Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 955 Mal
- Danke erhalten: 1694 Mal
Hat VW 2007 halt so nicht berücksichtigt, dass es 15 Jahre später mal LED zum Nachrüsten gibt.Balou1986 hat geschrieben: ↑ Und meiner Meinung nach muss das gehen ohne das man da einen Widerstandsbaum dran hängen muss.
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Eventuell kann man da was mit Codierung erwirken.Joe_LB hat geschrieben: ↑ Oha .. da war ich zu schnell. EUPHorst hatte recht, das war ohne Lichthupe - also wieder in die Garage ....
Da ich soviele CANBUS Adapter nicht besitze habe ich die Versuche nur noch links gefahren und rechts eine Halogen eingesteckt.
Das Ergebnis ist furchtbar. Philips und Osram sind nur mit 3x CANBUS Adapter hintereinander fehlerfrei
Hier noch die Tabelle mit dem Lichthupentest. Danke an EUPHorst für den Tip !!
STG 09, Byte 22, Bit 2, High Beams with low Beams
Active = Bitwert 0 = Beide Fäden bei Fernlicht
Inactive = Bitwert 1 = Nur Fernlichtfaden bei Fernlicht
Das konnte ich natürlich nur mit den Halogenbirnen probieren. Leider habe ich keine Heizwiderstände zur Hand, um weiter zu forschen.
Wer kann das obige mal ausprobieren?
Welche Widerstandswerte hat Osram in der Heizkiste (CANBusAdapter)?
Bei Amazon gibt es 4x 6Ω. Leider lose ohne Kühlplatte und Montage. Das sieht der TÜV GTÜ DEKRA auch erstmal schief an. Wäre aber das einzige, was plug'n'play funktioniert...
In welcher Elektronikzeitschrift habe ich folgendes gesehen?
Die Schaltung hat Strom aus den Steuergerät-Birnenausgängen gezogen und mittels Schaltregler hintenrum wieder in KL30 eingespeist. Natürlich nur wenn Lampe an. Mit einem simplen stromgeregelten Stepup-Regler ergibt das bei 2A (siehe 6Ω@12V) Verlustleistung von knapp unter 2W, bei aktiver Diode noch weniger. Das ganze dann 4x. Idealerweise in der Nähe von STG 09 anzubringen.
Grüße,
Ein vom Umbau auf Glühobst genervter sauelenblockierer
Hi, neulich in in einer dunklen Tiefgarage hatte ich die PWM-Codierung vorgenommen und den gleichen Gedankengang gehabt und das auch probiert:
Bei mir hat es allerdings nicht wie gewünscht funktioniert. Ich habe keinen Unterschied feststellen können. Den Unterschied zwischen PWM ein / aus hingegen schon, sogar akustisch (die Lüfter drehen lauter).
Ebenso hatte ich versucht, die Fehlermeldung durch die LED-Leuchtmittel via deaktivieren der Lampenüberwachung zu unterdrücken - ebenfalls ohne Erfolg, der Fehler kam wieder. Da weiß ich ad-hoc jetzt nicht mehr, welche Bytes und Bits das waren, allerdings hatte ich das im STG 09 gefunden.
Offtopic /
ich musste allerdings feststellen, dass ich bereits bei <2000km zwei Fehlermeldungen zu STG 01 hatte - 3 andere e-Ups aus 2021-2022, die ich kürzlich ausgelesen hab, hatten ebenfalls mehrere Fehler zu Motor, Batterie oder Klima und ich war negativ überrascht. Ist das bei anderen auch so?
Offtopic /
e-UP! Style Plus / Kings Red + Deep Black / Upsilon / alle Pakete
bestellt: 1.3.22 ULT Q3/22
AB: 8.3. ULT Q4/22
Lounge
Q4 (8.3.)
11 (23.5.)
W49 (9.8.)
W02/23 (13.10.)
W03 (17.)
W01 (25.)
W03 (3.11.)
W02 (8.)
W02 (17.11. scheduled)
FIN (30.1.)
AB: 8.3. ULT Q4/22
Lounge
Q4 (8.3.)
11 (23.5.)
W49 (9.8.)
W02/23 (13.10.)
W03 (17.)
W01 (25.)
W03 (3.11.)
W02 (8.)
FIN (30.1.)
Das würde doch hoffen lassen, dass, wenn aus, man die Lichthupen- und Fernlichtproblematik nicht mehr hat. Dann braucht es auch keine Extralast.donaldduck8 hat geschrieben: ↑ Abblendlicht und Fernlicht sind nur bei Lichthupe (H4-GlühBirne) gleichzeitig an.
Leider hat die LED-Birne nur ein Steuergerät für beide LEDs, deshalb kann nur eine leuchten
Also Lichthupe ist hierbei nur Fernlicht.
Donald
Ich probiere später vor Wiedereinbau der LEDs nochmal mit Birnen drin herum. Werde berichten, ob es einen Unterschied zwischen Lichthupe und Fernlicht gibt.
Klimagebläse nicht Verfügbar kommt manchmal, ist wohl normal. Manchmal reagiert die Klimabedieneinheit furchtbar zäh. Könnte damit zusammenhängen, keinesfalls aber mit der Anpassung "Klimaeinstellungen merken".Lulu hat geschrieben: ↑ Offtopic /
Batterie hatte ich auch mal gesehen, ist aber nicht permanent. Kommunikationsausfall... da wird wohl hier und da die Fehlerentprellung nicht optimal zum Wakeup der Steuergeräte passen.
Grüße, saeulenblockierer
PS
Die Lampenüberwachung lässt sich nicht ganz deaktivieren. Was du da ausschaltest, ist die Kaltdiagnose. Dennoch empfehlenswert.
Das STG09 produziert sonst ganz kurze Pulse auf die LED-Birnen. Die würden normalerweise die Halogenbirnen nicht angehen lassen, reichen aber aus, einen Stromfluss zu detektieren. Also besser aus. Man muss die Dinger ja nicht noch obendrein malträtieren. Meine LEDs sollen nur sauberen Strom oder nix sehen!
Verhalten ist dann, dass der Fehler nur bei tatsächlichem Einschalten der jeweiligen LED-Birne kommt.
PWM aus sollte klar sein.
- Hat sich bedankt: 672 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Ihr braucht das Rad jetzt nicht wieder von vorne zu drehen.
Die LED-Elektronik sorgt dafür, dass immer nur ein Array leuchtet, entweder Abblendlicht oder Fernlicht. Also auch bei gezogener Lichthupe, wenn auf beiden Leitungen gleichzeitig Spannung anliegt, dann leuchtet trotzdem nur das Fernlicht-Array (bei einer Halogenlampe würden beide Glühfäden gleichzeitig brennen).
Und die Fehler lassen sich nicht dauerhaft weg codieren, wurde hier alles schon mehrfach durchprobiert. Erst durch das Hintereinanderschalten von drei(!) Philips CAN-Bus-Adaptern (aka: Heizwiderstände) werden keine Fehler mehr vom Steuergerät protokolliert.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- dieselstinker
Über die reguläre Codierung mit den gängigen Tools funktioniert es nicht. Aber @Athlon hat die Meldung mit VCPSystems weg bekommen.
viewtopic.php?p=2016157#p2016157
E-Up United seit 31.05.21
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Moin, ich bin anlässlich des gestrigen HU-Termins der Problematik erfolgreich durch Rückwechsel der LEDs auf Halos entgangen. Jetzt sind die LEDs wieder drin und alles ist gut.
Die Klammern zur Leuchtmittelbefestigung sind aber ne Katastophe ...
Gruß, Mike
Gruß, Mike
7 Jahre Twizy - schön wars; seit 2021 Mii electric plus...
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo zusammen, sollte man für den VW Service auch die Philips H4 LEDs tauschen auf die originalen H4?
Gruss
Muki
Gruss
Muki
Zuletzt geändert von Muki2000 am Sa 22. Jul 2023, 00:31, insgesamt 1-mal geändert.
E-UP Style+ bestellt im März 2022, im Mai 2022 bekommen.
Seit 3 Jahren und 63TKM glücklicher E-Auto Fahrer.
Ich bin begeistert und absolut überzeugt!
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5157
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1395
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1149
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
