Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 580 Mal
- Danke erhalten: 247 Mal
Hallo zusammen,burgerman hat geschrieben: ↑ Neues von der Fehlerspeicher-Front
Da ich die Philips-LEDs besitze, konnte ich mir über die Philips Automotive Hotline das CAN-Bus-Adapterset kostenfrei zusenden lassen.
Seit einigen Wochen hatte ich allerdings schon auf die Osram-H4 LEDs umgerüstet, die Philips LEDs sind aktuell gar nicht mehr in meinem e-up verbaut.
Die Fehlermeldungen im Steuergerät treten ja wie bekannt bei beiden Herstellern auf. Ich benutze ein OBDeleven zum Auslesen.
Aber nun kommt’s:
Die Osram-LEDs erzeugen in Kombination mit den Philips CAN-Bus-Adaptern keine Fehler mehr!…
Man muss nach dem Anschließen der Adapter die Lichtfunktionen einmal durchschalten (Abblendlicht und Fernlicht) und dann den Fehlerspeicher löschen. Danach sind und bleiben die Fehler im Steuergerät weg.
Die Kombination ist aktuell wohl die einzige Variante, mit der man „Fehler“-frei und damit ohne Diskussionen durch die (TÜV-)Hauptuntersuchung kommt. Denn nach meiner Kenntnis gibt es momentan von Osram keinen CAN-Bus-Adapter für H4-LEDs.
die "CAN Bus Adapter" sind nichts anderes als kräftige Widerstände, die die Leistung "verbraten", die die LED Lampen weniger verbrauchen als die normalen
H4 Glühlampen, damit die Überwachung im Fahrzeug nicht einen zu niedrigen Stromfluss(= defekte Glühlampe) erkennt.
Deshalb ist eine Kombination kreuz und quer völlig problemlos möglich.
Seitens VW könnte man über eine SW Anpassung einfach die Stromgrenze senken, die als "Leuchtmittel intakt" erkannt wird- vielleicht kommt ja noch was in der Richtung.
Ich habe übrigens eben die OSRAM LEDs innerhalb von 15 Minuten ganz gemütlich verbaut; man muss lediglich beachten, dass man zuerst den Haltering der LED Lampe von der Lampe entfernt und zuerst im Scheinwerfer mit den Klammern befestigt; anschließend die LED Lampe leicht schräg mit der "Kerbe" nach oben einsetzt und durch Drehen in die senkrechte Position mit hörbarem Klick einrastet.
Beim Hantieren und Montieren mit den LED Lampen bitte immer darauf achten, keinen Druck auf die kleinen Lüfter auszuüben, die sich völlig offen mittig im hinteren "Ring" befinden.
Schönes Wochenende
Thomas
Mii electric plus tornadorot mit allem; bestellt am 26.Juni 2020, abgeholt am 09.April 2021
Sonstige KFZ: BMW 328i cabrio(E36) und Mercedes SLK 320 und Mazda CX5 2.0 AWD
- Hat sich bedankt: 672 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
@Elektrofisch:
Danke für deine Zusammenfassung.
Dass die sogenannten CAN-Bus-Adapter nicht viel mehr als Heizwiderstände sind, wurde hier im Thread schon diskutiert. Die Adapter werden innerhalb von wenigen Minuten sehr warm. Ich halte von dem Funktionsprinzip auch nicht viel.
Seitens VW würde ich nicht ernsthaft auf eine Nachbesserung der Programmierung hoffen. Die LEDs sind Nachrüstteile von Drittherstellern, VW wird hier überhaupt keine wirtschaftliche Motivation haben, Ressourcen in eine Anpassung zu investieren. Und schon gar nicht, den vielen Bestandsfahrzeugen nachträglich ein solches Update (kostenfrei) aufzuspielen.
Kern der Diskussion ist hier aktuell, dass die H4 Philips-LEDs zusammen mit den Philips H4 CAN-Bus-Adaptern eben nicht den erwarteten Erfolg bringen: Es werden weiterhin Fehlerwerte im Steuergerät erzeugt, was u.U. zum Durchfallen bei der Hauptuntersuchung führt.
Die Osram-LEDs harmonieren mit denselben Adaptern offensichtlich besser. Osram selbst bietet aktuell keine H4 CAN-Bus-Adapter an. Vielleicht kommt da demnächst noch was.
Übrigens, wenn man weiß wie es geht, dann sind die LEDs von Philips oder Osram in weniger als 5 Minuten eingebaut. Wer dabei verkantet oder grob werden muss, der macht was falsch.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Angetrieben von @burgerman 's Osram-Test, konnte ich einfach nicht glauben, das Philips hier ein Produkt (Can-Bus-Adapter) auf den Markt bringt, das ja anscheinend ausschließlich die Aufgabe hat, Probleme (Dashboard-Leuchte,Fernlicht-Fehleranzeige) mit dem LED-Nachrüstset zu addressieren und das dann einfach, im Hinblick auf die ODB-Fehler keinen Einfluss haben soll ...
Daher habe ich jetzt doch die Adapter eingebaut, und den Fehlerspeicher gelöscht. Lustigerweise habe ich sofort, ohne Einschalten des Abblendlicht s, direkt wieder zwei Fehler auslesen können (1495,1499). Vielleicht liegt es ja an den LED-Tagfahrlichtern, die man ja nicht abschalten kann.
Jedenfalls erscheinen direkt nach dem Abblendlicht/Fernlicht-Test, die bekannten Einträge (1496,1499,0978,0979).
Bin gespannt, wie es hier seitens Philips weitergeht. Tüv ist im Juni und falls sich das Thema mit Osram wirklich beheben lässt dann kommen dir halt vorher rein...
Danke auch nochmal für Deinen Bericht @burgerman
Tesla Model 3 (SR+) 2021, Seat Mii electric plus (06/20)
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
Ja, das war bereits bekannt. Du bekommst die Abblendlichtfehler durch Serienschaltung zweier CAN Adapter weg. Fernlicht allerdings bleibt.de1ut720 hat geschrieben: ↑ Daher habe ich jetzt doch die Adapter eingebaut, und den Fehlerspeicher gelöscht. Lustigerweise habe ich sofort, ohne Einschalten des Abblendlicht s, direkt wieder zwei Fehler auslesen können (1495,1499). Vielleicht liegt es ja an den LED-Tagfahrlichtern, die man ja nicht abschalten kann.
- Hat sich bedankt: 755 Mal
- Danke erhalten: 567 Mal
Hallo @burgerman , hätte da noch eine Bitte an Dich - könntest Du zusätzlich auch noch die Lichthupe mehrfach betätigen und dann nochmals den Fehlerspeicher auslesen? Wäre sehr hilfreich - dann würde ich mich von den Philips verabschieden und die OSRAM bestellen und montieren.burgerman hat geschrieben: ↑ Neues von der Fehlerspeicher-Front
Aber nun kommt’s:
Vielen Dank schon mal vorab und auch vielen Dank für diese Info zu der "kreuzweisen Herstellerharmonie".
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
Und braucht man bei den OSRAM-Led diesen LEDriving-Adapter im Up H4-Scheinwerfer?
https://www.osram.de/ecat/LEDriving%20A ... P_4061803/
- donaldduck8
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Könntest du auch mal Lichthupe (FL+AB) einschalten / betätigen?
Mich würde interessieren ob dabei auch kein Fehler mehr eingetragen wird.
Donald
VW e-up!
13.07.2020 bestellt
31.08.2020 AB eingegangen
10.08.2021 beim Händler abgeholt
13.07.2020 bestellt
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2535
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5157
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1395
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1747
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1149
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
