Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
albatros
  • Hat sich bedankt: 26 Mal
  • Danke erhalten: 34 Mal
So, meine Ersatz-Osram Nightbreaker ist angekommen und funktioniert. Dann kann es auch demnächst zur HU gehen.
Alte Lampe darf entsorgt werden, möchte Osram nicht zur Überprüfung.
Ich hoffe, es kommt nicht irgendwann demnächst die andere auch noch zum Austausch dran.
e-up United seit März 2021 - go-eCharger HOMEfix 11 kW v3
timi88
  • Danke erhalten: 2 Mal
heute habe ich bei meinen Citigo iV die Beleuchtung auf die OSRAM Night Breaker LED Gen2 umgestellt. Dabei habe bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Der Austausch des H7-Fernlichts hat mit den entsprechenden Adaptern gut geklappt. Beim H7-Abblendlicht sind die LED-Lampen aber um (geschätzt) 15 Grad verdreht und somit nicht horizontal ausgerichtet. Das macht sicher in der praktischen Anwendung keinen wesentlichen Unterschied, sieht aber komisch aus. Kann jemand das Problem bestätigen? Braucht man andere Adapter für das Abblendlicht?
Viele Grüße
Timi
DonMagic
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
Ich habe die OSRAM Night Breaker LED Gen1 (Gen2 gab es noch nicht) bei mir drin und habe exakt die gleiche Beobachtung gemacht .
Hab geflucht und zig mal aus und ein gebaut bis bei mir die Überzeugung gereift ist das ich wohl damit leben muss .
Thomas1970
timi88 hat geschrieben: Beim H7-Abblendlicht sind die LED-Lampen aber um (geschätzt) 15 Grad verdreht und somit nicht horizontal ausgerichtet.
Das hatte ich bei meinem e-UP! (H4-Lampen) auch bemerkt.
Ich hab dann anschließend die Scheinwerfereinstellungen (?) im Autohaus kontrollieren und einstellen lassen.
Wie soll ein verdrehtes Leuchtmittel nachhaltig korrigiert/eingestellt werden..? Durch die "Flügel" am Sockel ist die Orientierung festgelegt, das kann nicht einfach so verändert werden.
Außer man säbelt die Flügel weg, aber dann kann sich die Lampe später durch Vibration wieder selbst ungewollt verdrehen. Die Betriebserlaubnis ist dadurch sicherlich erloschen.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up! :D
Elektrofisch
  • Hat sich bedankt: 582 Mal
  • Danke erhalten: 247 Mal
Habt ihr die LED Leuchtmittel vielleicht nicht ganz bis an den Anschlag eingedreht in den Montageadapter?
Mii electric plus tornadorot mit allem; bestellt am 26.Juni 2020, abgeholt am 09.April 2021
Sonstige KFZ: BMW 328i cabrio(E36) und Mercedes SLK 320 und Mazda CX5 2.0 AWD
Thomas1970
Kann ich heute nicht mehr sagen, die Osrams hatte ich im Februar 2023 eingebaut.
Ich war dann anschließend im AH und hab den Einbau kontrollieren und das Licht einstellen lassen.
Der Mechaniker hat mir damals gesagt, dass die Lampen zu tief eingestellt gewesen wären und dass die rechts/links-Einstellung nicht gepasst hat.
albatros
SO, leider hat meine zweite Nightbreaker Lampe das gleiche Einschalt-/Flackerproblem. Da hätte ich doch letztes Mal gleich beide Lampen reklamieren sollen.
  • Markus_up
  • Hat sich bedankt: 117 Mal
  • Danke erhalten: 23 Mal
timi88 hat geschrieben: Hallo,
Viele Grüße
Timi
Das hab ich mich heute auch gefragt :-) bei den H4 LED's und bin dann hier fündig geworden
https://www.youtube.com/watch?v=0tohaO76pwQ
Ciao Markus
unterwegs mit meinem kleinen Goldigen
---Mit dem upi durch Süd-D in die Vogesen
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 291 Mal
  • Danke erhalten: 787 Mal
@Markus_up
Ich kann nicht ganz folgen. Kannst Du zu Deinem Fund noch ein paar ergänzende Worte schreiben?
