seiten das Licht aber sehr hoch. Wenn ich vor einer Hauswand parke, geht das Licht links und rechts fast hoch bis zur Decke. Soll das so sein, oder habe ich etwas beim Einbau falsch gemacht? Großartig viel kann man aber auch nicht anders machen, oder?
- Hat sich bedankt: 672 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Nach ziemlich genau 3 Jahren (25 tkm) im Einsatz hat sich die OSRAM Night Breaker H4 LED bei mir im e-up verabschiedet:
- Mit eingeschalteter Zündung leuchtet die Lampe (Abblendlicht) gar nicht mehr.
- Mit eingeschalteter Fahrbereitschaft (die Bordspannung ist hier höher, da das DC-DC-Ladegerät die 12V-Batterie nachlädt) fängt sie dann an zu flackern und „stabilisiert“ sich, aber weiterhin (immer schneller) flackernd. Außerdem läuft der Lüfter stark hochtourig, also hörbar schneller und lauter als üblich und als die andere Lampe.
- Besonders warm wird die Lampe dabei nicht.
- Das Fernlicht funktioniert übrigens normal. Wenn es eingeschaltet wird, dann sinkt auch sofort die Lüfterdrehzahl auf ein normales Niveau. Es ist also nur der Abblendlicht-Teil der Lampe defekt.
- Die zweite Lampe funktioniert scheinbar normal. Aber als ich sie zum Vergleich angefasst habe, habe ich mich fast verbrannt. Der Kühlkörper wird sehr heiß. Also auch hier stimmt wohl etwas nicht mehr.
Erfreulich: Osram hat mir nach Reklamation schnell und unkompliziert Ersatz zugesendet
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5155
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1395
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1148
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
