Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 580 Mal
- Danke erhalten: 247 Mal
Moin zusammen,
das ist schon erschreckend, dass so ein Teil so früh ausfällt. Netterweise gibt´s ja 4 Jahre Garantie; ich drücke die Daumen, dass der Austausch zügig klappt und es ein Einzelfall bleibt; ich habe die Dinger ja auch eingebaut.
Die Sache mit dem Lüfter ist mir aus Haltbarkeitssicht unsympathisch; die Passivkühlung der illegalen Chinesen fand ich deutlich besser.
Thomas
Thomas
Mii electric plus tornadorot mit allem; bestellt am 26.Juni 2020, abgeholt am 09.April 2021
Sonstige KFZ: BMW 328i cabrio(E36) und Mercedes SLK 320 und Mazda CX5 2.0 AWD
Die LED kann das wahrscheinlich ab, aber die gesamte Elektronik samt Lüfter?
Ist das Steuergerät nicht erst seit MJ21 PWM- fähig? Die Betriebserlaubnis der LED's sind ja deutlich älter. Bei den älteren Fahrzeugen werden ja auch keine Fehler beim Betrieb gesetzt?!? Wenn ich das richtig gelesen haben...
- Danke erhalten: 52 Mal
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Seid ihr euch eigentlich so sicher, daß das Deaktivieren der PWM so gut für die LEDs ist?
Vermutlich sind in der Versorgungseinheit der LEDs Pufferkondensatoren verbaut. Diese glätten die PWM-Impulse in gewissem Maße.
Also ein ständiges Ein- und Ausschalten (runter auf 0V) ist es für die LEDs daher nicht. Ich kenne die genaue Modulation nicht, aber mal angenommen es wird zwischen 14 und 0V gepulst, dann kommen von mir aus effektiv 12V an der LED an....
Wenn ihr die PWM deaktiviert, dann beträgt die Pulsweite 100%, also die vollen 14V konstante Gleichspannung.
Die LEDs sind dann dadurch heller (wie auch von manchen hier berichtet), aber evtl. könnte dies dann eben die Lebensdauer der Versorgungseinheit der Lampen verringern....
Und daß die Steuergeräte der "alten" E-Ups noch kein PWM können, da wäre ich mir auch nicht so sicher...
Ich besitze den alten E-Up und als ich an diesem eine Anhängerkupplung montiert habe, war es ein ewiges Gefrickel mit dem Anhängersteuergerät.
Dieses wollte auf Biegen und Brechen einfach nicht richtig funktionieren.
Habe dann Kontakt mit dem Hersteller des Steuergeräts aufgenommen (war glaube ich die Firma Richter), mir wurden mehrere Steuergeräte mit verschiedenen Software-Ständen zugeschickt und ich hab stundenlang die Signale des VW-Steuergeräts gemessen.
Dabei sagte mir der Ersteller der Anhängersteuergeräte-Software, daß das Steuergerät im E-Up die Blinker per PWM ansteuert und es mehrere verschiedene Versionen gibt und es deshalb immer wieder zu Problemen in Verbindung mit dem AH-Steuergerät kommt.
Also selbst noch bei den Baujahren vor 2020 gibt es verschiedene Software-Stände und unterschiedliche Ansteuerungen.... aber PWM gibts wohl definitiv.
- Hat sich bedankt: 672 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Das hatte ich auch mal vermutet, aber es ist offensichtlich nicht so. Falls ein Kondensator vorhanden ist, dann ist er zu klein, um ein Flimmern zu verhindern. Die LEDs leuchten bei aktiver PWM nicht durchgehend: viewtopic.php?p=1749664#p1749664Rootover hat geschrieben: ↑ Seid ihr euch eigentlich so sicher, daß das Deaktivieren der PWM so gut für die LEDs ist?
Also ein ständiges Ein- und Ausschalten (runter auf 0V) ist es für die LEDs daher nicht. …
Wieso machen sich denn eigentlich jetzt alle verrückt wegen *einer* durchgebrannten LED?
Das kann bei tausendfach hergestellten technischen Produkten nun mal passieren. Bevor hier nicht massenhaft von weiteren Defekten nach kurzer Betriebszeit berichtet wird, hat das keine Relevanz.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
Die Philips LEDs sich nicht heller mit deaktiviertem PWM. Sie flackern auch nicht wenn PWM aktiviert ist. Ich habe beides mehrfach getestet an meinem e-Up! mit OBDeleven getestet.
Grundsätzlich würde ich vom Hersteller einer solchen LED Lampe erwarten, dass er seine Vorschaltelektronik so gestaltet, dass sie sowohl mit Schwankungen der Eingangsspannung klar kommt als auch mit der Höhe der Spannung. Genauer gesagt ist das der einzige Zweck dieser Elektronik. LEDs lassen sich auch ohne Elektronik an Batteriestrom betreiben, wenn die Spannung passt. Das kann beim KFZ nur eben niemand garantieren.
Osram hat einen ziemlich miesen Ruf was LED Haltbarkeit angeht. Das betrifft in erster Linie die leistungsfähigen Filamentlampen (analog zur 100Watt Glühlampe) mit E27 Gewinde. Ich selbst habe locker 30 dieser Lampen im Haus verbraten und bisher alle ersetzt bekommen. Osram hat es über die Jahre geschafft die Lebenszeit dieser Lampen von ca. 5 Monaten auf ca. 1,5 Jahre zu erhöhen. Nicht vergessen - das ist ein Billigprodukt für derzeit 7 Euro/Stück. Bei den KFZ Lampen für 50Euro/Stück müssen sie sich schon ein wenig mehr einfallen lassen....aber vielleicht lernen sie auch dort noch. Abwarten und beobachten.Wieso machen sich denn eigentlich jetzt alle verrückt wegen *einer* durchgebrannten LED?
Und immer eine Ersatzlampe dabei haben....auch wenn es eine Halogen ist.
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5168
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1399
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1153
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
