Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
Naja, dann könntest du zumindest von LED Abblendlicht profitieren. Das ist sowieso das wichtigere. Aber ich kann nicht sagen, wie sich die Sache bei H7 im Skoda verhält. Vielleicht reicht da ein Adapter pro Lampe aus.
- Hat sich bedankt: 2078 Mal
- Danke erhalten: 916 Mal
- Hat sich bedankt: 955 Mal
- Danke erhalten: 1694 Mal
Wenn es doch eine ABE gibt und es nur am TÜV liegt, dann setzt vor dem TÜV doch einfach die Halogen wieder ein und löscht den Fehlerspeicher, danach kommen dann die LED wieder rein.
Naja - das habe ich ja so durchgeführt. Aber es ist wirklich nicht sehr angenehm, die Philips LEDs da rauszufrickeln. Außerdem könnte - wie weiter oben schon erwähnt - bei einer Kontrolle dein Wagen beim TÜV vorgeführt werden. Der liest dann den Fehlerspeicher aus und du zahlst die Sache. Da hilft dir auch keine Hersteller ABG, denn das TÜV Urteil ist dann erstmal Grundlage für die Stillegung deines Wagens. Du darfst dann anschiessend ein Verfahren durchfechten...Ausgang ungewiss.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Wenn es doch eine ABE gibt und es nur am TÜV liegt, dann setzt vor dem TÜV doch einfach die Halogen wieder ein und löscht den Fehlerspeicher, danach kommen dann die LED wieder rein.
Übrigens - ich habe nach Rückrüstung auf LEDs die Einstellung der Scheinwerfer kontrollieren lassen. Es gab wieder was nachzuregeln. Höhe hat gepasst, aber die Breite nicht.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Sorry aber ein Auto wird nicht still gelegt wenn irgend ein Mangel vorliegt.
Es handelt sich wegen der ABG ganz sicher nicht um irgend ein Illegalen Umbau. Es wäre jetzt mal langsam angebracht die Kirche im Dorf zu lassen. Das Szenario ist wirklich extrem konstruiert.
Zuletzt geändert von EUPHorst am So 22. Jan 2023, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Ich bin in meinem ganzen Leben einmal angehalten worden (Stoppschild ...). Für meine Frontscheinwerfer hat sich bei meiner 0815 Serienkarre dabei keiner interessiert. Und wenn, habe ich ja diese ABE dabei. Zum TÜV wird man da garantiert niemand schicken und die werden wegen LEDs auch kaum ein Auto stilllegen.fluegelfischer hat geschrieben: ↑Naja - das habe ich ja so durchgeführt. Aber es ist wirklich nicht sehr angenehm, die Philips LEDs da rauszufrickeln. Außerdem könnte - wie weiter oben schon erwähnt - bei einer Kontrolle dein Wagen beim TÜV vorgeführt werden. Der liest dann den Fehlerspeicher aus und du zahlst die Sache. Da hilft dir auch keine Hersteller ABG, denn das TÜV Urteil ist dann erstmal Grundlage für die Stillegung deines Wagens. Du darfst dann anschiessend ein Verfahren durchfechten...Ausgang ungewiss.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Wenn es doch eine ABE gibt und es nur am TÜV liegt, dann setzt vor dem TÜV doch einfach die Halogen wieder ein und löscht den Fehlerspeicher, danach kommen dann die LED wieder rein.
Schon reichlich unwahrscheinlich dieses Gedankenkonstrukt.
Do, wird es. Lich tist ein sicherheitkritischer Mangel - kein Polizist wir dich damit herumfahren lassen. Wenn er der Meinung ist, dass das nicht passt wird er eine Vorführung beim TÜV anordnen. Findet der TÜV etwas, zahlst du (sind ca. 600 Euro all in. Ja ich weiss das). Findet der TÜV nichts, zahlt der Staat.
Du kannst durch vorweisen der mitgeführten ABG (hast du, oder ?) versuchen die Sache vor Ort zu regeln. Reicht den Beamten das Papier, ist alles gut. Haben Sie jedoch Zweifel oder hat z.B. das KBA ein Rundschreiben verfasst bezüglich Philips/Osram LED Licht und geänderter Zulassung, dann reicht es nicht. Dann steht dein Wagen beim TÜV und der findet den Fehlereintrag.
Nein, das ist nicht "konstruiert". Da kann bei jeder simplen Verkehrskontrolle passieren, in du kommst (naja, nachts...wegen Licht).
Zuletzt geändert von fluegelfischer am So 22. Jan 2023, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Der Teufel scheisst immer auf den größten Haufen....
LED Nachrüstung war jahrelang verboten. Jeder Polizeibeamte wusste das und hat jeden mit LED herausgezogen - zumeist berechtigt wegen blendender China-LEDs
Jetzt ist es erlaubt, aber der TÜV diagnostiziert schwere Mängel. Was glaubast du, was jetzt los ist....
Stecker wird heiß
Antworten: 15von grobi58 » Do 23. Mai 2024, 14:32 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 15
- 2528
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 21. Okt 2024, 19:03
Stecker wird heiß
ABRP (ABetterRouteplanner) mit Carplay und OBD Dongle - iPhone 12 wird sehr warm/heiss
Antworten: 45von SebAlb » Mo 17. Jun 2024, 11:17 » in Allgemeine Themen - 45
- 5134
Letzter Beitrag von Dr.Forcargo
Mo 7. Okt 2024, 07:24
Hintere Bremsscheiben heiß
Antworten: 6von Toga36 » So 21. Jul 2024, 10:14 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1389
Mo 21. Okt 2024, 07:31
Ladeport LED + Taste defekt + Ladung unterbricht!
Antworten: 6von Max-123 » Fr 7. Jun 2024, 19:50 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 6
- 1745
Letzter Beitrag von deltaU
Mi 26. Jun 2024, 09:22
FL Voll LED Scheinwerfer in vFL?!
Antworten: 8von Gung » So 18. Aug 2024, 20:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1145
Letzter Beitrag von Gung
Do 22. Aug 2024, 13:53
