Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Das Problem war damals der dumme HU Adapter in Kombination mit einigen strikt nach Vorschrift angierenden Prüfern. Ich hatte bereits im Feb 2024 kein Problem mehr obwohl die den HU Adapter eingesetzt haben.eye_n_1 hat geschrieben: ↑ Nochmal eine Frage, da ich beim Tüv mit meinen "alten" Philipps LED durchgefallen bin aufgrund der Fehlerspeicherthematik. Ich musste auf Halogen zurückrüsten. Da der eUp das Auto meiner Mutter ist möchte ich ihr nicht in 2 Jahren die Fehlersuche zumuten und bin fast soweit die neuen Philipps hier zu kaufen.
Machen die neuen "Philips Ultinon Pro6000 Boost gen2 H4-LED" denn nun immernoch Fehler im Steuergerät, hat das jemand schon geprüft? Konnte in den bisherigen Beiträgen nichts dazu finden...
Da es keine neueren Problem Berichte mit der HU hier im Forum über das Thema gibt muss man davon ausgehen, dass der Quatsch inzwischen ausgeregelt ist. Entweder im HU Adapter wird das inzwischen einfach ausgefiltert (wovon ich ausgehe) oder es gibt Handlungsanweisungen wie damit zu verfahren ist.
Es wird faktisch unmöglich sein die Fehler beim e-up nicht auszulösen. Man muss ja schon gewaltig Energie abführen damit das Steuergerät zufrieden ist.
Das wird alleine über die LED Funzel nicht machbar sein. Ist aber auch nicht sinnvoll, da es pure Energieverschwendung wäre.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
@ManeT4
Ja,ich hatte gestern beim Einbau auch das Problem, dass die Klammer nicht an der "Schlaufe" einrastet. Letztlich wirkte es aber auf beiden Seiten fest, weshalb ich es so gelassen habe.
Ich war eher irritiert, wie laut die Lüfter sind. Das hellere Licht macht diesen Nachteil aber wieder wett.
e-up! "Style" costa azul/white,
Bestelldatum: 28.07.2020, Abholung: 13.12.2021
- Hat sich bedankt: 865 Mal
- Danke erhalten: 876 Mal
Hörst du die im inneren des Fz auch? Oder nur, wenn du vor dem Fz stehst?wintersport324 hat geschrieben: ↑ Ich war eher irritiert, wie laut die Lüfter sind.
Falls du die auch innen hörst, dann wäre das ein guter Hinweis darauf, sich das Geld zu sparen.
Denn ich - trotz meinen kaputten Ohren - höre die jetzigen Philips sehr deutlich im Inneren des UPs und hoffe, dass das bei den neuen nicht mehr so ist.
Wobei immer gilt: je kleiner der Lüfter desto nerviger das dann hochfrequentere Geräusch!
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 14.05.25: bereits 80000km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
Auch, wenn sie neuerdings pfeift und manchmal keine Lust zum Laden hat...
- olli190175
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Nein, die LEDs sind im Inneren nicht zu hören. Habe sie jetzt eine Woche verbaut und ich bin begeistert.
Auch die Ausleuchtung direkt vor dem Fahrzeug wurde verbessert.
Die Lüfter der Klimaanlage übertönen definitiv die Lüfter der LEDs.
Ich höre sie nur, wenn ich die Haube aufmache und selbst das ist für mich irrelevant.
bestellt am 31.03.2020: VW e-Up! United, Abholung: 30.11.2020
- Hat sich bedankt: 672 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Wenn ihr die neuen LED-Lampen so begeistert vergleicht, bezieht sich das dann auf die normalen, serienmäßigen Halogenlampen?
Oder hattet ihr vorher schon die erste Generation der Philips/Osram LED im Auto und die neuen sind noch einmal deutlich besser?
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- olli190175
Ich habe mehrere Videos über die Vorgänger-LEDs gesehen und da wurde bei den Philips häufig bemängelt, dass die Ausleuchtung direkt vor dem Fahrzeug zu gering sei. Das wurde offenbar mit der 2. Generation behoben.
Gegenüber den Halogen-Lampennist der Vorteil natürlich mehr als eindeutig.
Bin heute Nacht das erste Mal mit den Lampen gefahren, Ausleuchtung bei Abblendlicht deutlich besser als bei meinen Gigalight Plus 120, Fernlicht kann ich keine große Verbesserung erkennen, außer das die angeleuchteten Schilder nicht mehr so heftig blenden.
Um die Lüfter zu hören, muss ich schon Radio + Gebläse aus machen um dann vor dem Fahrzeug ein leichtes Geräusch zu hören.
Wäre der UP ein Verbrenner, würde man die gar nicht hören.
EZ 12/21
Sehr schön, wenn die neuen nicht mehr innen hörbar sind!
Da ich gestern wegen des Pfeifens ab 30km/h [viewtopic.php?f=388&t=95574] eh die Spektrum-Analysator-App im Einsatz hatte, habe ich auch gleich mal die Lüfterfrequenz der LED-Leuchtmittel visualisiert:
182 prima wahrzunehmende Hz...
- Hat sich bedankt: 147 Mal
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5155
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1395
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1148
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
