Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Wenn ich den Thread hier richtig verfolgt habe, geht der Fehlerspeicher nach dem Tausch des defekten Leuchtmittels auf "sporadisch" (wie lange das auch immer dauert) und das akzeptiert der TÜV. Was ich komplett abstrus finde. Denn wenn der Fehlerspeicher auf "spoardisch" steht heisst das für mich die Beleuchtung geht derzeit zwar, läuft aber nicht zuverlässig. Eigentlich ein Fall von "erst recht durchgefallen".ssnl17 hat geschrieben: ↑ Hier mal eine "dumme" Frage: Wenn die originale Halogenlampe kaputt geht müsste doch auch ein Fehler angezeigt bzw. im Speicher hinterlegt werden. Wird nach Einbau eines neuen Halogen-Leuchtmittels der Fehlerspeicher nicht gelöscht, was passiert dann? Bei der nächsten HU gibt's keine Plakette, da schwerwiegender Mangel?
Als Laie kann ich ja weder den Fehlerspeicher auslesen noch Einträge löschen, wohl aber eine Glühlampe wechseln.
Und auch hier wird es unlogisch: Wenn ich vor dem TÜV die Halogen reinmache, der TÜV die Scheinwerfer schön einstellt und ich anschliessend wieder auf LED umrüste, habe ich womöglich falsch eingestellte Scheinwerfer - eindeutig ein Sicherheitsgewinn!Nebenbei: Nach Einbau der H4-LED habe ich die Scheinwerfereinstellung bei der DEKRA überprüfen lassen, war alles in Ordnung. Nach der Zulassung für die Leuchtmittel wurde gefragt, musste diese aber nicht vorzeigen.
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1188 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
@Joe_LB Erstmal Danke für Deinen vorbildlich dokumentiert Test. Irritierend für mich ist allerdings, daß hier bei einigen (inklusive mir selbst) andere Ergebnisse auftreten. In der Konstellation Philips/1×CB hatte ich z.B. alle vier Einträge nach dem Test ...
Eine andere Frage stellt sich mir auch grad noch: In der ABG wird bei unserem Fahrzeug (Seat) die Ausführung "100" vorgeschrieben, welche dann in der Fußnote als (H4 ohne Can-Bus Adapter) beschrieben wird. Ist es dann nicht auch "illegal" hier einfach einen oder sogar zwei Adapter zu montieren ?
Tesla Model 3 (SR+) 2021, Seat Mii electric plus (06/20)
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Jetzt eventuell etwas weit hergeholt kommt es nicht auch Eventuell darauf an wie lange die LEDs mit Can Bus Wiederstand vorher an waren denn wenn der Wiederstand Heiß wird was einige beschreiben würde sich der Wiederstandswert ändern was je nachdem wie feinfühlig die Elektronik ist auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führt
Tesla Model Y LR
VW e-up! United, Auslieferung 06.03.21 Verkauft 02.02.24
Du möchtest mir Danken:
Tesla https://ts.la/marcel84982 auch für Probefahrten
Tibber Stromvertrag mit 50€ Bonus: https://invite.tibber.com/54az8zrp.
(Werbung)
(Werbung)
- Danke erhalten: 25 Mal
Oha .. da war ich zu schnell. EUPHorst hatte recht, das war ohne Lichthupe - also wieder in die Garage ....
Da ich soviele CANBUS Adapter nicht besitze habe ich die Versuche nur noch links gefahren und rechts eine Halogen eingesteckt.
Das Ergebnis ist furchtbar. Philips und Osram sind nur mit 3x CANBUS Adapter hintereinander fehlerfrei
Hier noch die Tabelle mit dem Lichthupentest. Danke an EUPHorst für den Tip !!
- Hat sich bedankt: 955 Mal
- Danke erhalten: 1694 Mal
@Joe_LB:
Hattest du die Osram mit den Phillips-Adapter kombiniert?
- Hat sich bedankt: 755 Mal
- Danke erhalten: 567 Mal
Hallo @Joe_LB , dürfte ich Deine Erfahrungstabelle an den Philips-Support weiterleiten?Joe_LB hat geschrieben: ↑ Oha .. da war ich zu schnell. EUPHorst hatte recht, das war ohne Lichthupe - also wieder in die Garage ....
Gruß und vielen Dank.
PS: Frage so am Rande - mit 3 CANbus-Adaptern, wird damit nicht das LED langsam abgedunkelt, da viele Widerstände in Reihe geschaltet, oder kennt die H4-LED nur an oder aus? Immerhin ist ja auch andersherum mit dem PWM-rausprogrammieren eine Helligkeitssteigerung gesichtet worden.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
@manv8 :
Die Tabelle habe ich vorhin an Philips geschickt. Fehlt nur noch ein Kontakt zu Osram - wenn also jemand schon einen Kontakt hat könnte er diesem die Info auch zukommen lassen.
Ich gehe davon aus das die Widerstände im Inneren der CANBUSAdapter parallel zu den Lampen sind damit die Last erhöht wird. Kann das jemand bestätigen ?
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2528
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5134
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1389
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1745
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1145
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
